Vibrace po nastartovaní
- cr4sh3r87
Mám problém s fíkem. Když ho nastartuji po delším stání, tak po nastartování se cca 10s klepe(houpe) jak kdyby jel na 3 válce. Žádný zvuk to nedoprovází, reaguje na otáčky uplně v pohodě atd., prostě žádný jiný projev. Jen to cca 10s houpání. Může to být dvouhmota? Když ho nastartuji ještě za tepla, tak uplně v pohodě. Poradí někdo?
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
- V12
Re: Vibrace po nastartovaní
Predpokladam, ze zhavice mas OK. Potom to moze byt EGR, alebo co je horsie, vstrekovace. Kolko to ma nalietane ? Mne to kachle robili tiez, ale az pri teplotach pod 5 stupnov nad nulou. Vymena vstrekovacov teplotu presunula na -10 stupnov. Cize bolo to v nich. Kedze som pouzil jazdene, nevadilo mi to.
- cr4sh3r87
Najeto mám 151tkm. Dělalo mi to včera ikdyž bylo 21stupnu venku, takže žhaviče na to mít vliv nebudou. Podle mě to bude asi dvouhmota, být to egr nebo vstřiky, tak to nedrží tak krásný volnoběh a nereagovalo by to na plyn tak pěkně.
- Milinko
a co kouř, nedýmí ti to nějak moc?
Já bych se také přikláněl ke vstřikům, protože velice podobně se to chovalo i mně. Celé se to klepalo a dost dýmilo - jeden ze vstřiků byl kaput.
- cr4sh3r87
Dým jsem žádný nezaregistroval, ale zkusím se na něj zaměřit.
- V12
Myslim, ze keby to bola dvojhmota, robilo by to stale. Nielen po dlhom stani, ale aj po teplom starte.cr4sh3r87 píše:...Podle mě to bude asi dvouhmota...
- cr4sh3r87
No pokud by to byl vstřik, tak tím líp pro mě
Na dělání setrváku nemám v garáži vybavení
Ono asi nejlepší bude počkat až se to zhorší, pak uvidím co přestane sloužit.
- V12
Ee, najlepsie riesenie je ihned sa toho zbavit predtym, nez sa to poserie uplne. Presne tak som to konecne urobil aj ja.
- cr4sh3r87
Já se toho zbavit nechci, to co do toho vrazím na opravách, se mi 2x vrátí na naftě. Hodně věcí si kolem auta dokážu udělat sám, takže ostatní lidi platit nebudu...
Návíc mám novej poznatek. Přes noc jsem stál bez kvaltu, jen se zatáhlou ručkou, při startování jsem počkal 10s po rozsvícení kontrolek. V ten moment jsem nastartoval jako by to auto bylo nový.
To mě přivádí na otázky:
1. Do kolika stupňů žháví žhaviče?
2. Jak funguje předehřev nafty ve filtru? (do kolika stupňů)
- cr4sh3r87
Vyřešeno. Změnil jsem čerpací stanici a už je to OK
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
