Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
- Ludzi
Re: Denso Mapy
Ještě doplnění.
I v jiných fórech se kupí dotazy v oddílech, kde nemají co dělat, ale to nelze ovlivnit ani stanovit. Vždy se objeví někdo kdo se ptá a ještě ani neví na co nebo že mu bylo odpovězeno už před několika lety. Tehdy když jsme ostatní začínali a hledali a hledali a .......
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW kombi, 2004, automat, PPalba
MB A170 TDI kombi, automat
marcil1
Re: Denso Mapy
Chlapy byl by se někdo ochoten složit na mapy ? sehnal jsem mapy 2010-2011 2x dvd s mapa a jedno update rok 06-07. Tak kdyby se nas složilo víc tak by to bylo supr. Má někdo zájem? kdyžtak mi pisněte
- NovoCZ
Re: Denso Mapy
Bejku ale nejdřív napiš, na jakou částku se máme skládat, já s tím nemám problém, sám se pokouším už delší dobu koupit mapy od Poláků na Aukru (Allegru), zatím se mi ani na jeden pokus nenamáhali odpovědět. Taky je potřeba zkusit, jestli ty mapy vůbec jdou rozmnožit ...
Mondeo HB 2004 Ghia X 2,5 automat černé
Focus combi 2003 Ghia 1,6 automat tmavě modrý (atlantic blue) jezdící na E85
hrckey
Re: Denso Mapy
Stáhl jsem si mapy Denso 2009/10, extrahoval jsem soubory a zkusil vypálit přes Ultra Iso i Power Iso, ale 4 DVD nevyšly
Vždycky to vyhodilo v průběhu vypalování Error a vypalování se přerušilo. Vypaloval jsem nejpomalejší rychlostí na Verbatim DVD +R DL, je problém ve vypalovačce, nebo co dělám špatně?
- DFido
Re: Denso Mapy
NovoCz ma pravdu jaka by byla částka. A kolik by se nás sešlo když jdou časem stahnout z netu. Pokud je to original tak jestli ho bude možné zkopírovat aby fungoval všem? Naposledy když jsem sehnal original do Densa chtěli po mě 9350,- Kč Až ho někdo sežene od poláku a zkusít at dá vědět
Lyzar
Re: Denso Mapy
je to zhruba měsíc, co jsem si stáhnul jak mapy Toyota, tak i Ford. Mechanika mi to nechtěla vzít, tak jsem zkusil update DVD. To se chytlo bez problémů, jen během update jsem nastartoval auto. Pak jsem vložil Ford mapy. Asi po pěti minutách to vypadalo, že mi to nenačte, i když na začátku jsem potvrzoval úvodní okno. Tak jsem zkusil DVD vyndal a vložit Toyota DVD. To začalo fungovat veclku rychle, ale mám dva problémy:
1) jednou za čas se mi stane, že nastartuju a pozadí displeje je jakoby šedé proužkaté místo klasického modrého. Stává se to vždy jednou za několik dní.
2) bydlím na vesnici. Navigaci nastavím dle návodu a zkalibruju pozici. Ta se chytne a jede v pohodě. V případě uhnutí z označených cest v mapách ale navigace hledá nejbližší cestu, na kterou se pak přesune, ač já na této silnici nejsem. No a pak když se vrátím na silnici a chci se podle navigace orientovat, můžu vše zase zpátky nastavovat.
Máte někdo podobné zkušenosti?
Jediné, co mě napadá, je přehrání update znovu a pak třeba zkusit ještě jednou Fordí mapy. Radši se ale chci zeptat lidí odborníků. Určitě máte někdo podobnou zkušenost. Pište, prosím...
fojt
Re: Denso Mapy
Zdravím všechny a děkuju za úsilí, které věnujete Denus a mapám.
Chci se zeptat, jestli se někdo z vás setkal s tím, že mu DVD mechanika mapy načetla a po chvíli používání napsala, že se nejedná o navigační DVD?
Přesně toto mi totiž provádí
. Update jsem provedl...
