BC racing podvozky
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Moderátor:foki
petrpetrpetr
BC racing podvozky
Příspěvek od petrpetrpetr » 18.03.2012 19:21
Tak jsem na auto hodil BC racing podvozek verze BR-RA. Zatím jsem na něm najel okolo 500 km, tak první poznatky:
Vše přišlo dobře zabalené v krabici se vším, co bylo potřeba (prodlužováky pro přední a zadní tlumiče).
Na přední nápravě je možné štelovat odklony.
Instalace byla vcelku "jednoduchá", jen je třeba počítat s pár komplikacema (vrtání rozpěrné tyče apod).
Co se týče podvozku, tak je možné měnit tuhost od 0 do 30ti (0 = hard, 30 = soft). Pro vyzkoušení jsem jel 0 předek a 0 zadek, ale je to moc tuhé a na nerovnostech zadní náprava a auto obecně hodně poskakuje. Nastavení 15:15 je vcelku podobné sérii. Nastavení okolo 25:25 je hodně pohodlné, ale A6 to není. Nyní mě čeká najítí optimálního nastavení pro divočení a denní jízdu a přední/zadní nápravu.
Jen spolu s podvozkem a výkonem jsou nyní nejslabším článkem brzdy, tudíž se časem budou muset pořešit nějaké 360mm 6ti pístky :roll:
r0mik
Re: BC racing podvozky
Příspěvek od r0mik » 18.03.2012 19:26
pekna recenze, jsem zvedav na dalsi poznatky. Na tento podvozek si uz par tydnu brousim zuby - lakaji me prave moznosti nastaveni, levny repas proti konkurenci a taky nizka porizovaci cena.
K nastaveni tech prednich odklonu. Lze je nastavit i na aute? Kdyz koukam prijdou mi ty sroubky daleko od stredu, kvuli toho se prevrtava rozpera?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 18.03.2012 19:32
Jak říkám, tak to chce ještě odladit, zatím jsem s tím moc nenajezdil. Nicméně zatáčky co jsem jezdil 130-140, tak nyní 160 a auto by sneslo ještě víc (vlčí podíl na tom mají i Yoko AD08).
Co se týče odklonů, tak na RS bohužel nenastavíš jinak než mimo auto. Leda vyřezat obdelník do uložení tlumičů + zpevnit to. Nastavil jsem si přední odklon podle sebe mimo a pak se hodil tlumič na auto + geometrie.
Horní rozpěra se musela řezat, jelikož by nebyla jinak možnost štelovat tuhost.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 18.03.2012 19:35
no to jsem zvedav jak to vyjde u jednickoveho focusu s tim nastavenim odklonu. Abych jeste neprorezaval a nevyztuzoval "hrnce", chtel bych tuto moznost dostupnou aniz bych musel neco rozebirat :?
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 18.03.2012 19:38
r0mik píše:no to jsem zvedav jak to vyjde u jednickoveho focusu s tim nastavenim odklonu. Abych jeste neprorezaval a nevyztuzoval "hrnce", chtel bych tuto moznost dostupnou aniz bych musel neco rozebirat :?
Potřebuješ přesně tohle, jinak se řezání nevyhneš:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 23.05.2012 13:33
petrpetrpetr: misku pro nastaveni vysky vzadu mas predpokladam polozenou na spodnim rameni? Maji jiny system nez ostatni tak jsem z toho kapku nesvuj :oops:
Podarilo se mi objednat spodni ulozeni prednich tlumicu pro RS, cena je peknych 1500/par vcetne dopravy. Takze jednou probehne montaz :oops:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
moskito
Příspěvek od moskito » 23.05.2012 15:14
Na STčku je to takhle:
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 23.05.2012 15:30
Tak jak je uvedeno výše.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 23.05.2012 15:33
takze nahoru, jeste jsem to moc nezkoumal abych pravdu rekl. Podvozek jsem pred par tydny po vybaleni nasrane hodil do rohu, a od te doby se krabice zasypala dalsima dilama.
Jen zjistuju co a jak az prijde jednou jeho cas vykopani a instalace :oops:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
tomin
Příspěvek od tomin » 23.05.2012 17:36
na jedničce je to stejně
potřebuješ zvednout a povolit uložení a potom se dá odklon nastavit i na autě
RS 3121 Obrázek
ST 170 jezdí s ním tučňák
Ford Focus 2.0i 1998 3-dv.Trend ***prodáno***
r0mik
Příspěvek od r0mik » 23.05.2012 17:44
tomin: dekuji za ochotu, akorat ja se ptal na montaz zadnich pruzin :)) Ale i fotka predniho horniho ulozeni je dobra :wink:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
r0mik
Příspěvek od r0mik » 24.06.2012 14:55
Neco co by se mohlo hodit, uvidim jak mi to vyjde na RSku s temi origo klouboucky pribalenymi v krabici a pak to kdyztak objednam :palec_nahoru:
flexibilni prodluzovaky nastaveni tuhosti zadnich tlumicu o delce 25cm, cena 350,-/par
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Marťas
Příspěvek od Marťas » 24.06.2012 17:18
Dobra vychytavka, ale porad muzes jezdit i bez oplastovaneho kufru a zadarmo :twisted:
kulisek
Příspěvek od kulisek » 10.05.2013 14:14
tomin píše:na jedničce je to stejně
Toto mi nepřijde moc dobré! Osobně to budu řešit a to tak, že vyřežu hrnce abych mohl nastavovat odklon na autě. Stejně nepočítám s tím, že tam někdy půjde originál uložení, které by tam už stejně nešlo dát .
Zpět na „Podvozek“
