Demontáž alternátoru 1.6
Nepér
Příspěvek od Nepér » 26.03.2012 16:15
Chytrá kniha radí: sundat oba řemeny, nádobku oleje serva a tak... dělal to někdo? Jak to jde?
Součástí nových řemenů by měly být i přípravky pro jejich nasazení... je to tak?
Hučí mi ložisko, dá se vyměnit samotné? Rozebíral někdo alternátor?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: Demontáž alternátoru 1.6
Příspěvek od foki » 26.03.2012 16:19
klimaremen se sundavat nemusi . nadobka na servo , kryci plech , pak odpojit konektry a plus a vytocit steft , a je dole . lozisko jsem nemenil . pokud chces oba remeny menit tak v original sade pripravky jsou .
Nepér
Příspěvek od Nepér » 26.03.2012 16:20
A ta sada obsahuje oba řemeny, nebo je to volitelné?
Příspěvek od foki » 26.03.2012 16:45
ja mam pocit ze u 1,6 jsou oba v sade .
Nepér
Příspěvek od Nepér » 26.03.2012 19:01
A je šance, že se mi povede starý řemen shodit bez poškození a že ho tím přípravkem ze sady pak nasadím a sada mi zbyde na horší časy (až bude interval na rozvody)?
Příspěvek od foki » 26.03.2012 22:22
kdyz povolis altik tak ti spadne .
Nepér
Příspěvek od Nepér » 26.03.2012 22:39
Rozumím tomu tedy tak, že to lze? Ještě mě napadlo na něm povolit řemenici, ale to by asi dobře nešlo.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 27.03.2012 22:11
Ten horní šteft jde vytočit normálně? Na konci je obrácený torx asi tak T40, to se povoluje za něj? Nebo dvě matky kontra? A dole je tam co? Jenom šroub s matkou napříč? Když všechny tyhle tři (?) šrouby vyndám, tak půjde řemen shodit bez poškození?
Příspěvek od foki » 28.03.2012 14:39
nahore to jde mam pocit 6 nebo 7 orechem , a dole je na 15 sroub .
Nepér
Příspěvek od Nepér » 28.03.2012 15:24
Na konci šteftu není šestihran, ale hvězdička. Mám ji i tak vzít šestkou šestihranem jo?
Příspěvek od foki » 28.03.2012 17:11
fofok
Příspěvek od fofok » 28.03.2012 17:17
Nepér,zajeď s tím radši do servisu s tvým talentem to vidím špatně a navíc už teď jseš v tom minimálně za 6x400,- :lol:
Příspěvek od foki » 28.03.2012 18:21
fofok píše:Nepér,zajeď s tím radši do servisu s tvým talentem to vidím špatně a navíc už teď jseš v tom minimálně za 6x400,- :lol:
tak to je za bod :hhura:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 28.03.2012 18:34
Hele, jestli mi nedokážete poradit, nechte si aspoň ty povýšený řeči. Jak je to s tím šteftem? Mám shánět obrácenou hvězdičku, nebo to můžu vzít tím šestihranem?
Příspěvek od foki » 28.03.2012 21:14
pokud neni moc zarezly tak jde sestihranem , pokud je lehce zarezly , tak si ho radsi sezen , pokud je hodne zarezly , tak ten konec utrhnes .
