Klepání,vrzání,škrábání
FerdoSK
Re: Klepání,vrzání,škrábání
Příspěvek od FerdoSK » 12.11.2011 21:22
Nazdar, mám problém s vrzgajúcou palubovkou, konkrétne v lavej časti pred vodičom. Prejavuje sa to len keď prejdem po nerovnosti. Má niekto nejaký tip ako sa toho zbavím? Palubovku som už kontroloval a dotiahnuta je dobre.
Minule so išiel do Brna po dialnici a skoro som sa zbláznil, nepomohlo ani rádio na plné gule.
Dík za každú radu
Ford Mondeo Combi, 2,0 TDCi, 96kW, Ghia - 2005
Lukas99
Příspěvek od Lukas99 » 25.11.2011 21:04
Zdravím všechny majitele Mondea! Je to asi měsíc co jsem si pořídil Mondeo RV 2008 diesel. V poslední době pozoruji vždy při nasednutí do auta před a cca 2 minuty po nastarování (jde slyšet bez ohledu na to jestli stojím nebo už jedu) takový škrábání z míst od rádia (mám zabudovanou navigaci). Je to asi takovej zvuk jakoby se načítalo špatně vypálený CD (v audiu žádný CD nemám). Pak to ztichne, sem tam se to nepatrně ozve. A po nastartování po cca hodině je to nanovo.
Poradíte co by to mohlo být? A myslíte, že je to důvod k reklamaci?
Bavil jsem se o tom s prodejcem a říkal, že to bude asi načítání DVD s mapami a že je to víceméně normální. Ale myslím si, že by to určitě nemělo dělat takový zvuky...
Díky za každou radu!
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 26.11.2011 10:42
Zdravim, mám kožené elektrické sedačky, když mám já nebo spolujezdec (nebo i oba) sedačku moc nízko, tak to vrže z míst po ručkou a držákem na nápoje, tak jsem to vyřešil tak, že máme sedačky víš nahoru, ale rád bych se toho zbavil..řešil to někdo někdy ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
PaWel
Příspěvek od PaWel » 29.11.2011 15:59
Lukas99, nemůže šramotit motorek od ventilace, který otvírá nebo zavírá nějakou klapku? Já když vypnu motor, tak slyším, jak se zavírá klapka vzduchu od venku, má to podobný zvuk, jak říkáš načítání CD :D Ale mě to nijak neva :!: Vypni celou ventilaci, zda se to projeví!
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Lukas99
Příspěvek od Lukas99 » 29.11.2011 20:47
Zkoušel jsem právě ventilaci různě zapínat, vypínat apod., ale vliv to nemělo. Ten zvuk od motorku ventilace se ozývá taky, ale to bych za poruchu nepovažoval, to je v pohodě a taky mi to nevadí, protože to trvá jen pár sekund.
Ale ten zvuk co se mi od tam ozývá je spíš jako by se sekalo CD při načítání, projevuje se to jen cca 1-2 minuty po nastartování, pak už prakticky vůbec. A co je zajímavý, tak čím je venku chladněji, tak tím hlasitější ten zvuk je.
Je u vestavěné navigace nějaké CD/DVD? Mohlo by to být ono?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.11.2011 07:03
Záleží jakou navigaci máš.Denso,sedmipalcová dotykovka má mapové dvd vzadu v kufru a nad displej šoupeš hudební cd.Travelpilot má mapové cd tuším v sobě...
Smaily
Příspěvek od Smaily » 30.11.2011 08:43
Lukas99 píše:Je u vestavěné navigace nějaké CD/DVD? Mohlo by to být ono?
pokiaľ máš vstavanú navigáciu Travelpilot NX, tak ten zvuk vydáva DVD s mapami, ktoré sa asi hneď po štarte začnú načítavať...mne to robí rovnako...a rovnako sa ten zvuk zhoršuje s prichádzajúcou zimou...
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=tE8I2Lx0fO4
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
Lukas99
Příspěvek od Lukas99 » 02.12.2011 11:17
Aha, díky, říkali mě to i v servisu Ford. Otázka je jestli se s tím dá něco dělat (kromě toho, že odtam vyhodím DVD s mapama) a nebo nemá cenu to řešit...?
lukevilla
Příspěvek od lukevilla » 20.02.2012 12:38
zdarec kluci,
tri mesice jezdim a nic nevrze.. ted se mi ozyva z prostoru spolujezdce nekde v oblasti repraku nebo ofuku takovy drnceni pri nizsich otackach kdyz se to trosku dusi..¨
nesetkal se s tim nekdo? zatim jsem nemel moznost jet jako spolujezdec a presne vyzkoumat odkud to jde :(
Ford Mondeo 2003 2.0TDCi 96kw
PaWel
Příspěvek od PaWel » 02.03.2012 19:13
Lukevilla, kukni na str.4, 3. přívěk zhora, co jsem měl za trable já - nebo pár str. zpět. Mě teď po dlouhé době štve volant, už mi to jeden čas dělalo, jak točím, něco se tam jakoby dře (uvnitř v interiéru), ale takovým jemným vysokým tónem, až jak se to trochu asi prohřeje tím točením. Dělalo mi to cca 2 roky zpět hlavně v létě, pak se to ztratilo, a teď opět.
Slyším to hlavně když couvu do garáže, zeslabím si rádio, abych slyšel motor a slyším potom ještě navíc todleto :wallbash: Má to eště někdo ? :mrgreen: Jo a když zkouším točit při vypnutém motoru, tak to nelze zaregistrovat :nixw:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.03.2012 19:49
Zkus jemně přenastavit polohu volantu....
PaWel
Příspěvek od PaWel » 02.03.2012 19:57
... nepomáhá :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.03.2012 20:01
Tak to je jinčí vrzání než u mě.U mě se to občas staně,tak posunu o cenťáček volant a je zase klid...
PaWel
Příspěvek od PaWel » 02.03.2012 20:19
Asi to bude chtít posunout něco iného :mrgreen: ale co :?:
krenda
Příspěvek od krenda » 02.03.2012 20:21
Otočit kolečko na rádiu víc vpravo :mrgreen:
Zpět na „Interier - Mondeo“
