Ale i tak doufám, že jedna ze závad odstraněna
Chladící kapalina
- Zuzka
Re: Chladící kapalina
Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že chladící kapalina mizela kolem termostatu. Je to 14 dní co jsem nechala oba termostaty měnit a od té doby je hladina kapaliny stále na stejném místě. Je mi to teda divné, protože kolem termostatů nebyly žádné známky, že by to zrovna tam někde teklo.
- focusfan
zdravim, včera jsem kontroloval stav chladící kapaliny (barva oranžová) a hladinka je na rysce min. Dodávám, že kapalina mi neuniká...
Pouze mám nyní dilema, zda jí mám doplnit nebo to nevadí, že ryska je na min. Za měsíc jedeme do Itálie a nerad bych se kvůli tomu dostal do nějakých patálií
Můžete nikdo poradi? Dolít a popř. jakou (K 12 nebo K12++) nebo to nechat být? Jak to může autu uškodit, když stav je na min?
Díky!
Díky!
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
- ACEMajky
Autu to neublizi, pokud neubude dalsi kapalina.
Dokud je v nadobce aspon nejaka, aby si auto melo kde brat v pripade potreby, tak OK, osobne bych dolil trochu destilky a pred zimou to nechal premerit na kolik stupnu je ta kapalina... - vis prd, zdali nebudes varit a nebudes nouzove dolivat a tak podobne - do zimy je jeste daleko, takproc ted utracet horentni sumy - nebo se stav, mam doma 5L ruzovy chladici kapaliny - kamos se seknul, misto na doliti mi objednal celou napln
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
dandas1
Taky se podělím se svou zkušeností. Mám focuse 2005 1,6 74kW.
Vodu kontroluju cca co měsíc, neubývá. Minulý týden (venku -15) se mi po 5 min jízdy zvedla ručička teploty na půlku. Vypl jsem motor, zvedl kapotu a nádobka prázdná. S kamarádem jsme zjistili, že voda vytekla přes pumpu. Už to mám vyměněné a vše ok.
Divím se ale, že není na nádobce zádné čidlo. Na fabii 2004 bylo. To že nemám vodu v ostřikovači mi píše palubní pc, ale že jsem bez vody se nedovím. Není to divné? Mám to tak jen já? Dík dan
- Kóťa
Mám origo směs, za dobu co auto mám ( 3 roky ) jsem dolil asi decku.Na zimní prohlídce měřili chladící kapalinu hustoměrem a namíchaná je v pořádku.Přes zimu jsem poblém neměl.Výrobce doporučuje výměnu média po 10 letech, ale na netu se doporučuje rozmezí 2-4 let.Jak často měníte Vy?Je to nutné?U jiných aut v rodině si nepamatuju,že by se kdy vůbec měnila
Na kolik výměna v servisu asi vyjde? Kolik je chladící kapaliny na výměnu potřeba?
- ACEMajky
Koto, tohle neres servisem sundat nejnizsi hadici v okruhu dokazes a nalit novou smes...
Nekde vyrobce uvadi dozivotni, ja bych menil tak kolem 10let
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
V létě bude mít 7 let.No najít správnou hadici,to bych se musel dost zamyslet,ale snad by se to povedlo.Kolik toho vyteče?Resp.jaký objem má ta kapalina?
U 2.0 TDCi je udáváno 8,3L,předpokládám,že to bude podobné.Nikdy ovšem nedostaneš ven všechno do poslední kapky.Něco zbyde v motoru,něco v topení.
Hadici odpoj nejníže položenou+ na chladiči bývá ve spodním rohu vypouštěcí šroub.
- ACEMajky
Ja odpojoval pod motorem - respektive lehce za motorem - vanou, je tam Y kus (rozdvojka) a je to nejnizsi misto.
Jinak chladici kapalinu dolevat destilkou nebo obyc vedou (ja dava destilku), ale zarazi me, ze ford ma na vsech svycch lahvich symbol kohoutku (samo, muze to byt jako symbol vody, nebo taky symbol obyc vody z kohoutku...)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Yeshterr
Destilovaná nebo demineralizovaná je lepší, poněvadš se z ní v chladiči nezanáší kanálky minerály. Když mi tekl někdy chladič a potřeboval jsem to dolít, tak jsem bral co bylo po ruce, ale pokuď to není v nouzi, tak rozhodně destilku.
Limited edition GHIA MÍNUS
- georgeR1
Take ztracim kapalinu ve velkem. Pred zimou 2x dolevano a vzdy se ztrati a zustane na rysce minima. Mechanik hrozil termostatem, ale taky mluvil o dire v nadobce, protoze se unik evidentne zastavi na minimu. Auto mam necely rok a 12 tisic km a v lete jsem tam dolil snad az 2l destilky. evidentne to tedy tece dost, ale pohledem zeshora nic nepoznam. Jak nejlepe najdu zdroj uniku? Diky!
Aktuální: Ford Mondeo M IV Combi Titanium 1.6 Ecoboost 118kW 2012 (Moondust Silver)
Předchozí: Ford Mondeo MK III Combi 2.0 Duratec HE 107kW - 1/2004
- Yeshterr
No a zespodu, když jsi měl nastartovaný motor už jsi koukal, jestli to po něčem stéká? Nebo ještě vůbec nevíš, jestli to vytéká z auta ven a nebo jestli se to ztrácí v motoru? Viděl jsi pod autem někdy loužičku? Krom vody z klimy, samozřejmě...
- georgeR1
Vzdy jsem jen kontroloval s vypnutym motorem pred nakou delsi cestou, nebo kdyz dolejvam ostrikovace. Zkusim teda vlezt pod nastartovany auto. Nejdrive si ale musim zase nechat dolit, nez budu zjistovat. Vypada to fakt, ze pod minimum se to nedostava, takze hlavni podezreni je na nadobku.
- Yeshterr
Ohřej motor, odšroubuj expanzní nádobu (nech jí viset na hadicích) a osahej jí, jestli někde neteče, tak to bude nejjistější
harmon3k
ahoj mužu se optat naposledy pred 6 rokama jsem menil ruzovou chladici kapalinu od fordu.
A nastesti nikde netekla za tu dobu sem dolejval tak 3 dc...ale ted me to někde prasklo tak ji musim dolejt nebo vyměnit.
Mechanik mě řekl tohle :
samozrejme jelikoz chteji vydelat ale auto starsi roku vyroby 2007 tuhle kapalinu vubec nepotrebuje , pouze ruzovi fridex proti zamrznuti
Tak jsem ztoho jelen jestli tam mam dat tu fordackou nebo staci jak rika nejakej fridex
Mam ford focus 2000 1.8 16 v benzin
Focus II 2005 1,6 VCT Lpg
Uživatelé prohlížející si toto fórum: fordkuga a 1 host
