Změna podsviceni-návod na topení str 29
Vlast1k
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Příspěvek od Vlast1k » 04.02.2012 14:25
A co to teď máš za ten pásek??foto nemáš??
memo
Příspěvek od memo » 04.02.2012 14:52
nemam, je to klasicky pasik (nezaliaty) na 12V
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 04.02.2012 14:55
Tak to je divné.. a máš tam postě jen 2 káblíky na přívod??
memo
Příspěvek od memo » 04.02.2012 15:02
ano su tam dva kabliki + a - , je to divne lebo on normalne funguje ked ho pripnem napr na baterku alebo do zasuvky v aute, len nechce ist na tom svetle skusam ho prikladat na tie pliesky co drzia ziarovku.
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 04.02.2012 15:16
Tak přesně tam jsem to zkoušel i já a jen jsem to přidělal, tak to fungovalo!! A teď mi to jede, tak jak stropní světlo.. při zavření dveří pomalinku zhasína, tak jak světlo!!
Foto bych ti poslal, ale momentálně nemám auto doma :bebng:
memo
Příspěvek od memo » 05.02.2012 08:48
tak problem je vyrieseny us to funguje, prilozit zrejme nestaci, musel som to napchat medzi ten pliesok a ziarovku a vtedy to zasvietilo. Dneska prebehne montáž, potom snad poslem aj foto
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.02.2012 11:44
memo píše:tak problem je vyrieseny us to funguje, prilozit zrejme nestaci, musel som to napchat medzi ten pliesok a ziarovku a vtedy to zasvietilo. Dneska prebehne montáž, potom snad poslem aj foto
Tak hlavně že to faká.. dobrá práce :palec_nahoru:
A co že tě to napadlo ještě zkusit??
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 05.02.2012 13:31
Tak to je dobré, že ti to funguje. Jak jsou takové to boční osvětlení co si zapínáš sám, tak jsem si tam chtěl dát ledky, ale jaksi jsem zjistil, že když to na ten plíšek chcu napájet, tak mi cín na něm vůbec nedrží. Nemáte s tím někdo zkušenosti jak to tam připevnit natvrdo? Hlavně to nechci nějak kuchat. Chtěl bych to přidělat na ten plíšek.
Ford focus 1.8
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.02.2012 14:06
Happy-Gilmore píše:Tak to je dobré, že ti to funguje. Jak jsou takové to boční osvětlení co si zapínáš sám, tak jsem si tam chtěl dát ledky, ale jaksi jsem zjistil, že když to na ten plíšek chcu napájet, tak mi cín na něm vůbec nedrží. Nemáte s tím někdo zkušenosti jak to tam připevnit natvrdo? Hlavně to nechci nějak kuchat. Chtěl bych to přidělat na ten plíšek.
Jako místo těch žárovek si tam chtěm dát ledky??
Myslím že to někdo tu dělal.. vypěnil ten vnitřek celej
Happy-Gilmore
Příspěvek od Happy-Gilmore » 05.02.2012 14:18
jj místo toho dát ledky.
Zkusím pohledat
Ford focus 1.8
memo
Příspěvek od memo » 05.02.2012 15:34
No tak podsvietenie noch uspesne spravene, us ostava iba spravit osvetlenie skrinky u spolujazdca, kablik tam us mam natiahnuty- napojil som ho zo zapalovaca ale este musim zohnat niejaky taakyto prepinac http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1 a bude to fungovat pekne pri otvoreny zapne a pri zavreti vypne. Len musim najst taky co tam bude najlepsie pasovat...
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.02.2012 15:41
Takže na to stropní jsi to nedával??
memo
Příspěvek od memo » 05.02.2012 15:46
Vlast1k píše:Takže na to stropní jsi to nedával??
osvelenie noh som dal na stropne aby to zapinalo s tim ale do skrinky som napojil na priamo zo zapalovaca lebo tam chcem dat ten spinač
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.02.2012 17:00
Jo ještě tam.. aha :)
Tak to pak vyfoť, jak to vypadá.. taky jsem to chtěl dělat.. už jsem měl i ten spínač,ale vypaloval mi pojistku :dih:
Takže se musím podívat po nějakém jiném
jandist
Příspěvek od jandist » 05.02.2012 19:53
Moje zkušenost s osvětlením u nohou, krásně jsem si to všechno udělal natahal kabely zapojil, den sem se kochal a i když jsem použil pásky určené i na ven ( zalité ) tak mi totálně zmrzli a popraskali a to auto stojí v garáži :nunu:
takže nechávám to na léto :nunu:
Focus 1 66 kW TDDi Galerie
