Nejde naparovat dialkove ovladanie
- Hrasek
Re: Nejde naparovat dialkove ovladanie
Zdravim tak mam funkcni prispevek. Mam FF99 kombi, benzin. Parovani se dela tak ze prepnete 4x z polohy I do polohy II pri ctvrtem prepnuti do polohy I se ozve DONG pak zmacknete JAKEKOLIV tlacitko, ozve se znova DONG, prepnete do polohy II a mate to.
Lukas1000
Zdravim, vola mi zena, ze nefunguje DO - z niceho nic. Tak jsem se teoreticky pripravil zde na foru. No a prd. Vymenil jsem baterku a zkousel postup z navodu a nic.
Vymena baterky - uz tady nevim, dle navodu blbost, prej ma byt plus pol nahoru, takto by se minus pol vubec nepripojil. Mam to lamaci DO (vyskakovaci). Kdyz ho rozloupnu tak kontakt ve spodni casti se dotyka baterie ze strany, nikoliv ze spodu ... takze kdybych to dal minusem dolu tak k minusu nevede kontakt.
Pokus o parovani - dle navodu jsem zapnul pasy na prednim sedadle, zavrel vsechny dvere a klicek otocil do polohy II a pak jeste 3x (celkem teda 4x) behem 6ti sekund ... a nic, zadnej DONG se mi neozve. Zkousel jsem vsechno mozny, ale DONG se nikdy neoval. Vysledek je ten, ze DO nefunguje.
Nemate nekdo podobnou zkusenost a hlavne napad jak to zprovoznit? Problem muze byt v baterii (vlozeni do DO) no ale hlavne asi v tom parovani ... kdyz se mi neozve ani ten DONG.
Diky moc
Diky moc
Ford
- vitut
Lukas1000
Ted na to cca hodinu brejlim ... ale nevim jestli je to pouzitelny na moje auto - 2004. Nevim kde ten GEM mam ... pak nevim jak najdu ten spravnej pin ... nekdo pise, ze je to na kraji, nekdo uprosred ... zoufam si tady ... a za chvili pujdu hledat ten GEM. Nemohl by mi nekdo poradit, ke ho najdu? Dik
Ford
Lukas1000
Jeste sem dam obrazek DO ... a prosim o radu jakym polem mate baterku nahoru - ve spodnim dilu DO (dle navodu je to podle me spatne). Vpravo je na ukazku typ meho DO, vlevo ten spodni dil
Ford
Lukas1000
Hm, rano kouknu z okna, rikam si zkusim to ... a ta svine fakt funguje. Nic jsem neudelal ... zacalo to fungovat samo od sebe. Nechapu to. Vcera jsem to zkousel s odstupem treba 3 hodin a nic. Auto se vyspalo a asi si to rozmyslelo a uz to jde. Snad to vydrzi no.
Ford
zifo
Dik za typ16miki píše:1. Insert Key and turn to II, then Turn Key from II to I and back to II four times within 3 seconds
2. The PATS LED should light. Turn Key to Position 0.
3. Press the Unlock button and keep it pressed until the PATS LED flashes 4 times.
4. Add additional fobs the same way. Turn to II and back to 0 to end.
preklad----vlozit kluc do polohy II,4 x otocit z IIdoI pocas 3 sekund,zaznie pipnutie,nasledne kluc do polohy 0 stlacit na DO otvaranie na 5 sek....
funguje to ale treba dodrzat cas....
DO mi pretalo fungovat same od seba...vymenil som bateriu a nic...az po precitani navodu a naprogramovani kluca to slo....
majte sa...
Vo vsetkych navodoch to bolo tak ze otocit z 0 do II a takto 4 krat. 4 dni som sa s tym takto trapil.
Takze u mna to fungovalo tak ze som otocil z 0 do II, potom spat do I - 4x pocas 3 sekund ako pises, ale nic nepiplo. Tak som stlacil odomykanie a až v tedy to piplo. A funguje. Takze dik ze si ma naviedol.
FoFo 2008 1.6 TDCi
Petr1212
Zdravim vsechny mam uplne stejný problem vymena baterie a nejde DO skousel jsem vsechny navody co jsou tu psany 4XII a nic ne funguje dodrzel jsem ty casove intervali a nic baterka je dobre vlozena central manualne funguje akorad ne u ridice ale to uz delalo pred tim co stim proc to nejde klicek mam jen jeden
Petr1212
Zdravím všechny a rad se chci podelit z moji skusenosti z dalkovim ovladanim.Zacalo to klasicky vymenil jsem baterii a prestalo jit dalkove ovladani baterii jsem zakoupil v elektru znacky Panasonic.Zcal jsem delat tady psany vsechny postupi a metody ktere jsou zde uvedeny nejdriv jsem odpojil baterii na pul hodiny a nic.Dalsi jsem skousel postup 4XII ton zaznel ale nereagovalo ovladani.Rozebral jsem tedy klicek a skusil ten plisek co je na boku dat na horni cast baterie a zaroven jsem prekontroloval tlacitka a stale nic.Dnes jsem sel okolo stanku ktery vlastni asijsky dodavatel ( vetnamec) na dratu mu tam vyseli ruzne druhy baterii zakoupil jsem tedy jednu neznameho vyrobce za 20kč a svete div se dalkac funguje
takze drahy baterie od panasonicu stali za prd. Takze se po me skusenosti se priklanim k tomu ze nova baterie neznamena ze je dobra,ale kazdy to bude mit asi s tou dalkou individualni kazdopadne mu pripad jedna z moznosti.
