GEM MODUL
john70
GEM MODUL
Dobrý den
Chtěl bych poprosit o radu.Koupil jsem FF 12/01 ale už je po faceliftu.Týden fungovalo centr. zamykání na DO perfektně ale když zapršelo byl konec první dny se mi to podařilo ráno po dešti na 15 pokusů zamknout pak bylo hezky chodilo to dobře ale jak to navlhlo nebo zmoklo přez noc byl konec asi po týdu pršelo v noci hodně a už jsem ráno auto nezamkl ani dálkou ani klíčem zámky zaskočí a hned vyskočí.dovezl jsem to do značkového servizu a tam mi řekli že je Gem modul v pr... a nový 9 litrů.Nemáte někdo podobnou zkušenost a co by se s tím dalo dělat.Byla tady diskuze že někomu nešla dálka tak to někak ukostřili a v poho nebude to něco podobného co s tím za případnou pomoc děkuji.
- ikoala
- pkadecka
Re: GEM MODUL
1) Za tečkou na konci věty se píše mezera.
2) GEM stojí na vrakáči 500 - hledej pokud možno se stejným označením, resp. minimálně s F (FA, FB...) na konci, B je snad nejjednodušší GEM bez dálkovýho centrálu. Něco k popisu značení je tady:
http://foka24.de/Focus/Elektrik/Steuerteile.html
3) Závada, jak ji popisuješ, by nemusela být vůbec špatným GEMem, ale nějakým kontaktem v zámku dveří --> je možná trvale sepnutý kontakt pro odemčení, proto po zamčení ihned odemkne.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: GEM MODUL
pokud vyskakuje zamek tak to vetsinou byva ve dverich .
john70
Re: GEM MODUL
Chlapi dík za odpovědi mě řekli ve Fordu tip modulu 1S7T-15K600-BE někde tady jsem čet že pokud poslední dvě písmena začínaj na B tak je to ten nejjednoduší modem ale nevím jestli se to dá nebo může zaměnit za nějakej jinej s jinou koncovkou centrál jsem měl i na DO,nevím co tam je všechno napojený ale výbavu v autě skoro žádnou nemám okna v elektr.klima,radio na CD to je snad vše.Zatim dík
john70
Re: GEM MODUL
Jo a ještě co se týče toho zámku ve dveřích kam s tím když to nezjistí autorizovaný servis nějaký dobrý autoelektrikář? Osobně si myslím že to tim modulem taky nebude ale je to můj laický názor.
- pkadecka
Re: GEM MODUL
A máš dálkovej centrál přímo na klíči nebo nějakej přívěšek s tlačítkama?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: GEM MODUL
odpoj si jednotlive dvere a ktere budou vyskakovat tak bych vymenil zamek
john70
Re: GEM MODUL
Zkusim o vikendu dik.
- pkadecka
Re: GEM MODUL
Přesně to jsem si myslel, GEM s B na konci nemá v sobě přijímač dálkového ovládání, na klíči máš přívěšek a v autě bude někde dobastlená krabička, která se stará o tu dálku. Pokud to nebude dveřma, tak by to mohlo být i tou krabičkou, tj. neoriginálním dálkovým od centrálu.john70 píše:Ahoj mam privesek.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- bigolin
