zásuvka, zapalovač
bubla
Re: zásuvka, zapalovač
Příspěvek od bubla » 20.08.2011 19:28
Mám ford focus 2 po faceliftu,rok 2008 1,6tdci. Tak diky moc,byla to pojistka.
Naposledy upravil(a) bubla dne 28.08.2011 08:04, celkem upraveno 1 x.
MK2
Příspěvek od MK2 » 20.08.2011 21:25
bubla: Tak se podívej na pojistky před spolujezdcem... A podívej se taky do návodu k obsluze, tam je napsané, která pojistka k čemu slouží :wink: Pokud nemáš tak tady
milanivs: jo určitě by to šlo, ale je potřeba zjistit nějaký kontakt kde je napětí po zapnutí zapalování a k tomu to připojit :idea: Třeba na pojistku zadního steřače nebo tak něco :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Nepér
Příspěvek od Nepér » 20.08.2011 23:28
Údajně se tu vnitřní zásuvku vypíná GEM po dvaceti minutách...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
praza
Příspěvek od praza » 13.11.2011 21:20
Udajne to vypne GEM modul :D uz po druhe nabijim kompletne vybitou baterku, kdyz jsem zapomel vytahnout napajeni decky vyhrivani sedacky. Nic se nevypne, zasuvka je aktivni celou dobu i se zamcenym autem. Zkusim zapalovace napojit na nejaky vstup radia nebo neco podobneho, abych se vyhnul uplnemu vybiti baterky.
Focus II kombi, r.v. 2005, 74kw, Titanium
Nepér
Příspěvek od Nepér » 13.11.2011 22:48
Vstup rádia? Pokud chceš vypínat zásuvky s klíčkem, určitě se najde vhodnější kontakt.
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 01.04.2012 21:37
Děkuji za tuto diskusi - mám zde popsaný problém. Hledala jsem v manuálu a zjistila, že ty zásuvky jsou na jednu pojistku, takže jsem myslela, že to pojistkou být nemůže, když jedna zásuvka funguje... Ale sama si pojistku opravdu nevyměním...
Takže se pánové v servisu budou za břicha popadat, ale to neva, chci od nich i kód k rádiu...
FF II combi 1,6 TDCi 80kW 2008
Nepér
Příspěvek od Nepér » 01.04.2012 22:48
Vyměnit pojistku není nic těžkého a na zjištění kódu rádia je tu někde taky postup :wink:
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 02.04.2012 19:32
No jo, taky jsem si řekla, že to zítra zkusím :D - tedy tu pojistku.
Ten návod na kód rádia jsem tu taky pročítala, ale asi jsem málo důvtipná - nepochopila jsem, kde v té přihrádce najdu to číslo rádia, nebo se tam špatně koukám.... Ale zítra odpolko jsem si vyhradila čas na auto a vše to projdu, vyzkouším některé funkce, kterým jsem odolávala a uvidím, jak mi to půjde.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 02.04.2012 23:35
Bývá v přihrádce, nebo někde v návodu, nebo na tom koženkovém pouzdru na návod... ale i bez toho se dá nějakým programem vygenerovat.
GusCBF
Příspěvek od GusCBF » 03.04.2012 20:33
Nepér píše:Bývá v přihrádce, nebo někde v návodu, nebo na tom koženkovém pouzdru na návod... ale i bez toho se dá nějakým programem vygenerovat.
Tak já ho mám nalepené v servisní knížce, strana 32 "Vše o Vašem vozidle"
fofo zakoupeno nové v ČR
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 03.04.2012 22:24
Tu pojistku jsem vyměnila :!: A funguje to ;)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 04.04.2012 10:01
:palec_nahoru:
blondjaro
Příspěvek od blondjaro » 13.05.2012 13:59
Čafky nemôže mi niekto hodit obrázok (POPIS)od poistnej skrinky lebo nemam knihu a neviem ktora poistka je od čoho zatial Dikes
Veronik@
Příspěvek od Veronik@ » 13.05.2012 14:35
Tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
jsem si našla manuál - v tom mém to je na str. 198 - 205 :-)
lukystrake
Příspěvek od lukystrake » 15.05.2012 11:44
měl jsem stejný problém, nefungovala mi přední zásuvka, vyměnil jsem pojistku a zapalovač funguje...nastal problém jiný..hlásilo mi to poruchu na posilovač řízení a porucha motoru, vyměnil jsem pojistku na posilovač a v pohodě, zůstala mi svítit kontrolka motoru, nevíte někdo co s tím ?
