Alternátor
- Jardak
Re: Alternátor
To by jsi musel mít dost nestandartní aparuturu
- spanel
Re: Alternátor
No, osobně se spíš domnívám, že za odcházením altíků stojí povinné denní svícení. To je cca 120 W navíc a k tomu ve dne, kdy i klima v letní sezónu jede na vyšší výkon (ventilátory) a pak i chlazení motoru, ....
Standa.64
Re: Alternátor
Nebo to bude možná tím,že výrobci alternátorů kvůli zisku ubrali na kvalitě.
- Bany121
Re: Alternátor
tak zrovna som absolvoval nejaku tu jazdu mestom (do 10km) a mal som pripojeny multimeter na zapalovaci.tu su moje namerane hodnoty:
bateria : 12,6V
nastartovany motor, volnobeh, svetla, radio : 14,8V
jazda mestom, 2800rpm : 14,9V
potom som skusal roznu kombinaciu spotrebicov a na zaver som to osolil vsetko naraz :svetla, ventilator, ohrev pred. + zad. okna, klima, radio : 12,8V (to iste s 2000rpm : 14.6V )
privitam vase nazory.
Dakujem
bateria : 12,6V
Dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- erik1978
Re: Alternátor
Pár postrehov na základe mojích doterajších skúseností s problémom dobíjania na mojom FF.
Zvýšené napätie viac ako 14,8 až 15,1V môže byť ak dôsledok zvýšeného odporu v obvode referenčného napätia (červený drôt v 3 pin konekrore až po poistku 1A.)
Skúste test, že priamo výstup z alt. (B+) pripojíte na pin referenčného napätia (napr. krátky káblik na jednej strane s očkom na B+ a na druhej napojiť čo najbližšie ku pinu na konektore môže byť aj s poistkou pre istotu). Mne to pomohlo a z max 15,2V mám teraz max 14,65V.
Keď napätie kolíše medzi min a max bez vonkajších zásahov (bez vyp. a zap.zaťaženia hlavne pri studenom motore) v mojom prípade spôsobilo to že v RJ sa zapísala chyba čidla teploty chladiacej kvapaliny (hodnota mimo rozsah -napr. poškodené alebo odpojené čidlo).
Pokles napätia na volnobeh pri záťaži (svetlá, klíma, ventilátor, ohrev skiel...) som zatial neporiešil a trápi ma to už dlho. Niekedy sa mi rozsvieti aj kontrolka dobíjania.
Pri studenom aute mám hranicu dobíjania max 14,1V a pri zohriatom max 14,65V a malo by to byť podľa "smart charge" naopak, ale stále je to v limite.
- Jardak
Re: Alternátor
Na mým autě jsem naměřil nejvíc 14,4 V a to když je venku chladno a je studený motor.Když to změřím po jízdě tak tam je 14,2 V.V největších vedrech po jízdě naměřím 13,6 V. Na napětí nemá vliv jestli jsou zapnutý nebo vypnutý spotřebiče.Za jízdy se mi dobíjení nikdy nerosvítilo a ani nebyl jinej problém co se baterky a dobíjení týče,takže si myslím,že takhle to je OK.Napětí jsou měřená na baterce.
- gargulakj
Re: Alternátor
Neměli by jste někdo typ co ještě vyzkoušet.. Stále mi tak jednou týdně kolísá napětí.. 13-15V. Vždycky si toho všimu jak se rozblikají budíky..
Už jsem důkladně vyčistil konektor na altíku, zem u baterky mám připájenou ke kastli, a na motoru jsem zem taky vyčistil.
Existuje ještě něco co vyzkoušet?
- Jardak
Re: Alternátor
Asi je na čase alternátor vyndat a zkontrolovat uhlíky a sběrací kroužky.Kolik máš najeto ?
- gargulakj
Re: Alternátor
Asi možná jo
každopádně najeto 120 000. V 80 000 kdy hučely ložiska v altíku jsem to dal do fordu s tím at to zrepasují komplet. Nakonec řekli že uhlíků je dost a altík pouze vyčistili a vyměnili ložiska. Takže možná že nadchází jeho čas, ale štve mě že to prostě nepřestane dobíjet ale jen to takto blbne...
- gargulakj
Re: Alternátor
A dá se v domácích podmínkách kuknout dovnitř altíku na uhlíky a zběrné kroužky? Abych ho nesundal a pak zjistil že se do něj nedostanu
- Jardak
Re: Alternátor
Ano,uhlíky a kroužky se dají zkontrolovat když se z alternátoru sundá regulátor,který nese uhlíky.Ty se pak nechají v případě potřeby vyměnit.Pokud jsou projetý i kroužky musí se alternátor rozebrat.Do toho pokut s tím nemáš žádný zkušenosti se radši sám nepouštěj.Musí se odpájet statorový vinutí,stáhnout zadní ložisko,odpojit přívody k sběrným kroužkům a kroužky stáhnout.Někdy bývá regulátor přilepenej na silikonu.
- gargulakj
Re: Alternátor
Tak díky za informaci. Skusím na to mrknout a uvidím co dál.
- erik1978
Re: Alternátor
Skús skontrolovať aj 3.pin. konektor na alternátore. Samotné piny aj káble min 10 cm od konektora.
Poprípade ho na čas odpoj a sleduj či napätie kolíše. Keď pojde auto s odp.konektorom bude svietiť kontrolka dobíjania.
A stav uhlíkov a zberných krúžkov môžeš skontrolovať aj bez demontáže regulátora. Stačí zložiť len plastový kryt uhlíkov (v osi alternátora pod zadným plastom). Je možné že bude zasilikónovaný k regulátoru.
- gargulakj
Re: Alternátor
Tak jsem se konečně sundal altík a mrknul na něho, no k uhlíkům jsem se nedostal. Netroufnul jsem si to rozebrat. Očistil jsem aspon plochy kde se altik dotýká motoru a uvidíme. Pokud začně kolísat dám to odborníkům.
- Jardak
Re: Alternátor
Vždyť to není žádný velký rozebírání.Kryt uhlíků a sběrnejch kroužků (zelená šipka) je tam jenom nacvaklej a možná přilepenej silikonem.
Regulátor napětí s uhlíkama drží na pár šroubech (červený šipky) a taky asi bude trochu přilepenej.
