autoelektrikář
Moderátor:foki
roman775040573
autoelektrikář
Příspěvek od roman775040573 » 02.04.2012 12:17
Zdravím.
Mám mít údajně elektrický problém v kabeláži (Focus Combi r.v. 2006, 1.8TDCI, 85kw). Palubní počítač mi vyhazuje chybovou červenou hlášku "Engine system fault" . Diagnostika provedena 5x u nezavislych opravaru (z toho i u autorizovaneho servisu Ford viz priloha. bud nenalezena zadna chyba, nebo nalezena pouze chyba zhaveni a elektricky okruh. zhaveni odstraneno, na kabelazi par chyb odstraneno ale stale nedokonceno..)
Uz se na to dival jeden odbornik cca 2 tydny a snazil se vylepsit co to dalo (i vymena ridici jednotky, relatek a jinych ruznych konektoru a kontrola urcitych kabelu, odstranil tak 6 zavad a myslel ze uz je to ok, ale po nekolika desitkach km chyba naskocila znova a stridave zhasina a naskakuje tudiz to stale to jeste neni bohuzel dokoncene..motor je ale v poradku. pote co chyba zmizi tak bez problemu vytahnu nad 4tis ot/min a vice. v nouzovem rezimu asi jen cca do 2.5tis ot/min) taky byl z toho nestastny, diagnostika bohuzel moc nepomohla a je tam nekde zrada v tom kontaktu.. je to jak hledat v kupce sena.. :(
Znáte někdo prosím kvalitního autoelektrikáře?
Děkuji
RV
Naposledy upravil(a) roman775040573 dne 05.04.2012 16:17, celkem upraveno 5 x.
Re: autoelektrikář
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2012 12:25
nejdriv si nech diagnostikou vycist detail te chyby
roman775040573
Re: autoelektrikář
Příspěvek od roman775040573 » 02.04.2012 12:33
ZaQik píše:nejdriv si nech diagnostikou vycist detail te chyby
ok, diky moc za nazor.
vlastne:
Diagnostika provedena 5x u nezavislych opravaru (z toho i u autorizovaneho servisu Ford. bud nenalezena zadna chyba, nebo nalezena pouze chyba zhaveni a elektricky okruh. zhaveni odstraneno, na kabelazi par chyb odstraneno ale stale nedokonceno..)
lucky.jack
Re: autoelektrikář
Příspěvek od lucky.jack » 02.04.2012 14:33
Dej si do avataru odkud jsi.
To by mohl být jen špatný kontakt, kostra nebo prošvihlý kabel...ale zjišťovat to je "velice oblíbená činnost" :dih:
roman775040573
Re: autoelektrikář
Příspěvek od roman775040573 » 02.04.2012 14:46
Diky za nazor.
Jinak moc se tu zatim nevyznam.
Kde najdu prosim toho "avatara"? :)
S tim kontaktem to je pravda, uz se na to dival jeden odbornik cca 2 tydny a snazil se vylepsit co to dalo (i vymena ridici jednotky, relatek a jinych ruznych konektoru a kontrola urcitych kabelu, odstranil tak 6 zavad a myslel ze uz je to ok, ale po nekolika desitkach km chyba naskocila znova a stridave zhasina a naskakuje tudiz to stale to jeste neni dokoncene..) taky byl z toho nestastny, diagnostika bohuzel moc nepomohla a je tam nekde zrada v tom kontaktu.. je to jak hledat v kupce sena.. :(
Re: autoelektrikář
Příspěvek od miki21 » 02.04.2012 15:17
Nahoře klikni na Uživatelský panel,pak nastavení a tam nastavíš vše,i podpis co máš za káru. :cooler:
pbjun
Re: autoelektrikář
Příspěvek od pbjun » 02.04.2012 21:14
Tady by mohl pomoci mistr dudik z opavy :)
Re: autoelektrikář
Příspěvek od miki21 » 02.04.2012 22:07
roman775040573
Re: autoelektrikář
Příspěvek od roman775040573 » 03.04.2012 11:36
Je na nej nejaky kontakt ci internetove stranky autoservisu? Dekuji. RV
Re: autoelektrikář
Příspěvek od miki21 » 03.04.2012 14:54
Kdyby sis prošel odkaz co jsem sem dal,tak to tam najdeš. :wink:
http://www.mapy.cz/#mm=TtTcFP@sa=s@st=s ... 84176@z=17
tel. 603 901 906
Stránky asi nemá.
roman775040573
Re: autoelektrikář
Příspěvek od roman775040573 » 03.04.2012 16:51
Dekuji za kontakt.
RV
pelen
Re: autoelektrikář
Příspěvek od pelen » 03.04.2012 23:48
Romane,
za Adamcem v Bludovicich, po leve strane pri vyjezdu z Bludovic na ValMez jsi uz byl?
roman775040573
Re: autoelektrikář
Příspěvek od roman775040573 » 04.04.2012 08:24
pelen píše:Romane,
ano byl, ale bohuzel nemel zrovna cas.
je dobry, doporucujes?
