Multimedia a navigace focus II
- Cowley
Re: Multimedia a navigacia focus
tezko rict, spis bych volil dotaz na prodavace. Pride mi divny ze tam neni videt zadna elektronika, ale z tohohle obrazku tezko soudit.
BTW dokazal bys hodit link na ten CAN-BUS dekoder z ebaye? nejak to na tom jejich shopu nedokazu najit. Diky.
- Kranich11
Zrejme co se týká té levnější varianty.. tak je založena dle mého na zvýšeném napětí antény. Corrector zřejmně díky plošňáku rozpozná signál a dokáže ho "náležitě upravit a k tomu zesílit.. tak asi .. tak..
Co se týká can bus.. na ebay jsem též nenašel musím vznést dotaz jak to kouopit .. případně koupim v Brně spolu se zesilovačem.. a bude to jistější než komunikace s prodejcem..
Stejně to mají z číny .. většinou odtud..
http://www.aliexpress.com/product-fm/43 ... alers.html
Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2013 Bílá Frozen Gallery
dříve Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2011 Černá
dříve Ford Focus II 1.8 TDCI r.v. 2006
- Kranich11
Tak už jsem si asi vybral
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 4A1_Wle2rg
Koupil bych to nejraději od tud.. máte někdo zkušenost? CLO atp.?
http://www.aliexpress.com/store/605756/ ... Phone.html
na eBay za $ 420 bez can-bus..
http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-FOC ... 27c00055b5
- Blackhawk
Kua ta rychlost, nadhera. Vyzera perfektne. Ak budes kupovat, pytaj sa ci by to nemohli poslat sluzbou EUEXP. Je to akokeby prepravna sluzba, ktora veci z mimo EU posle do Londyna, tak da razitko, ze to odchadza akoze z Londyna a ty potom nemusis platit clo, ja som tak kupoval moje radio a bez problemov. Na krabici bolo oznacenie odosielate Londynske letisko.
- Kranich11
Mno, zkusil jsem dohledat nejake info o clu a je s tim nekdy docela pakarna, ktere bych se radeji vyhl.. polozim dotaz prodejci z ebay zdali je u toho can bus... a pokud ano tak bych to vzal asi o nej.. i kdyz to vypada na nejakeho novacka.. tak snad neposle prazdnou krabku
- Kranich11
Nakonec objednávám přes aliexpress přímo z Číny přes DHL za $371.. tak uvidíme.. mohlo by to tu být poměrně i rychle..... ?
- Kaizer
Tak tohoto číňánka jsem od nového roku adoptoval.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
- Blackhawk
- Kaizer
Zatím se seznamuju,první postřeh nekompatibilní konektor pro GPS.V autě mám od původní orig.navigace Fakra konektor.Tento má na zadním panelu FME konektor.Redukce nutná.V této kombinaci nesehnatelná takže jsem musel přes internet objednat alespoň konektory protože v blízkém okolí nejsou sehnatelné ani ty.Tuner radia hraje docela slušně ale ještě bych ho rád vylepšil ant.zesilovačem Correct.V našem kopcovytém terénu by se určitě neztratil.Nevím,ale jestli už nemá orig. anténa už jeden zabudovaný,aby se případně netloukli.Co se týče DVB T nemáme zde dostatečně silný signál abych ho vyzkoušel.Navigace super.Mám na SD kartě nahrané iGO 8 včetně češtiny a fachčí bez chyby.
Display je asi ze všeho nejlepší.Když šoupnu film do mechaniky tak obraz vypadá fakt úžasně.Jen mě mrzí,že přehrává buďto klasický MPEG2 nebo DivX.Já mám všechny filmy uložené v MKV.Když tam vložím tenhle formát tak přehrává trhaně nebo vůbec.
A co mě nejvíc štve,že za každou změnou nastavení se ozve hlasitý tón,byť je to třeba jen změna hlasitosti.Ještě se v něm zkusím povrtat,jestli by to nešlo vypnout.
Odkaz:
http://viewitem.eim.ebay.cz/ES990EU-7-H ... 32218/item
Já ho kupoval ještě před vánocema,když ještě kurz koruny za něco stál.
Odkaz:
Minulost
- Kranich11
Moc pěkné
dle DHL bych měl zásilku očekávat v pondělí.. rádio je téměř totožné jen v černé a mikro SD.. jsem zvědav jak to bude vypadat v tem tmavém panulu.. teď je stříbrný.
Rád bych, aby nám někdo poradil ohledně ant. zesilovače.. je možné přidat již zmíněný Correct? Vzhledem ke kopcovitému terénu ve kterém má problém již teď rádio 6000CD .. to bude nevyhnutelné.
MaxíC
To Kaizer: Jakou si měl původní navigaci? Propojil si původní anténu s novým rádiem? Funguje ti navigace i bez signálu GPS (tunely apod.)?
Ford Kuga 1.5 EB, 2017
byl Ford Focus C-MAX, 1.6 Ti-VCT, 2005
- Kaizer
Původní navigace byla Blaupunkt Travelpilot EX.
Zabudovaná originál anténa mám ten pocit silnější signál než ta přibalená k tomu číňanovi.Autorádio má funkci grafického zobrazení počtu a síly signálu nalezených GPS družic a podle ní je právě ta originál anténa lepší.
Pro připojení originál rádio antény k přístroji potřebuješ ISO-DIN redukci.
V tunelu jsem ještě sílu signálu nezkoušel.
Minulost
- Kaizer
Tady je ta zajímavá funkce. Jmenuje se GPS monitor.
Minulost
MaxíC
Mě šlo spíš o to, jestli funguje propojení čínský navigace na původní systém. Řekl bych, že TravelPilot EX si bere hodnoty rychlosti a změny směru ještě odjinud než jen z antény, bo funguje i při ztrátě signálu GPS.
Jak jde nastavit manuálně čas na palubním počítači, např. při změně letního/zimního času, když se rovnal původně podle TravelPilota?
- Blackhawk
Kaizer, ten zvuk sa da vypnut v nastaveniach, tiez mi to vadilo.
Ja som prisiel na dalsiu vec, ked sa spustia TA, cize dopravny servis, daju sa nejak vypnut, alebo aspon zmenit hlasitost? Pretoze u mna to zacalo revat, ze som si skoro nalozil do gati a jediny sposob ako to vypnut bolo bud vypnut radio, alebo dat hlasitost na 0.
