Kabeláž
roman775040573
Kabeláž
Zdravím,
Nemáte prosím někdo na půjčení např z vrakoviště apod kabeláž (celkový svazek. original ve fordu stoji cca 15tis.) do focusu (r.v.2006-druhy typ focusu, 1.8T TCDI, 85kw, tazne)? V případě že ano za jakou cenu?
Děkuji.
RV
Děkuji.
RV
Naposledy upravil(a) roman775040573 dne 28.04.2012 10:19, celkem upraveno 2 x.
Re: Kabeláž
chtelo by to asi konkretneji protoze svazku je tam pozehnane .
roman775040573
Re: Kabeláž
ma se jednat o celkovy svatek dratu. celkova "vetev". ve Fordu stoji original kabelaz 15tis kc cca. diky. RV
- lucky.jack
Re: Kabeláž
Ale pořád nevíme k čemu ten svazek má být? Motorový, pod palubku, dozadu ke světlům...
roman775040573
Re: Kabeláž
je to hlavni svazek v motorove casti, k ridici jednotce, k pedalu plynu atd. je to k vice castem.. diky. RV
Re: Kabeláž
tady mas svazky 1 - pojistkovka , ABS , svetla , posilovac , jde do GEM ,
2 - RJ , motor , jde do pojistkovky
3 - palubní deska , topeni , budiky , pedal , jde do GEM a sloupků
4 - sloupky , vystup dvere , airbagy , sedacky , zadni svetla ,
5 - stropnice - osvetleni , central , jde do GEM
6 - jednotlive dvere , dverni moduly , jdou do sloupků
7 - zadní dvere , sterac , jde do leveho zadniho sloupku .
Re: Kabeláž
jeste dalsi vec , predpokladam ze se jedna o č.1 , ale tam neni pedal a RJ , ty stoji kolem 15t , ale je taky docela dost typů , s/bez ESP , s/bez xenonů , s/bez natacecích svetel , pred FL nebo FL uz se mi stalo ze se nesesly kabely a neco nefungovalo , kdyz se menila .