Jinak skoro celé vlákno jsem pročetl, ale tuto otázku jsem nenašel, pokud se to řeší jinde, tak se omlouvám.
Díky
fojt
Díky
fojt
Ford Mondeo 2.0 TDdi, r.v. 2001, 107 kw (143hp), Ghia, kombi
- Zuzka
Re: Denso Mapy
to Lyzar: s tím "zamrznutím" displaye to zná skoro každý. Mně to dost často dělá po delší jízdě, když vypnu motor a za chvíli zase nastartuju, a je to tam. Stačí znovu nastartovat, aby se navi "restartovala" a je to zase jak má být
fojt
Re: Denso Mapy
tak se zdá že se odpovědi asi nedočkám
, položím tedy další otázku
... Našel by se někdo z okolí Ústí nad Orlicí, kdo by měl funkční mapy a DVD mechaniku a byl by ochotný se se mnou sejít a zkusit moje DVDčka, případně přepojit mechaniky?
Díky,
fojt
Díky,
fojt
- Ryko
Re: Denso Mapy
Tak mne sa toto zacalo diat asi po roku od doby, co som si napalil prve DVD. Rok fungovalo perfektne, po roku ale zacal byt najprv obcas a potom uz stale problem s nacitanim DVD... riesenim pre mna bolo napalenie novej kopie a vsetko zas ide ako ma... takze podla vsetkeho bude u teba chyba s DVD mediom alebo napalovackou... skus inu znacku DVD alebo napalit ho u niekoho ineho...fojt píše:Zdravím všechny a děkuju za úsilí, které věnujete Denus a mapám.
Přesně toto mi totiž provádí. Update jsem provedl...
fojt
Ja napalujem najpomalsou rychlostou na verbatim dvd na NEC napalovacke...
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
fojt
Re: Denso Mapy
Ryko: Díky za tip - zkoušel jsem zatím 2 vypalovačky a cca 10 DVDček, no budu pokračovat dál. Nicméně mám podezření na tu DVD mechaniku, tak bych to rád někde otestoval se 100% funkčním DVD...
fojt
fojt
Lubo 01
Re: Denso Mapy
to Lyzar:co se týče problému č2.
měl jsem taky obdobné problémy,
musel jsem co chvíli nastavovat pozici manuálně, mám pocit že Tvůj problém bude v GPS anténě. ja ji vyměnil i když mi ted leží na platě, NÉÉÉÉ na střeše a už nemusím nastavovat pozici, vždy mě to najde! ted mě trápí problé s nenačtením DVD map. Někde jsem se dočetl že by to mohla vyřešit výměna laserčočky v DVD čtečce?! zatím to řeším vysunutím a opětovném zasunutím DVD. Lubo 01.
- Ludzi
Re: Denso Mapy
Zdravím, ta pozice a opakované nastavování je opravdu dáno chybou patky antény GPS, jak jsem již psal. Výměna za novou magnetickou připláclou na 5 dveře a propojenou do konektoru mechaniky DVD a je vše OK. Výměna čočky u mechaniky nevím zda toto jen pomůže, musel by to být úplně stejný typ s ostřením a navím mechanika má svou životnost i v pojezdu čočky. Viz výše, výměna mechaniky DVD.
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Kdyby se dotazy neopakovaly pořád dokola jak v mateřské školce,tak by se všechno vlezlo na 5 stránek!Bordel si v tom dělají sami uživatelé,kteří se neřídí pravidly!!!Rike píše:Ludzi, jen drobnost. Je tu 1090 příspěvků nasypaných bez ladu skladu za sebou v horizontu několika let. Vážně si myslíš, že to bude někdo číst? Nebo by bylo rozumnější lépe toto fórum strukturovat, aby nevznikala témata o 73 stranách?
- NovoCZ
Re: Denso Mapy
Je tohle to co hledáme a šlo by to použít vespolek? Pošle to i do ČR.
http://allegro.pl/mapa-nawigacja-navi-f ... 08115.html
