MOTOR NETAHNE, po vypnuti a nastartovani OK
Errorada
Příspěvek od Errorada » 01.12.2010 18:20
Ahoj lidi..zadam o pomoc...vlastnim FoFo 1,8 TDdi 66kW r. v. 12/99.. Problem je v tom, ze nastartuju vyjedu a po nejake dobe prestane motor tahnout..od 2000ot/min leze nahoru pomalu jako snek... pritom kdyz pridam plyn slysim od motoru takove susteni...jak kdyby se prisaval falesny vzduch.. kdyz za jizdy vypnu klicek a rychle opet nastartuju na chvili je to zase v pohode a vse jede jak ma.. PROSÍM úzkostlive o radu...v cem je problem..nekolik variant prosim..jak vyresit? :-( Děkuju
Re: MOTOR NETAHNE, po vypnuti a nastartovani OK
Příspěvek od foki » 01.12.2010 21:51
vedeni vzduchu do turba , netesnost zpusobí nedostatek vzduchu a tim netlaci turbo
Errorada
Příspěvek od Errorada » 01.12.2010 23:41
Dekuju, ale pokud by to bylo spatnou tesnosti u turba tak by to netahlo porad ne? Ale me se deje to, ze mi auto tahne krasne a tak po pul hodine nebo po 15 minutach prestane tahnout od 2000 ot/min kdyz to zajizdy zhasnu a nastartuju tak je to zase ok na chvilku
Příspěvek od foki » 02.12.2010 07:52
jak pisu zjistit co tam je slyset , muze to byt regulace pretlaku , kdyz prestane fungovat tak muze zustat otevrena a zase se to nebude plnit .
Errorada
Příspěvek od Errorada » 02.12.2010 16:58
Dekuju :-) pokud je to regulaci..lze samostatne vymenit nebo musi jit cele turbo?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 09.12.2010 21:42
premyslv
Příspěvek od premyslv » 05.09.2011 23:59
Mam stejny problem, uz jste to nekdo resil a vyresil? napadlo me jestli by to nemohlo byt zpusobene zasekavanim ventilu omezujici tlak v sacim potrubi za turbem (ten co je spojen s turbem tou tyckou), cimz by doslo k nadmernemu tlakovani v sani pri ruznych rezimech jizdy a naslednemu vyhodnoceni chyby MAP senzorem, ale jak to overit a jde vubec ten ventil nejak promazat aby chodil spolehlive?
mondzo
Příspěvek od mondzo » 29.11.2011 12:12
zdravim, ja mam podobny problem. ide mi vsak o to, ze som pozoroval, ze mi to proste nerobi teraz, ked je rano von zimsie. predtym na ceste do prace mi to vacsinou v polovici cesty vypadlo - nudzovy rezim a autobolo bez turba. Ked su vsak studensie rana, tak auto ide v pohode celu cestu, uz omu nerozumiem, mal by niekto nejaky tip?
Ford Focus Combi 1.8TDDI 66kw 2001
mondzo
Příspěvek od mondzo » 06.12.2011 00:00
ok vyriesene, vycistene sanie, zaslepeny EGR ventil - auto dostalo druhy dych, taha ako ma, zatial ziadny problem...
