Kompresor Klimy
SantaUchyl
Kompresor Klimy
Zdravim všechny chtěl jsem se zeptat nějakého odborníka zda neví jestli olej z motoru maže kompresor klimy?
Ford Focus combi 1.6l 74kW r.v.1999
- r0mik
Re: Kompreso Klimy
neni to napojene na mazani motoru
Klinovy remen akorat pohani klimakompresor. Do klimakompresoru jdou akorat 2 trubicky s mediem klimatizace. A Jeden elektricky konektor.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pzi
Re: Kompreso Klimy
Nemaže, klima má svoje mazivo v náplni.SantaUchyl píše:Zdravim všechny chtěl jsem se zeptat nějakého odborníka zda neví jestli olej z motoru maže kompresor klimy?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- kozlow
- petulak
Re: Kompreso Klimy
A proto aspon 1 zaměsíc ji pustit./ stačí 10-15 minut/.pzi píše:Nemaže, klima má svoje mazivo v náplni.SantaUchyl píše:Zdravim všechny chtěl jsem se zeptat nějakého odborníka zda neví jestli olej z motoru maže kompresor klimy?
- kozlow
Re: Kompreso Klimy
nebo nepouštět vůbec a pak nechat komplet naplnit a profouknout
ale to už jsme offtopic
- Jardak
Re: Kompreso Klimy
jj tuhle radu píšou i v návodu a taky tam píšou,že klima nejde pustit když je teplota pod +4 stupně.Jak mám tohle doporučení dodržet,když v zimě teplota 2 - 3 měsíce po sobě nevystoupí nad nulu už tam nepíšou.Jedině si od někoho půjčit teplou garáž a tam si zapnout klimu.petulak píše:A proto aspon 1 zaměsíc ji pustit./ stačí 10-15 minut/
- petulak
Re: Kompreso Klimy
Asi tak, jinak tomu taky nerozumím.
Ale já parkuju v Kuvajtu, ta plus 4 C--neznám!
SantaUchyl
Re: Kompresor Klimy
Aha tak aspon vim co mi tím kompresorem kape
A je náplň klimy taková do světle zelena až světle žluta ?
- spanel
Re: Kompresor Klimy
Pokud byla do náplně přidána látka na zjištění úniku náplně ze systému klimatizace a ta bývá zeleno-žlutá (fluorescenční), tak je to s největší pravděpodobností únik náplně ze systému klimatizace. Obvykle přes těsnění hřídele.
- petr ST200
Re: Kompresor Klimy
jj jeto těsnění jsou tam tři nasobě, sám sem si to rozebral očistil a dal zpět a pohoda. A však pozor špatně to do sebe zapadá je potřeba dávat pozor!! a taky mám k dispozici mašinku na plnení klimi je potřeba to první vypustit a pak opět napustit
Je: Alfa Romeo 156SW 2,4JTD 200HP 500NM R5 LOKOMOTIVA
Bylo:Ford Mondeo ST200 r.v2000 nikdy nezapomenu na V6
Bylo:Ford Mondeo MK1 4X4 2,0i r.v1996
Bylo:Ford Focus 1,6i r.v2001
SantaUchyl
Re: Kompresor Klimy
Aha tak to budu muset asi udělat u kamoše
Diky za radu
Stenly
Re: Kompresor Klimy
Mě prosakoval přes O-kroužek mezi tělesem a přírubou s hnací kladkou - oxidace se dostala i pod O-kroužek a ten přestal těsnitspanel píše:Pokud byla do náplně přidána látka na zjištění úniku náplně ze systému klimatizace a ta bývá zeleno-žlutá (fluorescenční), tak je to s největší pravděpodobností únik náplně ze systému klimatizace. Obvykle přes těsnění hřídele.
- petr ST200
Re: Kompresor Klimy
rozebrat se dá! jen je to jemná práce zpět to jde opravdu težko,ale jak píšu je k tomu potřeba nějaké vybavení.
