Změna podsvícení palubní desky
kozlow
Re: Změna podsvícení palubní desky
Příspěvek od kozlow » 28.08.2011 18:55
červenobílá kombinace je parádní, pro tu mám slabost :mrgreen:
ovládání oken bych udělal barvou, která bude v interiéru převládat, aby to přílišně nevyčnívalo.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 28.08.2011 19:02
To jsem si taky myslel...Takže bílá... Jinak ještě plánuju vychytávku a to u 50, 90 a 130 si udělat tu čárku jinou barvou ať je to pěkně vidět !
kozlow
Příspěvek od kozlow » 28.08.2011 19:11
to je dobrý nápad, ale hlavně decentně :mrgreen:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 28.08.2011 19:21
bude to podsvícené bíle, takže buď tam nehám kousíček tý zelený, nebo to podložim červenou, ale spíš červenou...chci palubku jen dvoubarevně...
davemomo
Příspěvek od davemomo » 28.08.2011 20:34
já bych třeba šel do bílejch budíků a zbytku červenýho, ale vim že myslim gines řikal že červený diody se nedělaj stejný
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 28.08.2011 21:56
..označení jiných čárek jako 130 a pak 150 červěně bude hoodně obtížné, osvětlení zajišťuje T10 mini, s rozptylem, to aby se nahradil rozptyl se řeší led páskama, osvítit jednotlivé "čárky" jinýma barvama, tak aby svítíla jenom ta dotyčná, bude hodně velké sousto, sám sem podsvícení na MK3 měnil na bílé...a považuji tuto úpravu za takřka "nemožnou" :)
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.08.2011 07:57
omyl, ta úprava je velmi jednoduchá.
Pokud bude podsvětlovat bílými diodami, tak není nic jednoduššího, než ty požadovaný čárky zespod podlepit červenou fólií. Věř mi :wink:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 29.08.2011 08:59
Romcajsi, tohle přesně jsem si myslel taky :) dokonce jsem uvažoval, že jen nahradím žárovičky za LEDkové... abych nezasahoval tak moc... Ale nevím, co na to rozptyl :D Kolik jich tam vlastně je a jakejch? Nevíte?
Jinak frantíku, díky za obrázek, mě to mezitim nedalo a rozebral jsem to :)
Dave to víš, že se červený dělaj stejný, jen je možný, že budou svítit víc, protože červená má nejnižší napětí...ale jestli jsou aspoň trochu chytrý, dali tam proudovej zdroj a nemělo by to vadit...
Akorát nevim, jak udělat displaye...taky červeně? že bude všechno červený? to se mi zdá moc červený... :mrgreen:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.08.2011 10:01
jsou tam v paticích takový ty celoskleněnky, klasický velký jako jsou W5W, jen nevím jestli tam jejsou třeba tříwatovky.
Ale zkusit nahradit to můžeš, ale musel by jsi tam dát nějaký rozptylový ledky, kdo ví jak to bude svítit
Jerry80
Re: Změna barvy podsvícení prvků palubní desky
Příspěvek od Jerry80 » 21.12.2011 16:27
Zdravím,
asi to bude znít hloupě, ale taky se chystám na změnu posvícení prostředního panelu, tj. hodiny, autoklima a origo autorádio + el. ovládání oken. Akorát nevím, jaký typ SMD LED můžu použít. Někdo píše, že se dá použít velikost 0805, ale těch typů je hodně a nevím, jestli můžu použít stejný typ pro všechny podsvícení, dál taky jaký parametry by ty diody měli mít, atd. Všude se píše akorát, že použili SMD LED, žádný parametry. Mám Ford Mondeo 2004.
Předem dík za odpověď.
Mondeo 2.0 TDCI 96 kW 2004
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 21.12.2011 20:47
Hele asi tak, já zkoušel a zkoušel, než se mi to líbilo... můžu sem hodit odkazy na farnella co jsem nakonec dal, ale pochybuju že odtud je někdo budete kupovat...
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 31.12.2011 19:18
Ahojte
toto je fakt super vlakno :cooler:
chystam sa do toho asi aj ja...pojdem asi do bielej :huraa:
Chcel by som sa spytat ake ste davali ledky do budikov?pretoze tento udaj som nenasiel
bol uvedeny 0850 ale to malo ist do radia a neviem ci take iste maju ist vsade...vedel by niekto poradit?dakujem
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 31.12.2011 19:25
Čau, já dával LED žárovky T10 do budíků 4x a T5 pod displaye...
Tyhle: http://www.led-tech.cz/led-zarovky-do-a ... -bila.html
a tyhle:
http://www.led-tech.cz/led-zarovky-do-a ... esky-.html
Ty T5ky svítily celkem málo, tak jsem k nim z každé strany připájel jednu 0805 LEDku a bylo :-)
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 31.12.2011 19:43
Ak spravne chapem tak si odpajkoval z patice tie diodky a naletoval na plosak?
pretoze celu T10 si neviem predstavit ako by som tam natrepal...
dakujeeem
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 01.01.2012 12:58
Nene, koupil jsem jak T5 tak T10. T10 jsem dal jako podsvícení ryhclosti, otáček a tak...
T5 jsem dal pod display (jak tam je kolik jsi ujel km a PP a tak...)
Ale svítily málo, tak jsem odholil tu izolaci, a na drátek vedle napájel z každé strany té stávající LEDky ještě jednu diodku...
Zpět na „Tuning - Mondeo“
