NEVIEM CO S TYM!! PORUCHA!!! PROSIM PORADTE !!!
hedgo
zdravim, netusim co mam robit. vsimol som si ze moj focus 1.6 16v 1999 kombi mi vypaluje poistky suvisiace so zadnymi stretavackami a s podsvietenim budikov. obcs pri startovani sa mi stalo ze auto ako keby skratovalo, najprv nastartovalo, vyplo sa a hned zase nastartovalo, budiky vybehli na max, padli dole a zase spaitky a potom ukazali az normalne hodnoty. no a po tom co som vymenil poistku a dal tam 30tku, mi auto nejde nastartovat uz vobec. a navyse. A pri volnobehu, napriklad na krizovatke mi otacky drzia vzdy 3 sekundy 2100 a az potom klesnu dole, neviem si to vysvetlit...n eviete mi dakto poradit?
Re: NEVIEM CO S TYM!! PORUCHA!!! PROSIM PORADTE !!!
vypalovani pojistek - stava se ze se ukostri osvetleni v zadni viku a pak to lítá
vystreleni rafik - bud kostra nebo slaba baterie , dela to po odpojeni baterie nebo pri slabe baterii
drzici volnobeh - zkusit vycistit volnobezny ventil .
hedgo
jo skusim, zadne veko som uz spravil, boli tam specene kabliky dohromady, problemom je ze teraz to blbnu vsetky svetla svietia nesvietia,je to chaos...skusim kupit novu baterkua musim s tym nieco vymysliet, lebo ja fatk neviem, keby ta daco napadlo ozvi sa. a inak diky za rady...
