Zdroj do pc
nyraj
Zdroj do pc
Příspěvek od nyraj » 01.03.2012 20:21
Poradí mi prosím někdo znalý náhradu za tento zdroj http://microdream.co.uk/fsp-fsp300-60th ... upply.html tak cca okolo 600 kč,-, vybral jsem tenhle http://pc.itek.cz/zdroje-do-380w/X99924 ... -knight-SSale nevim jestli tam budou pasovat konektory. Díky všem
Ford Focus 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Modrá Aquarius, 16.10.2007
galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=21120
Ac1D
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od Ac1D » 01.03.2012 22:07
S cenou do litru je asi tenhle Seasonic to nej co se da koupit a jestli ti na sestavu staci 350W tak nakupem chybu neudelas. O konektory nemusis mit strach,obsahuje vetsinu bezne potrebnych "koncovek" a kdyz ti bude nejaka schazet vyresis to redukci.
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
nyraj
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od nyraj » 02.03.2012 14:09
Ok, tak ho objednám. Díky
Elektron
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od Elektron » 02.03.2012 16:23
Pro jistotu napis jakou mas sestavu. Treba byl PC spatne navrzen a ta 300W jela na hranici svych moznosti. Vzdy je lepsi, kdyz je tam nejaka rezerva, aby ti pak nerval fan jak tur.
FFII Kombi 1.6TDCi 80kW Silver
mouse
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od mouse » 02.03.2012 16:55
nyraj
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od nyraj » 02.03.2012 17:00
je to tenhle http://www.alza.cz/znackova-sestava-ace ... d69708.htm ale má navíc 4gb paměti 4x1gb, jinou grafiku http://graficke-karty.heureka.cz/msi-r3650-md256-oc/ a jinou mechaniku http://www.alza.cz/samsung-sh-s222a-cerna-d105502.htm
mouse dík za typ ale maj oba pasivní pfc i když vim hovno co to znamená, prej je dobrý když je aktivní :?:
mouse
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od mouse » 02.03.2012 17:08
tak to jsem na tom stejně jako ty s tím pasiv a aktiv, ale dle mého názoru bude důležitější ta Watáž, mě před nějakou dobou taky odešel zdroj u pc a kupoval jsem ho právě u CZC a tam se mě ptal zda s tím akti a nebo pasiv a já mu řek, že jak to na mě kecá, tak mi pak řek, že je to vcelku jedno, že spíše ta Watáš a aby byla rezerva, tak jsem vzal tu 500W a měl jsem tam dřív 400W, ale doufám, že to tu někdo popíše co to znamená u toho zdroje ( aktiv a pasiv na pfc )
Blackhawk
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od Blackhawk » 02.03.2012 17:15
eurocase radsej nie, a to, ze treba kupovat zdroj aby si mal rezervu je blbost.
Zdroje su navrhnute tak aby najmenej straty (straty el. energie) mali v hornej casti vykonu. Cize ked mas zostavu, ktora zerie cca 300w a ty si kupis zdroj 500w, tak zdroj bude mat viac strat ako keby si kupil 300-350w zdroj.
Zdroje sa podla efektivity vyuzitia rozdeluju na bronze, silver, gold podla toho kolko strat maju a tam treba hlavne pozerat.
Anduril
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od Anduril » 02.03.2012 17:44
Ten Seasonic bude dost mozna i lepsi, nez nejaky papirove silnejsi evolve nebo eurocase (to byly smejdy od pradavna).
Na tvou sestavu bude dostatecny. Ma dobrou ucinnost a tichy vetrak.
Elektron
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od Elektron » 02.03.2012 18:18
Jednoznacne ten Seasonic, ale doprocuji 400W. Moje myslenka byla spravna mas tam 3650ku atinu a navic 2 moduly Ram, nevim kolik fanu a treba jestli si nepridal disk. Nicmene 350W je nutne minimum. Nezapomen, ze treba budes chtit neco jeste pridat, ci na zarizeni napajene pres USB.
Mozna muj post blbe vyznel, jako ze si mas koupit 1000W zdroj, to sem nemyslel, ale kdyz zdroj pojede na hranici svych moznosti nebo i za, urcite bude daleko vice rvat vetrak, protoze trandaky budou daleko vice topit, cimz se samozrejme snizuje zivotnost i vsech ostatnich soucastek.
Ono ten Seasonic (energy knight) stejne vyrabi EC, ale jedna se o zdroj jine kvality nez klasicky EC. Ten bych rozhodne nebral. Staci tento Energy Knight, jelikoz je vnitrek stejny jako u Seasonicu, ktery je o cca 200,- drazsi.
Anduril
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od Anduril » 02.03.2012 18:19
350W bohate staci .. Spotreba jeho sestavy se s prehledem vejde do 300W v max. zatezi a to jsem to jeste prepalil.
Sam jsem provozoval podobnou sestavu se zravejsi grafickou kartou (ATI HD3850), 2x SCSI disky, samostatnou zvukovkou na 380W zdroji (Antec) a to se ani nezahral.
Ac1D
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od Ac1D » 02.03.2012 22:23
Ten 500W zdroj od Eurocase dava sotva polovinu,tehle znacce se vyhnout obloukem ty delaly odjakziva pekny smejdy :puke_r:
Moje sestava zere minimalne jednou tolik co ta tvoje a v pohode to utahne 450W zdroj.
Ten Seasonic 350W je dobrej jen jestli si netopyr muze ti vadit ze bude drobet slyset ale za takovy penize nemuzes chtit vsechno.Jestli chces mit tichounky pc bud si nejakou tu kacku prihod na jiny model a nebo pomuze i vymena vetraku zase ale za cenu ze o par stupnu vyleze teplota.Jenze zdroj +tichy fan za to uz mas lepsi zdroj :?
pbjun
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od pbjun » 03.03.2012 08:25
Co se tyce zdroju tak dneska je to uplne jedno :( Bohuzel vyrobci vsech znacek davaji levne komponenty do zdroje a tak nejlevnejsi zdroj muze byt klidne nejlepsi. Rozhoduje to hlavne rozmisteni na plosnaku ktere uz odkoukali vsichni od vsech a je to cca stejne. Pokud chces opravdu kvalitni zdroj tak doporucim seasonic, rozebrat, vymenit ventilator, nakoupit kondenzatory panasonic, nichicon, rubycon a prepajet... Takto upraveny zdroj mam v serveru doma ktery jede uz 5tym rokem bez zavahani nonstop :)
VH123
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od VH123 » 03.03.2012 12:11
Ze své zkušenosti se stavbou HTPC s špičkovým příkonem kolem 100-150 W vím jaký je (resp. před 2 lety byl) problém vybrat slabý zdroj aspoň v silver třídě. Je na tobě jestli koupit silnější zdroj, který ale v běžném zatížení tvojí sestavy nebude mít takovou účinnost nebo se pídit po slabším a opravdu kvalitním zdroji, který bude dimenzovaný přiměřeněji.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
nyraj
Re: Zdroj do pc
Příspěvek od nyraj » 03.03.2012 15:30
tak dík všem za rady a názory a vemu teda seasonic 400w http://pc.itek.cz/zdroje-400w-500w/X999 ... -knight-SSv pondělí ho objednám .Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: TomVany a 2 hosti
