Brzdy - MONDEO
- bororo
Re: Brzdy - MONDEO
Co sa tyka brzdenia, tak prave mondeo ma ostrejsi nastup-aspon to moje. Ked som presadol do Oktavie ci BMW bol to citelny rozdiel.
No a odporucania na tie kotuce by sa nenasli? Vobec sa do toho nevyznam. Neviem ci niekto menil na MK IV .
Naposledy upravil(a) bororo dne 09.03.2012 16:14, celkem upraveno 1 x.
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
- v.marty
Re: Brzdy - MONDEO
Na MK4 menil tusim frantik
Ja mam na MK3 kotouce brembo a desticky ATE
ted sem je navic kontroloval a po 25tkm jsem asi v pulce desticek
a velka spokojenost.. teda v ramci mezi, pze treba mazda 6 brzdi uplne jinak
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
- Mišell
Re: Brzdy - MONDEO
Zravím vás pánové, mám dotaz ohledně zadních brzd. Je potřeba při výměně kotoučů a destiček sundávat ze třmenu ten mechanizmus ruční brzdy? Případně jak to tam drží? Koukali jsme na to zatím jen zběžně, zvrchu je jeden tisícihran (to sem tady našel, že je na štelování), jsou ještě nějaký šrouby pod ním? Nebo se to nesundává?
Díky moc za odpověď.
Ford Mondeo kombi III, 1,8 92kW
EX: Ford Escort mk7, 1,8 85kW
Re: Brzdy - MONDEO
Drakoune co máš za rok výroby...od roku 203 mají mondea v zadu jiné brzdové třmeny
....já dělal zadní brzdy a vypadalo to nějak takhle....
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80#p653180
Povolil jsem 2 šrouby ( viz obr. ) a sundal vrchní část co svírá desky, potom sem povolil další 2 šrouby, které jsou ze zadu a drží zbytek třmenu...pokud budeš dělat je desky, tak ho sundávat nemusíš, pokud i kotouče, tak musí dolů taky....nakonec všechno pořádně očistit a složit zpět ...toť vše
....a tohle je u r.v. 8/2002
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Mišell
Re: Brzdy - MONDEO
Ahoj, díky moc za foto-návod:) Mám r.01 , takže to bude to samé co máš ty. Budu měnit určitě komplet, protože destičky mám zhruba stejný, jako ty tvoje na foto před výměnou a kotouče ač tloušťku maj, tak jsou nehorázně orezlý. Ještě jednou díky a když nastane problém, určitě sem ještě napíšu. A když to půjde bez problému, tak taky.
Re: Brzdy - MONDEO
není zač drakoune
...já to měl všechno tak zatuhlí, že sem docela bojoval, ale nakonec se povedlo ...
Re: Brzdy - MONDEO
Já mám bremba kotouče a Feroda desky. Na STK při měření první sešlápnutí nic moc, technik kroutil hlavou, ale jak si trochu pohrál s brzdou - brzdy se po pár sešlápnutí prohřály, tak se účinnost zvyšovala . Ptal se co mám za brzdy, že se s tímto nesetkal. Tato kombinace nevadne, spíše čím více se brzdí a brzdy se zahřejí, jsou ostřejší. Bylo to znát i přes kopce na dovolenou při naloženém autě, kdy jiné při delším použití z kopce ztrácí účinnost, moje se chovají opačně a mám najeto 40 tis km a jsou něco pod půlkou.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: Brzdy - MONDEO
Já mám vpředu drážkovaný ATE kotouče+ATE destičky a chovají se podobně - lépe brzdí po ohřátí, ale zase minimálně vadnou.
Re: Brzdy - MONDEO
Zdravim chlapi, hocikedy počas jazdy hlavne pri zatočení volantom mi to pískne vpredu od brzd, keď pri tom na brzdu šliapnem tak piskanie prestane. Vyčistil som predne brzdy a zistil som ze jedna doštička ma ulomený ten prinitovaný pliešok a má vôľu cca 2mm -neviem či už ulomený bol alebo som ho zlomil ja pri čistení -všimol som si to až pri spätnej montáži. Myslíte, že ten pliešok je príčinou toho pískania? Môže tam ta doštička bez pliešku ostať? Diky za rady
MONDEO 2.0TDCI GHIA X 2008
- ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Ja tam ty plisky mam a dela mi to prave predni kolo taky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Re: Brzdy - MONDEO
Nemají kotouče hranku? Podle mě to dělá, když má kotouč hranku a deska se tam na kraji dře "bokem" o tu hranku ....
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Vpredu OK, respektive se sjizdej krasne rovnomerne - az me to zarazi - i kdyz i tak tam hranka je - jelikoz desky jsou o chlup mensi nez kotouc
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Re: Brzdy - MONDEO
Zdravím. Chlapi, potřeboval bych poradit ohledně kopání do volantu při brzdění. Přesnějí čím to může být způsobeno. Při velmi lehkém sešlápnutí brzd se nic neděje, ale když začnu brzdit "normálně", tak se začne volant pěkně třást. Řekl bych, že se to datuje od přezutí na letní kola nebo těsně po. Přední gumy mám úplně nový a po nasazení na alu byly vyváženy. Zadní byli lo|ňské léto v pohodě, tak jsem s nimi nic nedělal.
Ford Mondeo 2.0TDCi 85kW, r.v. 2004, kombi, Magnum Gray
- coka
Re: Brzdy - MONDEO
a co zvlněné kotouče ? a nebo geometrie? nebo nemáš na kolech nějaké nesrovnalosti viz třeba boulá nebo něco takového?
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
Re: Brzdy - MONDEO
Geometrie a ani kola to nebudou. Při jízdě (bez brzdění) se nic neděje, vše v pořádku, auto jede rovně. Včera jsem sundal přední kola a brzdové čelisti a zkontroloval kotouče a nic samozřejmě neviděl. Zkusil jsem i odstranit grot, ale nepomohlo. Takže mě už taky napadá jedinně to pokroucení, to už zbývá jen dát na soustruh, aby je zkusil srovnat (pokud tedy opravdu jsou zkřivený).
