problem ABS a Protikluz
jardoslavd
Re: problem ABS a Protikluz
Příspěvek od jardoslavd » 10.11.2011 23:23
Dík za rady, určitě vyzkouším.
Hlavně tu baterku, mě nenapadlo. Když startuju za studena, říkám si, že by mohla točit o něco líp. Před rokem touhle dobou jsem generálkoval altík. Baterka už je stará.
Ale říkám si, že se to rozsvítí až když šlápnu na brzdu. Ještě taky zkontroluju spínač brzdových světel. Ten prý taky dává info ABS jednotce a světla nesvítí ... Jen kdy se na to uvrtám. Holt pokud to jede! Ikdyž je to prasečina jezdit bez brzdovejch světel, ale v maloměstskym provozu to není tak hrozný.
Mondeo Combi 2.0 TDCI 96kW 2006 Ghia 340 000 km
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 10.11.2011 23:47
Neblázni z toho muže být pruser jak sviňa :idea: 8O
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
jardoslavd
Příspěvek od jardoslavd » 13.11.2011 03:19
Toho jsem si vědom, furt koukám do zrcátka a snažím se abych nikde nemusel rychle dobržďovat.
Aleee včera jsem se na to dostal! Byla to blbá pojistka od čehosi, jak sem předpokládal. A problém je vyřešen! Ještě jsem u toho překontroloval ty sondy v kolech. Jedno ukazovalo 14k, pak slezlo na 5. Další zůstalo na 5k, další 14, další 5. Tak nevím jestli jsem tak blbej měřič, nebo blbne měřák, ale já bych řekl že ani jedno. Měřil jsem to přímo na sondách pod autem. Hlavně že to funguje. Ještě krom pár dalších drobností jsem kontroloval dobíjení. To patří sice do jiný kategorie, ale kolik to má dávat? Rafika vylezla na - teď nevím do kolika ten měřák je, ale šlo to nadoraz. Nejsem si jistej jestli je to 14 nebo 15 V. Ještě to znova přeměřím. Ale žárovky nepraskaj, tak to bude asi dobrý.
Díky za rady
Jarda
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 13.11.2011 13:58
Tím 5k a 14k myslíš kiloohmy? To by mohlo být podle toho, jak je to zrovna postavené k té ozubené kulise - jednou 14, jednou 5, podle toho, jak je zrovna které kolo pootočené...
Limited edition GHIA MÍNUS
jardoslavd
Příspěvek od jardoslavd » 14.11.2011 01:11
Zkoušel jsem s tím točit, furt stejný.
Ale každopádně to funguje, takže neřeším :lol:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 14.11.2011 11:34
Přesně jak píše Doktor, tady bych šel tou cestou, co je úplně vlevo :lol:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 14.11.2011 12:44
Schématicky je to v pořádku až na možnost kdy to nefunguje, šťoural ses v tom, někdo tě viděl a nemáš to na koho svést - tím pádem se zacyklíš a opakovaně se dozvídáš, že jsi blb...
jardoslavd
Příspěvek od jardoslavd » 15.11.2011 04:51
No, však někteří lidi ti to dokážou připomínat pěkně dlouho
- to je to zacyklení :dih:
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 27.11.2011 11:08
Mám taky problém. Občas se mi rozsvítí ABS a ESP, není to pravidlem. Někdy jedu 3 - 4 jízdy a nerozsvítí se, poté se třeba stane, že se to rozsvítí 3 jízdy hned co vyjedu. Sundaval jsem snímače, vyčistil je a prostříkal kontakťákem, byli zasraný. Jezdil jsem 3 dny a ABS ESP se nerozsvítilo, takže jsme si myslel že mám vyhráno ale zase se rozsvítilo, dělá to ohodně míň ale furt dělá, na diagnostice jsem byl kvuli EGR a chyba ABS tam byla taky, jen jsme se mrkli ale neřešili, protože pro nás nebyla prioritní, bylo to levé zadní kolo. Občas se mi i stává, že když brzdim strašně jemně tak se mi jakoby o centrimetr (odhadem) trochu propadne pedál, jakoby chvilku předtim než zabere ABS, ale nic víc se nestane a auto brzdí normálně. Řešil to tu už někdo, popřípadě nějaký triky co ještě zkusit ? :D Jinak za normálního stavu ABS i ESP funguje.
Naposledy upravil(a) dark.mk3 dne 27.11.2011 13:59, celkem upraveno 2 x.
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 27.11.2011 13:21
To bude ten snímač na levém zadním kole :idea: ...vyčištění asi nepomohlo a bude asi potřeba nový....
Funguje ti to abs když ti to svítí :?:
dave93
Příspěvek od dave93 » 13.12.2011 20:12
u me problem furt trva :( po tech nabojich se to znatelne zlepsilo ale proste nekdy si ji proste skoro dam o volant :oops: uz sem se naucil automaticky nastartovat a protikluz vypnout ale co v zime nechci najet na malilinkej kousicek ledu a resit rozjezd musim se rozjet fakt prudce aby to nic neudelalo :cry:
nemohlo by treba hlasit blbe jedno zadni cidlo?
Ford Sierra 1.8td
Ford Mondeo 2.5 V6
Ford Sierra 2.9 cosworth-driftcar
Ford Escort RS Turbo
Vw Bora 1.9tdi
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 14.12.2011 09:55
Hele a prohlížel už jsi všechny pojistky? Já jen jestli to nemůže být něco jako popisoval jaroslavd, taky našel navěšený signál od brzdového pedálu do ŘJ ABS někde, kde ho ani nečekal, jako jsem mu radil. Zkus to, tyhle věci, co se objeví z minuty na minutu jsou většinou v elektrice. A většinou v pojistkách, pak v konektorech a zlomených kabelech ;)
dave93
Příspěvek od dave93 » 14.12.2011 18:14
pojistky sou dobry ty se uz predtim projizdel protoze sem si odpalil tu na radio :lol: a kouknu na ty kabely kde presne bych mel teda hledat u toho pedalu?
Ford Sierra 1.8td
Ford Mondeo 2.5 V6
Vw Bora 1.9tdi
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 14.12.2011 21:39
Asi schéma od ABS u MkI nemáš, viď :?
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
