ale zajmalo by mě jestli je rozdíl ve "svitu" o proti těm samým akorát v chromovém provedení, známý měl ty černý na octavii a stěžoval si že v noci svítí méně protože jsou okolo černé a světlo se tudíž neodráží od čočky jako u těch chromových, má to vliv nebo u té čočky je to jedno ? díky za každou radu nemůžu se díky tomu rozhodnout
Jaká světla?
- jandist
Jaká světla?
ahoj, řeším jednu otázku, chci si koupit na fofo 1 tyhle světla : http://www.tuningshop.cz/cira-optika-3/ ... vicenim-2/
- pbjun
Re: Jaká světla?
Je to uplne jedno protoze cocka ma svou vlastni parabolu vzadu. Ale pokud muzu poradit tak nech origo po FL jen prelakuj ramecek na cerno. Vsecky tyhle radoby tuning svetla sviti hur nez origo po fl a to o dost...
- jandist
Re: Jaká světla?
Díky tak jedno tvrzení vyvrácené
Takhle já mam v úmyslu je kupovat a dát místo origo žárovek xenonové výbojky ty bohužel do origo světel dát nemůžu protože chybí ta čočka, takže svítit by to mělo snad víc?
- pbjun
Re: Jaká světla?
No pokud k tomu dodelas nivelaci a ostrikovace tak to svitit lip asi bude... Ale pri kontrole kdyz tam nebudou spravne nalepky tak stejne budes mit problemy... Navic pokud na to svetla nejsou delana tak to ta cocka taky neda vecne a chrom se z parabolky oloupe...
- jandist
Re: Jaká světla?
to bude asi to proč si známý stěžoval že to nesvítí on tam měl x. výbojky ale asi jak říkáš se oloupal chrom, tak teď fakt nevím, je tady někdo kdo má tyhle nebo jiné světla s čočkama a výbojkama ?
- mouse
Re: Jaká světla?
já mám čočky a mám tam xenony, protože s žárovkama to byl děs, možná to je lepší s Philips diamod vision 5000, ale zda mohu radit, tak udělej to jak píše
a je to pravda, ale na druhou stranu jsem s těma xenonama spokojenej, mám tam 4300 K svítivost a možná tam dám 5000K vejš už neeeepbjun píše: Ale pokud muzu poradit tak nech origo po FL jen prelakuj ramecek na cerno. Vsecky tyhle radoby tuning svetla sviti hur nez origo po fl a to o dost...
- pbjun
Re: Jaká světla?
Njn ale co sem videl takove svetla s xenonama tak to vetsinou sviti cca jak origo FL pripadne trochu hur, v pripade pouziti fakt kvalitnich xenonu trochu lip... Ty svetla na to proste nejsou, je to ozdoba a ne zdroj kvalitniho svetla... Taky sem mel jedny cockove na focusu - vymena za pred FL a pri pouziti fakt kvalitnich zarovek to svitilo lip nez stare, ale po tom co sem presel na po FL svetla s obyc zarovkama tak uz nic jineho nechci - teda koupil sem tam osram silverstar zarovky abych videl este lip a nedam na to dopustit... Mam klid od cajtu, STK, neresim nejake nelegality, vidim jak ve dne....
buceek07
Re: Jaká světla?
a navíc " tuningová " světla jsou prostě divný
...a nemaj takovou životnost a je to většinou úúúúúplna čajna
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- pbjun
Re: Jaká světla?
Tak zivotnost nevim, mi se zacalo plexi loupat úp cca 150tis km ale proste neni to na denni jezdeni a origo cerne sou stejne nejhezci
