Divný zvuk po rozjezdu
Nápravy, řízení ...
kozlow
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Příspěvek od kozlow » 18.10.2011 02:03
myslíte takové hlasité kovové "pnk" ?
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 18.10.2011 19:00
Presne to myslim. Takove hlasite kovove "pnk".
Nemyslim, ze to dela klima, jak tady nekteri psali. Prijde mi to, ze to slysim z leve strany a klima je na prave, pokud se nemylim. Dost tezko se zjistuje odkud to jde. Dela to jen v pohybu ( jak uz jsem psal nekde mezi 10-15 mph ).
Asi posadim pritelkyni za volant, otevru kapotu, lehnu na motor a pojedem se projet :irre:
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 18.10.2011 19:10
Jo tak to je dobrej nápad, to je asi jedinej způsob, jak na to přijít :D :palec_nahoru:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 18.10.2011 19:23
Nemuze to byt napr. sepnuti relatka v "motorove" pojistkovce do velke zateze?? Chtelo by to zjistit co se inicializuje pri rychlosti kolem tech 10-20 km/h. Dobijeni, ABS, ESP...?
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 18.10.2011 19:41
Ne ne, to určitě ne. Je to vyloženě kovový zvuk, jako když klepneš kladívkem např. do brzdového kotouče, nebo tak něco, špatně se to popisuje. Je to alespoň u mne dost podobný zvuk, jako když zapnu klimu, taky tam něco klepne, jak sepne kompresor. :wink:
milanivs
Příspěvek od milanivs » 18.10.2011 20:52
Aj mne to cvaká pri rozjazde. Ale čo som okolo toho pátral tak je to vraj nejaké relé čo sa zapne pri rýchlosti cca. 23km/h. Po zopnutí toho relé začnú pípať pásy, keď ich nemáte zapnuté. Do rýchlosti 23km/h pásy nepípajú ak ste si nevšimli. Čiže sa tým zapínajú bezpečnostné prvky vozidla.
Toľko som vyzistil ja, možno sa mýlim. :shocked:
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 18.10.2011 21:54
To zalehnuti na motor neni z moji hlavy. Jednou jsem to videl a dost jsem se smal. Pred trema lety jsem bydlel v jedny dire a ve vedlejsi ulici byl servis, kam jsem jezdil na vymenu oleje. kouril jsem pred barakem a koukam jak typci z toho servisu vali po ulici s focusem, stokilovej manik na motoru a cumi dovnitr. Tak jsem sel za nima, ze co tam blbnou, a oni, ze tam neco klepe a nevedi co. Nakonec zjistili, ze bylo povoleny levy predni kolo :dih:
To ale neni nas pripad.
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 18.10.2011 21:57
milanivs: To neni spatna uvaha. bylo by dobry, kdybys mel pravdu, ale to klepnuti je dost silny na sepnuti nejakyho rele.
kozlow
Příspěvek od kozlow » 19.10.2011 00:02
ten zvuk je docela velmi hlasitý, intenzivní a strašidelný. Já si ho všiml teprve nedávno. Když to popíšu tak mi to připomíná zvuk našpanované tyčky přes nějakou hranu, přes kterou sklouzne a zapadne do místa pro to určené. Prostě pod tlakem něco někam kovově zapadne. Jezdit to jezdí, ale co - to - je? 8O
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 19.10.2011 07:37
TO milanvs: relé to určitě není, ten zvuk je mnohem silnější a jiný. A já navíc upozorňování na bezpečnostní pásy nemám, takže to je jiný případ. Je to skutečně kovový zvuk a to dost hlasitý, protože ho slyším v pohodě uvnitř auta i když mám potichu puštěné rádio. :wink:
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 28.10.2011 19:49
Taky si myslím, že to má něco společného s ABS nebo ESP, ale taky už jsem přemýšlel, jestli to nějak nemůže souviset s klimatizací, protože když ji zapnu, cvakne to dost podobně. No dělá mi to už 6 let, co auto mám a je to pořád stejné, takže jsem to už nějak přestal řešit. :wink:
V_I_N_C_E_N_T
Příspěvek od V_I_N_C_E_N_T » 08.05.2012 23:31
u mě stejný problém...
Nastartuju, rozjedu se a když přeřadím na dvojku tak kovové klapnutí, někdy tišší někdy hlasitější.
Nějaké řešení nebo vysvětlení?
Ford Focus II HB Facelift, 1.6 16V 74kW, 2009
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 09.05.2012 19:28
V_I_N_C_E_N_T: nemas to jeste v zaruce? Ze bys mohl zajet k odbornikum na odstraneni zavady a dat vedet ostatnim, jak to dopadlo. Jen takova myslenka, kdyz mas rv 2009.
V_I_N_C_E_N_T
Příspěvek od V_I_N_C_E_N_T » 12.05.2012 00:52
V záruce to už nemám. Ale ještě chvíli mě to bude srát a do Fordu s tím zajedu!
Zpět na „Podvozek“
