Střešní nosiče (origo Focus II)
lalinek
Příspěvek od lalinek » 29.12.2011 19:28
Ahoj chlapi,
Potřeboval s něčím poradit. Sháním střešní nosiče na Focuse II HB s pevnými body ve střeše, 2005 , Na bazaru jsem je viděl za dobrou cenu ale nejsem si jistý jestli budou pasovat. Má někdo odzkoušené jestli origo Ford nosiče pasujou jak na C-Maxe tak i na Focuse II obě s pevnými body ve střeše. Ptal jsem se přímo prodavajícího, který prodává nosiče na C-Maxe a psal mi, že na každé auto je jiné obj. číslo což mi asi jasné ale není mi jasné včem se liší.
Nebo ještě jeden případ. Jestli střešní nosiče z Fokusu I pasujou i na Focus II
http://auto.bazos.cz/inzerat/13427263/O ... -C-MAX.php
Díky za vaše názory a podporu.
Re: Střešní nosiče (origo Focus II)
Příspěvek od foki » 29.12.2011 19:40
1/ z fofo1 nepasujou je tam jiny system uchyceni
2/ c max ma jiny sklon strechy tudiz i patky jsou jinak zkosene .proto jine objednavaci cislo .
lalinek
Příspěvek od lalinek » 29.12.2011 20:01
Na fotkách z inzerátu jsem si všimnul že patice na C-Maxe mají takový divný sklon.
Asi to nebude třeba dále rozebírat.
Díky Foki :palec_nahoru:
r.o.b
Re: Střešní nosiče (origo Focus II) - prosím o radu
Příspěvek od r.o.b » 25.04.2012 18:41
Dostal jsem při koupi originální nosiče na FOFO II, ale v těch gumových krytkách nejsou vyřezané díry (viz foto). Je to na každém autě pod těmi gumovými krytkami úchyt nebo jakým způsobem se to upevňuje. Prosím o radu, nerad bych něco z těch krytů nenávratně urval a bohužel návod k nosičům jsem nedostal.
FOFO II Kombi, 2006 1,6 74kW
Příspěvek od foki » 25.04.2012 19:39
to je jen zaslepka , ta se musi vyndat a pak do toho zasunes pricniky . predpokladam ze mas Tdrazku .
r.o.b
Příspěvek od r.o.b » 25.04.2012 19:54
Dle pohledu zezadu kolem té zadní krytky (budu muset přijít na to jak drží a kde má nějaké zobáčky ať to neurvu), tak tam je v té střeše žlábek. Takže jen vyndat kryty a namontovat přímo do té drážky?
vhojta
Příspěvek od vhojta » 26.07.2012 13:44
foki píše:to je jen zaslepka , ta se musi vyndat a pak do toho zasunes pricniky . predpokladam ze mas Tdrazku .
Funkce je pak taková, že se pak přitáhne nějaký plíšek, který je v drážce k patce nosiče? Na dvou místech té T-dražky jsou výřezy, takže se to dá nasunout z vrchu a pak posouvat dle libosti, je to tak? A bude tam pasovat jaká patka, třeba THULE 753???
Díky
Ford Focus II Turnier GHIA 1.6Ti-VCT 85kW 2006, Blue aquarius,
Obrázek Obrázek
Nefarion007
Příspěvek od Nefarion007 » 11.08.2012 13:31
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu. Jestli střešní nosiče z tohoto inzerátu na FF II combi půjdou na muj FF II (facelift) hatchback?
http://autobazar.hyperinzerce.cz/stresn ... trakonice/
Příspěvek od foki » 11.08.2012 14:22
ne
Nefarion007
Příspěvek od Nefarion007 » 11.08.2012 14:45
Díky :wink:
