Klepání,vrzání,škrábání
Kóťa
Re: Klepání,vrzání,škrábání
Příspěvek od Kóťa » 19.03.2012 17:53
Možná by jimme na ten plast šlo nalepit takové ty filcy z ikei,jak se dávají pod nábytek...To se mi docela osvědčilo...
PaWel
Příspěvek od PaWel » 19.03.2012 19:48
knudsen1971 píše:Sedan ma taky zadni plato? Nemyslis liftback snad?
Doufám, že si rozumíme, jak se tedy říká tomu co je mezi spodní hranou zadního skla a zadními sedačkami? :wink:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 20.03.2012 07:56
Si nerozumime myslim. Sedan a liftback (5door) jsou dve ruzna karoserie. Mas skutecne sedan? Ten totiz plato nema myslim...
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 20.03.2012 08:01
Má sedan stopro, to je vidět i z fotky...Ale něco tam asi je...pač místo tam je...ale bude to napevno...
jimm
Příspěvek od jimm » 20.03.2012 13:57
Já mám liftback a myslel jsem to plato nahoře pod okny co při otevření visí po stranách za ty šnůrky.Napsal jsem původně sedan a to bylo špatně tak se omlouvám :nixw: Jinak co napsal koťa tak ty filcové podložky z ikei není špatný nápad :palec_nahoru: já když doma skládám koupený nábytek z ikei tak na konci mě vždycky zbydou šroubky nebo podložky tak se podívám jestli nemám i ty filcové :D :palec_nahoru:
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.03.2012 14:36
Já s nimi podlepuji kde co :D A jinak to seženeš v jakémkoliv krámku pro kutily....
/sm/
Příspěvek od /sm/ » 09.05.2012 07:59
/sm/ píše:
Kóťa píše:Za boha ne.Rozšlapu je co nejdřív...Měl jsem sundané i dvě třetiny té pěnovky...Koukal jsem do dveří jak blbej,ale na nic jsem nepřišel....Čím jsou teď teploty níž,tak se to ozývá míň.Takže jak začne mrznout,budu v pohodě.Ovšem na jaře to zase budu muset začít řešit.Koukal jsem speciálně na kliku a zámek,ale v něm to není...Pak jsem se věnoval uchycení dveří,pantům.Promazal jsem je,ale taky bez výsledku.Mě to přijde jako by to bylo nějaké pnutí,které se při zhoupnutí zvětší a ozve se....
Myslí, že jsem řešil něco podobného. Při zhoupnutí se mi někde zezadu vpravo ozývalo lupnutí. Když bylo mokro, tak nic. Když všechno vyschlo, tak to bylo neúnosné. V horkém létě to bylo nejhorší. Sundal jsem tapecírunk dveří, zadního sloupku, hledal jsem pod sedačkou atd. a pořád nic. Vypadalo to, že se nějaký kabel houpe někde v karoserii a občas do ní ťukne. V zadním sloupku jsem našel nějaký bowden, i pod autem jsem upevňoval bowden, ale nic z toho nepomohlo. Pak jsem s tím byl v servisu a našli lupání v uchycení pravého zadního ramene na karoserii. Mezi karoserii a rameno vložili gumovou podložku a bylo po lupání. Nějakou dobu byl klid, ale další léto se to sem tam ozvalo, ale není to tak hrozné jako dříve. V zimě to nedělá vůbec nic. Uvidíme jak letos v létě.
Lupání způsobuje bowden ruční brzdy, který je uchycen v držáku na podvozku u pravého zadního kola. Drží se tam nečistoty a dochazí k pnutí bowdenu. Pokud prší nebo je vlhko, tak není žádný problém, v okamžiku, kdy to vyschne, tak začne lupat. Stačí jednou za čas promáznout.
Mondeo 2.2 TDCi Ghia, 06/2006
Judzin
Příspěvek od Judzin » 20.07.2012 12:43
Ahojte,
řeším u zadních dveří nepříjemné klepání jak kdyby kov na kov. Kor když jezdím po D1 tak je to něco šíleného. Koukal jsem zda mám pod zadní RZ filc a ten tam je takže RZ by neměla klepat. Sundal jsem zadní plast a koukal zda není něco uvolněného a vše drží jak přibité. Jediné co mělo trošku vůli jsou po boku ty dorážky. Co jsem koukal tak jsou tam asi nanítované, chtěl jsem se optat zda mají být na fest nebo zda tam malá vůlé je. Zakroužkoval jsem část která možná při rozklepání dveří buší, nicméně barva pod není vůbec omlácená.
Ford Mondeo combi 2.2TDCi GHIA +- něco :-D
Můj Mondík
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 26.09.2012 17:41
Posledni dobou me trapi vrzani palubky u A sloupku na strane ridice. Rozrezonuje se to vetsinou pri nizkych otackach motoru. Staci kdyz rukou pritlacim na palubku v miste vydechu na bocni okno nebo bliz ke sloupku a vrzani utichne. Predpokladam tedy, ze by tam stacilo jenom neco dotahnout, omotat nebo vypodlozit. Mate nekdo tip jak se tam co nejjednoduseji dostat? Uz jsem jednou vyndaval budiky kvuli vymene zarovky, ale nevim zda je to idealni cesta jak se dostat do rohu palubky.
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 11.10.2012 21:13
Tak moje snahy odstranit vrzani palubovky selhaly :(. Rezonuje to presne vedle spoje s calounenim A sloupku. Odstrojil jsem spodek palubky a snazil jsem se tam dostat spodem, ale nepodarilo se. Po hmatu jsem nasel nejakou povolenou matku a za ni chrastici podlozku, ale tim to nebylo. Dal jsem se bohuzel nedostal, jelikoz nebylo kudy prostrcit ruku. Cesta pres budiky se mi taky nezdala schudna. Neresil jste nekde neco podobnyho? Neda se tam treba dostat nejak pres vydech topeni nebo ten A sloupek?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.02.2013 16:15
Kóťa píše:Zjistil jsem,že z řidičových dveří za jízdy vychází takové ťukání.Jako kdyby tam něco viselo a při zhoupnutí a nebo průjezdu zatáčkou si to ťuklo do plechu.Jen nevím jestli jsem to odhadl správně.Prvně jsem myslel na okno,ale pokud jsem ho kus stáhl,tak zvuk byl stále a stejně silný.Nemáte s tím někdo prosím zkušenost?
Boha jeho, je to zpět! Po týdnu mrazů na horách si dveře zase vesele zpívají. Musí to být nějaké pnutí, Přidám....ťukne, uberu....ťukne. Rádio nepomáhá :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-Jbz_5_7 ... e=youtu.be[/youtube]
Zkusil jsem video, nic moc, ale je to znatelné ve 12,16,20 a 23 sec. Nenapadá někoho co to může být, do dveří jsem již jednou koukal a nic jsem nenašel. Panty namazené. Okno to není,zkoušel jsem postáhnout, stáhnout úplně....Pořád stejné :-(
PaWel
Příspěvek od PaWel » 25.02.2013 07:47
Z videa teda skoro nic nepoznám, ale také mi letos něco začalo ťukat u levého ucha, šel jsem po dveřích samozřejmě, panty, vybordelit kastlík....když jsem jel bez pásu, tak nic neťukalo. Posunul jsem výšku pásu o cvak dolů a přestalo to :Dancer: , když vrátím pás o cvak nahoru, zase ťuká :dih:
crazyape
Příspěvek od crazyape » 24.08.2013 20:29
Komu vrze v MK3 ridicova sedacka? Me uz z toho asi jebne....mam kozenej Zetec-s interier....puvodni sedacka zacla vrzat uplne silenym zpusobem pri kazdy dire,zatoceni ba dokonce i pri rozjizdeni... vyresil jsem to sedackama z STcka na ktery jsem chtel stejne updatovat...vse bylo v pohode jen do te doby nez jsem opravil kolecka v motorkach a se sedackou zacal hybat...zacla uplne stejne vrzat jako puvodni sedacka ktera sla ven.
Uz jsem z toho nestastnej, vim ze u predchozi sedacky me nejaky promazavani cepu na konstrukci ci pritazeni sroubku nepomohlo.
Nema nekdo podobnou zkusenost ci nejakej tip jak vrzani odstranit, nedelaji to nahodou jen vsesmerove sedacky?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.09.2013 20:49
Dveře necvakali celé léto...říkal jsem si,že do nich raději mrknu,páč v mraze to zase začne... A to jsem neměl dělat. Měl jsem všechno dole, uvnitř není nic uvolněné,upadlé...namáznul jsem vodící lišty taky...A po rozjezdu to ťuká už i teď...že sem tam strkal rypák :dih: Už fakt nevim co by to mohlo dělat... někdo nějakej nápad? :D
ballu
Příspěvek od ballu » 10.09.2013 21:02
Neťuká ti ta spojovací čokoláda od zpětného zrcátka , co je ve dveřích?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Zpět na „Interier - Mondeo“
