odešel venkovní teploměr
- Yeshterr
Re: odešel venkovní teploměr
To čidlo je vedle pravý mlhovky, je na něj vidět spodním grilem, tak mrkni jestli je zacvaklej konektor, je na kabelu asi 10-20 od čidla. Zkusim vyštrachat fotku toho čidla, když jsem ho měl venku.
Limited edition GHIA MÍNUS
- kikyd
Jestli ti to pomůže tak čidlo má při pokojové teplotě (asi 20 C)ukazuje hobby ohmetr 2,7 k.ohmu a při ponoření do vařící vody cca 0.5 k.ohm.Taky mě zazlobil,prostříkal jsem kontakty kontaktolem a čidlo zase funguje.Pokud by to tvoje bylo KO, tak mi jedno v garáži přebývá.Je označeno C95YA.
- kikyd
tak jsem nic nenašel, jen jsem zjistil že ten plast co navazuje na náraznik je vylomenej právě za pravou mlhovkou, předchozí majitelka to asi někde prdla o obrubník můsím stím za kámošem na zdviž a uvidím, možná tam už není
- Yeshterr
A to jsi si toho všiml až teď a nebo to teď začalo dělat? Já měl ten kabel nalomenej a jak se do toho dostala voda, tak to uhnilo.
- kikyd
už jsem to kupoval s rosvícemou vločkou ,musím auto zvednout a kouknu co se stalo
- kikyd
Při výměně oleje jsem zjistil že cidlo tam nemám
Nemáte někdo jedno navíc?
Mám,je sice z fokuse,ale mělo by být stejný.
- Yeshterr
To bude stejný, Stando, i ty hodnoty co jsi psal tak odpovídají tomu, co jsem naměřil. A vizuálně je konektor taky shodný, nebál bych se toho
- ACEMajky
Tak to vidite a j si myslel, ze mam cidlo u zamku kapoty (tam vedou asi 2 dratky a je tamneco jako cidlo)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Rumcajs1
To je nárazový čidlo
S tím nelaborovat
S tím nelaborovat
- ACEMajky
Aha, zase jsem moudřejší. Díky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Rumcajs1
Kdybych Ti vyprávěl jak jsem na to přišel, asi by jsi se docela zasmál
- HonzaK72
Bylo bum?
A ten kouř - to byl antiseptický klouzek?
- Rumcajs1
Bum naštěstí nebylo
Dělal jsem tenkrát na svým alarm a potřeboval jsem proklemovat kontakty od zámku kapoty, páč nebyl alarmovej. Musel jsem smotat dohromady ty dva drátky aby se to tvářilo, že je kapota zavřená. Ale místo toho jsem smotal dohromady dráty od toho čidla ... naštěstí se na to přišlo dřív než se otočilo klíčkem
