Kuna v motoru
Kuna v motoru
Ahoj mám problém už několikrát se mi v motorovém prostoru zjevila asi kuna. Zátím se pustila pouze do zvukové bariéry. Nemá náhodou někdo nějáké zkušenosti jak na ni?
- Takeshi
Re: Kuna v motoru
psa
kuně neporučíš,horší je když se zabydlí na půdě
ex Focus ST 200hp
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
pokrok nezastavíš
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
pokrok nezastavíš
Re: Kuna v motoru
Měl jsem tento problem před 2 roky potom jsem zajel do fy. FORMAT1.Vyrábí a prodávají elektronické odpuzovače na kde jaké zvířectvo do aut i na zahradu.Do auta stojí cca 500,kc a od té doby mám pokoj.Montáž zvládne podle návodu každý. Tady je na ně kontakt http://www.format1.CZ
Ford C-max 2.0 TDCi Titanium 2007
Re: Kuna v motoru
MAXI M píše:Měl jsem tento problem před 2 roky potom jsem zajel do fy. FORMAT1.Vyrábí a prodávají elektronické odpuzovače na kde jaké zvířectvo do aut i na zahradu.Do auta stojí cca 500,kc a od té doby mám pokoj.Montáž zvládne podle návodu každý. Tady je na ně kontakt http://www.format1.CZ
Přesně na tuto firmu jsem se díval hlavně proto že to je ve vedlejší vesnici. Takže žíkáž že to pomůže. Tak to asi jdu taky do toho.
Re: Kuna v motoru
Jo ty odpuzovace fungujou. Asi pred 3 roky jsem byl na navsteve u znamyho a rano jsem zjistil, ze mam okousanou tu izolaci pod kapotou. Znamy jen prohodil ''zase ty kuny zas...y". Dal ven nejaky ten odpuzovac a pak by cely tyden klid. Jemu kdysi vykousali elektriku v ochcavce.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
- Jardak
Re: Kuna v motoru
Taky funguje dát psí chlupy do punčochy a přivázat to do motorovýho prostoru.
- Zdwora
Re: Kuna v motoru
tygri ho*na ve spreji
Re: Kuna v motoru
Chvíli tady nejsem a zase si tu každý dělá co chce
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... hilit=kuna
