lambda sondy FFII 1,6
pavlisko
Re: lambda sondy FFII 1,6 ti-vct
jestli tomu správně rozumím, tak lambda BOSCH kolem 4000 Kč z netu a vyměnit svépomocí
na VCT jsem je nikde nenasel , pokud ted nemyslis universal
pavlisko
zdravím, měl jsem na mysli toto
http://www.e-cat.cz/c-82_932993_969554_ ... sondy.html
tak predni 4500 u forda 4800 ,
pavlisko
tak já potřebuji levou stranu za katalyzátor : 3900 z netu, FORD 5200-6000 v Olomouci, nedokážu odhadnout náročnost vlastní výměny a zda je proveditelná bez speciálních přípravků
pavlisko píše:tak já potřebuji levou stranu za katalyzátor : 3900 z netu, FORD 5200-6000 v Olomouci, nedokážu odhadnout náročnost vlastní výměny a zda je proveditelná bez speciálních přípravků
normalne stoji 4700 ale uz jsem se setkal s tim ze si servisy treba 10% prihazuji k doporuceným cenam , a narocnost ? budes hodne nadavat kdy to konstruoval . aby jsi se k tomu dostal tak musi jit kus dolu napravnice .
pavlisko
ještě mám nabídku nějaké univerzální sondy(2500 Kč) a přemontovat konektor ze sondy stávající, ale jak jsem zde četl, je problém s délkou kabeláže a připadným prodloužením, tak nevím jak z toho ven
- masky
No určitě bych do toho nešel sám. Výměna docela náročná, jak psal foki, musí jít dolu kus nápravnice. A při té příležitosti nechat proměřit rovnoou všechny lambdy. Zkus zavolat do nějakého bosch servisu, pokud máš v okolí a zeptat se na cenu.
pavlisko
zdravím, tak sonda vyměněna (universal BOSCH, nějaká planární, -2300kč z netu + 700kč práce), chybové hlášení na přístrojovce nesvítí, až po sem je to v pořádku, ale problém jsem tím nevyřešil a to ten, že po nastartování a rozjezdu se motor dusí a nejde za plynem (asi jako strá škodovka bez sytiča), odbočení vlevo na hlavní silnici se tímto stává adrenalinovým sportem, neb v dopravní špičku je třeba z křižovatky pohnout svižněji, po chvíli (3min) asi zahřátí se auto chová normálně, řekl bych, že vliv teploty je zásadní protože v létě to nedělalo, i když lambda byla vadná od března, ten sám problém jsem měl i loni, ale diagnostika u fordu nic neodhalila, a to je tak asi vše co k tomu mohu dodat, za radu budu rád Pavel
placek.milan
Téma mi bylo zamknuto, tak píši tedy sem:
už bych chtěl začít řešit závadu, takže by mě zajímalo, jestli z přiloženého obrázku někdo zjistíte, která lambda je vadná, protože nemám nyní možnost zajet někam na osciloskop a doma mám jen ELM327 diagnostiku.
http://img707.imageshack.us/img707/3162 ... 222013.jpg
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
placek.milan
Nikdo opravdu neví?
zadne grafy tam nevidim aby se dalo posoudit co je spatne .
placek.milan
Tak kdybych měl nějaký graf, zjistil bych to i sám, bohužel jsem v žádném softu na diagnostiku nenašel test lambd, v jednom vlastně ano, ale tam mi to píše něco ve stylu že ŘJ nepodporuje ten test. Jde mi o to, jestli někdo ví, kde je bank1 a strana powertrain, nebo jestli víte o softu, pomocí kterého to zvládnu s elm327 zjistit. ted se už kontrolka zase dlouho nerozsvítila, ale chyba je načtená, takže se brzy rozsvítí a ta spotřeba by taky chtěla snížit
- V12
ELM327 je prilis pomaly, aby poriadne otestoval lambda sondy. Za pokus to stoji, treba to skusit so softom ScanXL, dat monitorovat iba jedinu velicinu - napatovy vystup z lambdy, ak ten ELM nie je nejaky pomaly cinsky smejd, toto by mohol stihat citat 5 - 7x za sekundu, co je stale trochu malo, ale da sa to uz ako tak pouzit. Vysledkom skusky by mal byt sinusovy priebeh napatia pri konstantnych otackach. Napatovy vystup z druhej lamby (za katom) by sa mal pohybovat na urovni 0.45V, co zodpoveda idealnemu spalovaciemu pomeru vzduch : palivo 14.7.
Pozor, testovat pri motore zohriatom na prevadzkovu teplotu, ked ScanXL vyhlasi, ze motor je pripraveny na test emisii a pracuje v uzavretej slucke - Closed Loop.
mam jednu ideu ale potreboval bych nekoho na testovani , neco by to sice stalo ale rozhodne min nez nove dily
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
