17'' na Fokáče
- Kubikwo
17'' na Fokáče
Zdravim.Letosni sezonu jsem jezdil na 17tkach kolech ET 40 coz mi na Fofo pride akorad.Jeze poprezuti na zimaky jsem zjistil ze predni gumy mi pri plnym rejdu drhly.Gumy byli pekne rozparany.Ma nekdo zkusenosti s ET 40?Pneu sem tam mel 205/40
Ford Focus 1.8 TDCi 85kw hatchback 2002. 180 000 km.
- r0mik
Re: 17'' na Fokáče
kde byly rozparane?
ja nikdy nemel problem s podrenym predkem (a to jsem mel kola s ET 37, ET49, ET 35 atd).
A to mas jeste mensi vnejsi prumer pneumatiky nez ja (mensi moznost prodreni) a navic to mam snizene 8cm (mezi podbehem a gumou mezera 1cm).
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Kubikwo
Re: 17'' na Fokáče
No na vnitrni strane pneu.Dre to o ten plech za kolem.Nevim jak je to mozny
- r0mik
Re: 17'' na Fokáče
o drzak na tlumici? nebo misku pruziny? nebo drzak ABS kabelu?
S tim mivaj lidi problemy pri pouziti naprosto nevhodnych pneu 225/45 r17
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Kubikwo
Re: 17'' na Fokáče
No proste za kolem je plech uplne obyc plech
- r0mik
Re: 17'' na Fokáče
o co ti to drelo? Viz obrazek
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Kubikwo
- fplisek
Re: 17'' na Fokáče
A neměl jsi zhoblovaný vnitřní strany kvůli špatný sbíhavosti nebo snížení? Tam není o co by to mělo dřít, při tom rozměru gum a ET co píšeš. Tam co ukazuješ, tak jedině o misku tlumiče, jinak tam nic není
abris
Re: 17'' na Fokáče
Podle toho jak to psal bych řekl že myslí bok gumy a to sbíhavost(špatná geometrie) neudělá ne?
ta zničí vzorek na určitě straně. A snížením co myslíš? tam by to molo dřít jedině o misku pružiny kdyžby byla velká (origo podvozek, ne?
- r0mik
Re: 17'' na Fokáče
o misku by nedrel, je vyse nez guma. A gumy ma v prumeru mensi nez bezne predepsane 215/40.
Leda by mel prevarene misky na tlumici aby auto bylo nizsi, ale to uz moc fantaziruju
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Kubikwo
Re: 17'' na Fokáče
Nenene podvozek je origo.jenze na tom miste jak sem to oznacil to mam uplne vybrousenychtel sem to vyfotit jenze mi dosli baterky ve fotaku.
- r0mik
Re: 17'' na Fokáče
obě kola tak samo?
Nedrel si rafkem? Trebas prilis siroky..
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
abris
Re: 17'' na Fokáče
No originál miska je větší, a je v místech aspon zčásti jak zakroužkoval
, a co znamená moc široké, já mám vyhlídlé 7,5x17 ET 35, a mely by pasnout.
- r0mik
Re: 17'' na Fokáče
7,5" jsou galuskove rafky, mel jsem na mysli salamy typu 9" palcu a vic
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
abris
Re: 17'' na Fokáče
Takže se nemusím bát i při ET 35 a snížení co to dá?
