Obcas dlhsie startovanie
kuliii
Příspěvek od kuliii » 30.10.2011 23:38
cim to moze byt ze NIEKEDY mi to naskoci na prvy sup a niekedy musi starter aj 3 sekundy tocit a az potom chytne i to tak ako keby to chytalo nie na vsetky valce? robi to len vtedy ak auto dlhsie stoji napr. cez noc alebo ked idem s prace! ak si odskocim len do obchodu alebo niekedy nieco vybavit a potom to natocim tak to chyta na prvy sup! minule bolo -3 a chytlo na prvy sup, dalsi den +5 a uz to dlshie tocilo, na druhy den zase +6 ale uz tiez na prvy sup to chytlo, na teplotu to nema vobec vplyv ! cerpadlo bolo repasovane...
otacky nekolisu, tah ma dobry, nedymi.
vitacz
Re: Obcas dlhsie startovanie
Příspěvek od vitacz » 04.11.2011 11:50
No napadá mě třeba, že ti padá nafta. Jestli čím delé je vypnutý motor tím hůř se startuje tak to by mohlo být ono.
ObrázekObrázek
abris
Příspěvek od abris » 04.11.2011 21:56
Měl sem stejný problém, studený start byl téměř nemožný, startér točil a točil..nakonec se vyměnily žhaviče, a potom i žhavící relé a bylo po problému.
EL
Příspěvek od EL » 05.11.2011 09:28
Nechal bych otestovat vstřikovače, nemusí těsnit.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
StenliH
Příspěvek od StenliH » 07.11.2011 00:14
Změř si baterku kolik dává ráno a kolik po jízdě . Třeba už je na odchodu . Můžou to být vstřiky . Je toho moc . Tak alespoň pak napiš čím to bylo . :palec_nahoru:
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
kuliii
Příspěvek od kuliii » 08.11.2011 17:38
baterka pol rocna ale skusim ju zmerat, a vstreky vcera repasovane (bola menena dyza) a otestovane su OK
