Czechmade mezichladič na ST
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
moskito
Re: Czechmade mezichladič na ST
Příspěvek od moskito » 06.12.2011 13:53
Hele úspora peněz a váhy. Radtec asi půjde dál do světa. Sice je větší, ale odvážim se tvrdit, že náš Czechmade bude kvalitnější. 8) Ještě si pohrávám s myšlenkou vyzkoušet ten 600x300x100. :twisted:
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
Marťas
Příspěvek od Marťas » 06.12.2011 14:22
Devilstorm píše:Airtec je těžká kurva...
....http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p506275
Příspěvek od foki » 06.12.2011 21:03
moskito píše:Ahaaa! Tak to potom jo! :palec_nahoru:
Do RS to chce ale větší. Jeden kámoš z Anglie tam má na STčku napasovanej Airtec pro RS a psal mi, že je 900x550x100. :shocked:
900 je mezi nosnikama , a on to ma tak o 10cm min , takze bych to videl na 700 , vyska kolem 400 tloutsku nevim protoze tu mam 1,6 a tam jsou chladice jine .
moskito
Příspěvek od moskito » 08.12.2011 17:33
!OPRAVA! Radtec má jádro 550x350x70 (685 je to včetně vaniček). Takže objem jeho jádra je cca 13,5l. Tím, že jsem objednal delší chladič se nám věci trochu zbytečně zkomplikovaly a bude to na těsnotu. Snad se to tam vejde. :nixw:
Pro srovnání náš GEN1 vs. Radtec. Opravdu zbývá pouze málo místa na "zatáčku".
Navrhl jsem výrobci, aby se výstup a vstup do chladiče udělal podle Pro Alloy.
Ale bylo mi řečeno, že vzduch si sice cestu najde, ale toto řešení není ideální. :oops:
Na druhou stranu Radtec je z větší části schovanej za nárazníkem a značkou.
Takže příští týden bude zkouška výroby a pokud to nepůjde a bude to moc dlouhé, tak se rýsuje GEN2 z tohoto chladiče s jádrem 500x315x90 (14,2l).
Osobně bych, ale byl radši kdyby to klaplo z toho prvního. Ze dvou důvodů. Za prvé: Větší viditelná účinná plocha mezichladiče bez úprav nárazníku nebo mřížky. Za druhé: Tenčí jádro = více vzduchu pro chladič vody.
mojeauto.cz
Příspěvek od foki » 08.12.2011 18:23
tak ja bych mel mit 780x290x76
Příspěvek od foki » 28.12.2011 19:59
tak je tam nejak tesno :bebng:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 28.12.2011 21:25
:bravo22: :bravo22:
Jinak co bylo ST-cku, ze ma celo tak poskrabane?
moskito
Příspěvek od moskito » 29.12.2011 00:21
No ty voe, to je jen tak tak... Myslíš, že by tam šel ten co má hloubku 90mm???
mojeauto.cz
Příspěvek od foki » 29.12.2011 18:07
Marťas píše::bravo22: :bravo22:
pokud myslis traverzu tak byla sundana a u karosare se valela na dilne , ted resim na ní jak prichytit celo abych ziskal misto na chladic .
a STcko ? na kazdem dile neco . skrabance , promackliny , otevrela se kapota - a vylet do stoky . :dih:
moskito
Příspěvek od moskito » 29.12.2011 19:57
Takže ještě jednou: Myslíš, že by se tam vešel chladič hlubokej 90mm?
mojeauto.cz
Příspěvek od foki » 29.12.2011 23:17
tenhle ma neco pres 90mm a moc mista tam neni a hlavne nevim jak zatocit koleno u serva , musel jsem ho sundat ale takhle ostry oblouk neudelam , uz jsem premyslel prohodit privod a odvod ale to mi taky nevychazi . a vanicky jsou odlitky
moskito
Příspěvek od moskito » 30.12.2011 00:33
Počkej takže jaký jsou rozměry toho cooleru na fotkách? Jádro a celkový?
Ten chladič je moc dlouhej no... Jedině to celé posunout k jedné straně a napojit to až za tou kolíbkou / držákem chladičů.
Jestli opravdu nebude lepší použít tenhle: http://www.ebay.co.uk/itm/350486038350? ... _855wt_948
mojeauto.cz
Příspěvek od 6666667 » 22.01.2012 19:35
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
moskito
Příspěvek od moskito » 22.01.2012 20:27
Hodně podobně to mám vymyšlený až se naseru a vezmu to do vlastních rukou!
Ale moje řešení je elegantnější...
mojeauto.cz
Příspěvek od foki » 22.01.2012 20:44
tak me dorazil druhy chladic ale vzhledem k tomu ze clen ktery to chtel se na to vykaslal tak koncim i ja a budu to prodavat pouze s privodem vzduchu , maximalne dam sadu k tomu.
Zpět na „Motory“
