TEMPOMAT 1.8 TDDI
julius1981
TEMPOMAT 1.8 TDDI
Příspěvek od julius1981 » 11.03.2012 21:21
prosim Vas nevedel by mi niekto poradit, ci je mozne domontovat tempomat do focusu z roku 2004.motor je 66kw.dakujem
pzi
Re: TEMPOMAT 1.8 TDDI
Příspěvek od pzi » 11.03.2012 21:35
možné je vše, ale seriově se nikdy nemontoval jde o to jak se podaří sehnat díly (od 3 tis. nahoru.) a pak se do toho pustit. Když je aspon příprava kabeláže je to jednoduší, pokud má tvoje auto pal. počítač je vysoká pravděpodobnost, že kabely jsou připravené z části.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
vitut
Příspěvek od vitut » 11.03.2012 23:28
Lze bud neorigo, treba od Waeco, pripadne nabastlit tohle:
http://foka24.de/Focus/Tempomat.html
viz sekce "Diesel". Par lidi to takhle ma (vcetne me) a zatim bez zavad ...
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 13.03.2012 11:34
dakujem
no jednoducho to nevyzera,aj ked uz som si sam tahal vsetky kable na pal.pocitac podla foka24. a vsetko funguje. chcem sa este opytat,ci pasuju diely k tempomatu,servo modul,snimace na pedal z mondea Mk3 aj na focus Mk1.pripadne ina kompaktibilita dielov na focus Mk1.
dakujem
pzi
Příspěvek od pzi » 13.03.2012 11:46
Spínače na pedály jsou stejné, s tím servo modulem je to horší, nemám zkušenosti, ten benzínovej by měl fungovat na stejné bázi jako na FF1.
Jinak jsem koukal, že přípravu nemáš, že jsi dodělával i PC, dotahat by to pro tebe neměl být problem.
Sám jsem i dodělával kit co se prodával na EBAY USA s poštou nějakých 5300Kč a nebo sehnat z bouraného vozu, bohužel moc málo je jich :cry:
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 13.03.2012 16:37
tak z mondea Mk3-benzin tie servo moduly sa daju najst celkom,spinace na pedal sa daju tiez zohnat.len mam trosku obavy,aby ten modul neblbol a nepridal mi plyn ked pojdem v kolone,alebo nieco pododne...ten kruzok ,co je pod volantom asi treba tiez menit, zrejme ide o to aby mal moznost pripojit svorku z ovladacov tempomatu. volant aj s ovladacmi som zohnal. vyzera to ,ze to bude taka babracka...asi tam nie je ziadna moznost vyuzit toho,ze auto ma el.plyn pedal a napojit to na riad.jednotku.
ked sa na to spatne pozeram tak dorobit si komplet palubak aj s kabelazou mi pride jednoduchsie.
dakujem
pzi
Příspěvek od pzi » 13.03.2012 17:01
Elektronicky jsem to neviděl, takže manualně lanko taha za plyn, bohužel kroužek pod volant je třeba vyměnit, ještě jsem se nesetkal s tím , že by tam byl z výroby zprávný kroužek, modul má 7 připojených pinů takže je to méně drádu než PC, na foka.de je krásný návod, není se čeho bát.
Jinak je psáno, že v koloně se tempomat nedoporučuje používat, navíc když se šlápne na brzdu nebo spojku tak se tempomat vypne.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 13.03.2012 23:26
tak ano,ale napr na zapadnych dialniciah sa ide vacsinou aj pri 130 v kolone....ale ved temponat nie je na spanie;-)))chcel som sa poradit, ci pasuje aj z inych modelov,naprikal z windstar z roku 98,alebo treba sledovat nejake seriove cislo a pod.?zrejme ta elektronika asi nie je vsade rovnaka,alebo ano?
pzi
Příspěvek od pzi » 14.03.2012 08:05
To servo jsem u jiného vozu stejný nebo podobné konstrukce neviděl, je to asi tím, že každá ta tlačítka na volantě fungujou jinak (modely aut), navíc je na na tom servu vždy označení focus/zetec.
Zde je vidět, že  lanko je na aut. převodovku
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
vitut
Příspěvek od vitut » 14.03.2012 11:27
Myslim, ze lze pouzit i modul z Mondea Mk.3 ...
pzi
Příspěvek od pzi » 14.03.2012 20:30
Lari mi potrvdil , že de použít servomotor z MK3 sám má namontováno 8)
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 14.03.2012 22:52
takze z benzinaku 1.8 a 2.0 MK3 sa hodi aj do focusa tddi? inak to cislo ma stejne,len nema Y na zaciatku,ale 1. inak videl som viacero modelov pouziva tento system serva,len tu riadiacu jednotku maju inu a mechanicka cast sa zhoduje.(explover, windstar, focus,mondeo...)
pzi
Příspěvek od pzi » 15.03.2012 09:30
Z MK3 je úplně stejný, kdyby jsi chtěl víc informací tak napiš Larimu ten ti odpoví snáž, má tempomat namontovaný v TDCI a ví o tom dost, já montoval jen benzin 3x.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 22.03.2012 10:50
prosim Vas nemate niekto email na Lariho,lebo som mu posiela este minuly tyzden sukromnu spravu a nic...neviem,ci ju nedorucilo,alebo co....dakujem
priapadne mate nejake info o kompaktibilite tych fordackych tempo modulov?
Eidž
Příspěvek od Eidž » 22.03.2012 16:53
možná délka lanka? Ale to se vyřešení umístěním modulu.
Rozhodně ber modul i s konektorem a kabeláží - alespoň kusem. Podle schemat se pak dá určit barva drátů a zapojení PINů, takže se ověří, jestli máš modul, ke kterému máš šéma zapojení nebo jsi trefil nějakou variantu.
Já bych se toho nebál. Hlavně nějaký modul sehnat, není jich moc. A ber i kroužek pod volant, určitě tam nemáš dráhy. I když mág Lari přišel na to, jak elegantně rozdělat kroužek a tak by se daly i přidat dráhy, ale origo kroužek s drahami pro tempomat bude vhodnější.
Seat Altea XL-prodáno
