Výměna hadic podtlakového sání
- pajak
kolísali mi otáčky a napřed mi praskla jedna část z hadic podtlakového sání sháněl sem novou ale nechtěli miprodat jen samostatně tak sem to nějak slátal ale nakonec jsem koupil celý nový kus - T a dal tam celý nový kus - ve fordu origoš asi za 350,-- kč. Výměnu jsem zvládl sám
chci se zeptat povolanějších osob zda se při té výměně musí lepit koncové plochy hadic nějakým plastickým tmelem nebo ne protože se mi zdá žě to málo těsní a otáčky trošku kolísají - nebo musím chvíli počkat až si to sedne. - když sem tam měl náhradu tak to šlapalo.
a teď sem dal nový a zatím nic moc
jinak sem měnil vlnovec aj katalyzátor a olej+filtr, vzduchový filtr a zdá se že to fofo jede mnohem lépe - ještě mám asi prasklé gufero v převodovce - tak se na to tento týden ještě kouknem a snad to bude.
- pajak
Re: Výměna hadic podtlakového sání
ještě další fota
- forbes
tak todle znam to mam za sebou,hrozny pristup,mel sem ruply to S co vede dolu,nijak sem to nelepil ale daval sem hadicovy spony pro jistotu.
- FrFill
Ja tohle řešil u escorta a mam pocit ze sem to vubec neupevnoval,šlo to
tam dost blbe.Ale to bylo esco.
- pajak
Tak nakonec dobré už si to asi sedlo a podtlakem si to pěkně přisálo už ty otáčky neblbnou takže dobý.
Moc díky. Paja
Moc díky. Paja
- forbes
tady jsou fotky jak sem to zpravil ja
- vijaCZEk
Zdravím, tohle jsou všechno fotky z motoru 1.6 a nebo je to na tomto místě i v 1.8? Mám informaci, že v 1.8 je to jinde..
- Rumcajs1
Já už mám za sebou výměnu toho plastovýho ventilku co jde do motoru a měnil jsem i to těsnění ve kterým je vraženej a žádná změna.
Pořád mi drobet kolísají otáčky. To by mně ale ani tak neštvalo, víc mi vadí to, že i když má auto na volnoběh (podle mně) normální otáčky, tak se to celý hrozně klepe a drnčí.
Může to mít spojitost s tou hadicí? Dělalo to někomu to samý?
Asi se na to dneska mrknu
- vijaCZEk
Taky mi to při volnoběhu vibruje a drnčí, jakoby chtěl malinko vyšší otáčky když jen stojí..mám to zhruba na 600 ot/min..Dá se to nějak bez servisu udělat?Rumcajs1 píše:Já už mám za sebou výměnu toho plastovýho ventilku co jde do motoru a měnil jsem i to těsnění ve kterým je vraženej a žádná změna.
- petulak
Povol malinko šroubek na voln. ventilu.
- Bany121
chcelo by to foto toho srobu na vol. ventile (kde sa nachadza)petulak píše:Povol malinko šroubek na voln. ventilu.
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- petulak
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Jak je konektor, vedle je záslepka, a pod ní šroubek.
Kdo hledá-najde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5%A1roubek
- vijaCZEk
Tak už jsem si o tom něco přečetl, ale nikde jsem nenašel kde na 1.8 ten ventil v motorovým prostoru najdu..Mohl bych někoho poprosit o foto? Nerad se v tom hrabu, takže s tím nemám fakt zkušenosti..A opravdu se to dělá za chodu motoru? Takže až to najdu tak malinko povolit ten šroubek a pak to nějak zabezpečit aby při otřesech se zase nějak nepootočil..? Jo a nepochopil jsem jak že mám naučit tu ŘJ aby si na to "zvykla" ?
- pzi
Jo a nepochopil jsem jak že mám naučit tu ŘJ aby si na to "zvykla" ?[/quote]
Stačí odpojit baterku na schvíly, ona si pak načte tvuj stil jízdy.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
