Stále praskají žárovky
Satelitek
Příspěvek od Satelitek » 08.10.2011 00:27
Chlapi, co dělat když mi pořád praskají žárovky? Nevím co stím. měním si je asi každý 2-3 měsíce :-(
A myslíte že by mohlo něco vyřešit led podsvícení? A máte ho někdo?
Díky za odpověď Lenka
Grand C-max 1,0 EcoBoost
VH123
Re: Stále praskají žárovky
Příspěvek od VH123 » 08.10.2011 07:43
Koupil jsem si sadu odporových drátů které se zapojí mezi patici a žárovku. Mělo by to pomoci, srazí to napětí o pár desetinek a svítivost se subjektivně nezměnila. Prodává se to jako náhradní díl pro Škodovky, já je koupil asi za 250 u místního autoelektrikáře. Na nějaké soudy je moc brzo, mám je teprve měsíc. Ale za ty peníze... Když to ušetří jeden pár žárovek, jsou zaplacený.
Edit: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... fabia.html
Elektrikáře netřeba, jestli si umíš vyměnit žárovku, umíš si zapojit i tohle.
Naposledy upravil(a) VH123 dne 09.10.2011 09:41, celkem upraveno 2 x.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 08.10.2011 09:00
Zalezi, co si tam davas za zarovky. Rozdily ve vydrzi mohou byt vyrazne. Jestli pouzivas treba ty se zvysenym "vykonem", tak je to normalni, ze nevydrzej dlouho.
Taky by bylo dobre udelat diagnostiku el. site, jestli treba nemas zvysene napeti.
Pokud by nic nepomohlo, tak je jeste moznost zprovoznit/ namontovat denni sviceni.
Relativne jednoduche je "origo" Ford, pokud to tvoje auto umi. Pres den se sviti potkavackama, ktere jedou ale na asi 85% vykonu = vyrazne to prodlouzi zivotnost.
Nebo domontovat klasicke DRL, at uz na zarovky (zase mohou praskat), nebo LED.
Ty uz mas Maxe po FL, tak by denni sviceni FORD nemelo byt problem. Umi to i ten muj pred FL.
BTW: i na zarovky se vztahuje zarucni lhuta a vydrz 2-3 mesice bych normalne reklamoval.
Satelitek
Příspěvek od Satelitek » 08.10.2011 14:06
Chlapi díky. No výměna žárovky a její reklamace... asi bych do toho taky šla, ale nemám bohužel paragon :-) Kupuji bílé H7 jedna je kolem 100,- +-. Jako nechce se mi dát 500,- za žárovku aby za měsíc praskla. A to přepětí nechám překontrolovat. Co myslíte tím denním svícením? udělám si to sama? Jsem zručná!!! :-)
:wink:
Satelitek
Příspěvek od Satelitek » 08.10.2011 14:07
VH123 píše:Koupil jsem si sadu odporových drátů které se zapojí mezi patici a žárovku. Mělo by to pomoci, srazí to napětí o pár desetinek a svítivost se subjektivně nezměnila. Prodává se to jako náhradní díl pro Škodovky, já je koupil asi za 250 u místního autoelektrikáře. Na nějaké soudy je moc brzo, mám je teprve měsíc. Ale za ty peníze... Když to ušetří jeden pár žárovek, jsou zaplacený.
Tak jsem zvědavá jak dlouho to vydrží a pak bych dala svému autoelektrikáři udělat. :-)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 08.10.2011 16:47
denni sviceni. nejlepe na to funguje HLEDAT.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 346#p12346
Ona prave ta zarovka za 100,- muze (ale nemusi) zpusobovat to praskani.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 08.10.2011 17:13
C-Maxis píše:Zalezi, co si tam davas za zarovky. Rozdily ve vydrzi mohou byt vyrazne. Jestli pouzivas treba ty se zvysenym "vykonem", tak je to normalni, ze nevydrzej dlouho.
Jak myslis to "origo Ford" denní svícení? To by mě mo zajímalo.
Příspěvek od ZaQik » 08.10.2011 19:55
zdenyvm píše:Jak myslis to "origo Ford" denní svícení? To by mě mo zajímalo.
viz. text nad obrazkem GEMu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Satelitek
Příspěvek od Satelitek » 08.10.2011 23:27
C-Maxis píše:denni sviceni. nejlepe na to funguje HLEDAT.
Ale když jsem dala žárovky za 300 tak vydržely stejně
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 09.10.2011 11:23
Vsak HLEDAT bylo na to denni sviceni (DRL).
A pokud by se stalo, ze nemas v poradku dobijeni, tak ty zarovky trpet budou.
Satelitek
Příspěvek od Satelitek » 09.10.2011 13:40
No tak namontovat si denní světla bych asi nezvládla, to přenechám jiným. Ty žárovky, ted tedy ještě nechám jedny levné a potom nechám překontrolovat to přepětí a uvidím.
Díky L.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 09.10.2011 18:16
Stav te el. site si mozna nech zkontrolovat brzy. Jestli neco neni v poradku, tak tim bude trpet i baterie a mozna i neco jineho.
kabes
Příspěvek od kabes » 19.03.2013 10:46
U C-maxu a Fábií známa věc, napětí na žárovce při volnoběhu je 13,5V a kolik tam bude při vyšších otáčkách těžko říct. Odporový drát je řešení, ale na obrázku takhle dopadlo Mondeo, který situaci tímto způsobem možná řešil. Když si to člověk spočítá tak ten drátek bude určitě hřát a stačí to blbě udělat a následky jsou k ničemu. Vyšší svitivost H7 je prostě vykoupena o dost menší výdrží. Já mám problém stejnej, taky jednou za 2 měsíce měním žárovku. Teď jsem ale koupil levné v Albertu a drží už půl roku, zajímavé :)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 19.03.2013 11:07
Nove zarovky po 2 mesicich opravdu nejsou bezna situace.
Ja svitim porad a zarovky mam tak 2 roky.
I kdyz tedy posledni dobou pouzivam to denni sviceni FORD (diky ZaQikovi).
kabes
Příspěvek od kabes » 19.03.2013 11:13
nevíš jestli to jde nastavit i u c-maxu 2006?
