přední kolo bouchaní
Nápravy, řízení ...
cogi
predne lave koleso
Příspěvek od cogi » 15.05.2007 15:28
zdravim vas, mam taky problem, ze mam lave predne koleso viac vpredu ako prave(cca 3-4cm) a v zatackach mi to lave cucha a vydava to take blbe zvuky. co treba vymenit alebo co s tym robit? diky
Ahmed
Re: predne lave koleso
Příspěvek od Ahmed » 15.05.2007 19:27
cogi píše:zdravim vas, mam taky problem, ze mam lave predne koleso viac vpredu ako prave(cca 3-4cm) a v zatackach mi to lave cucha a vydava to take blbe zvuky. co treba vymenit alebo co s tym robit? diky
Nemas ohle rameno nebo neco po projeti dirou?
Fuks
Příspěvek od Fuks » 15.05.2007 19:42
Ahmed píše:
Ale včetně tlumiče. :wink:
cogi
Příspěvek od cogi » 15.05.2007 20:20
no ved aj som si myslel, ze to moze byt rameno. Ale neviem cim to bolo sposobene, lebo take som to uz kupil :? a ked sme pri tom, kolko priblizne by stala vymena toho ramena?
Fuks
Příspěvek od Fuks » 15.05.2007 20:33
Když jsi to takhle kupoval, tak auto za jízdy muselo při puštění volantu tahnou ke straně. :(
Příspěvek od foki » 16.05.2007 00:29
3-4 cm je dost . nech si udelat geometrii .
cogi
Příspěvek od cogi » 16.05.2007 11:03
ok pojdem na tu geometriu, potom dam vediet. dakujem
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 22.05.2007 17:43
zdravim vždycky když projedu nějakej hrbol nebo v jedu do díry kolem u spolujezdca tak se tam ozve takova rana jak kdyby s mirnou ozvěnou :oops: přemýšlím čím to je když jedu po rovině aji do zataček tak nic pokud tam neni hrbol nebo dira je to čepama??
pelen
Příspěvek od pelen » 22.05.2007 18:42
Zkus pohnout stabilizatory - rikaji tomu kosti. Mi to delalo take a po vymene byl klid.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.05.2007 20:16
A nebo pouzit vyhledavani, je tu na to asi 10 temat :wink:
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 22.05.2007 21:01
to ahmed vim ze je tu deset temat neboj :wink: ale kazdej tam psal o necem jinym ze mu to dela kdyz jede do zatacky a to me ne
:roll:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.05.2007 22:11
losfocusos píše:to ahmed vim ze je tu deset temat neboj :wink: ale kazdej tam psal o necem jinym ze mu to dela kdyz jede do zatacky a to me ne
:roll:
Z 99% jsou to stabilizatory. Dela to pri prejezdu nerovnosti, zahybani s autem, apod. Nebo to dela plech pod pedalama.
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 22.05.2007 23:37
o.k dik jedu v patek za kamosem co ma dilnu je mechanik aspon vime na co se zamerit
:wink:
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 23.05.2007 00:10
to ahmed:ted sem to tady procetl uplne vsechno tak zitra to zkusim s tim plechem co si tam dal za gumu??
Josef
Příspěvek od Josef » 23.05.2007 21:33
Taky to mohou být tyče řízení jako u mně asi z 75%.
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
Zpět na „Podvozek“
