Cvrkot na pravé straně u motoru
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 10.08.2011 16:31
Zdravim vas,
nikde jsem tohle tema nenasel tak pisu nove.
Mam FoFo 2001 kombajna 1.8 TDDI 66kW a ted k problemu.
Kdyz jedu tak se prave z prave strany (nekde u napravy nebo casti motoru) zacne ozývaz jemný nepatrný cvrlikot a cim dele jedu tim se intenzita stupnuje. Obcas to na chvilku prestane a pak zas. Pri stojicim aute (neutralu) to nedela nic i kdyz zacnu vytacet motor,nebo ho necham jet dyl. Nejvice to dela kdyz zaskubu volantem pri jizde ,ale nekdy i normalne na rovince.Proste divny! :wallbash:
Tak diky vsem za rady a zkusenosti!
The Northwest Crew© AUTOcombi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo Obrázek
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Robert 323
Re: Cvrkot na pravé straně u motoru
Příspěvek od Robert 323 » 12.08.2011 13:03
skontroluj ci nieco sa nedotyka kolesa alebo nieco nieje v kolese.Dalsia moznost moze byt vadne lozisko na kolese.Mne to vydavalo zvuky ako keby v kolese piskale male mysi
fandafp
Příspěvek od fandafp » 13.08.2011 11:10
Zdravím
také jsem řešil něco podobného loni.Někdy v únoru mi také začalo takový cvrdlikání v levé části motoru ( čelem k motoru ).Při volnoběhu to zpočátku nebylo slyšet,ale za jízdy a hlavně jízdy kolem " pangejtu " to bylo dost slyšet.No a v dubnu už to bylo hodně hlasitý i na volnoběh - za jízdy to byl hluk.Tak jsem vlezl pod auto - mám v garáži montážní jámu - a pomocí svářecího drátu (6) jsem na ucho určil jako cvrčka řemenici na kompresoru pro drážkový čemen.Tak jsem si koupil krátký řemen ( 1420 mm -pro rorvod bez kimatizace ) a bylo po cvrčkovi.Po týdnu jsem nasadil opět dlouhý řemen ( 1715 mm ) a po týdnu se ozval zticha opět.Po 14 dnech zesílil a tak jsem koupil nový řemen.Klid trval zhruba měsíc.Pak jsem si myslel,že to dělá elektromagnetická spojka pro klimu,která je umístěna v řemenici,ale ani po zapnutí klimy se to nezlepšilo.Zkusil jsem jako za stara u klínových řemenů namazat boky mýdlem Jelen a ejhle ono to přestalo.Opět asi ale jen na měsíc.No tak jsem asi do konce října měl nasazený ten dlouhý řemen a když se ozvalo cvrnknutí tak jsem nastříkal styčnou plochu řemenice a řemenu MD sprejem.Na zimu jsem nasadil krátký řemen ( řemenici jsem se obalením snažil chránit )- celou zimu klid - no a na jaře nasadil opět dlouhý řemen.Přiznávám,že se to nestratilo úplně,ale zatím jsem stříkal 3x a vzhledem k tomu,že je to na minutu tak jsem to dále neřešil.Není to ideální řešení ale jde to.To je můj příběh s cvrčkem na FOFO stejné konfigurace jako máš ty.Podle mě je to řemenicí,která po těch létech a kilometrech nějak změnila vlastnosti.Až to najdeš dej vědět.
FatBoySlim
Příspěvek od FatBoySlim » 16.08.2011 21:50
Diky obema,
nejdriv jsme mysleli ze by to mohlo byt menenejma brzdovejma deskama a kotoucema,ze treba sedi nejak spatne nebo ze se pist brzdice nevraci a deska drhne. Tak jsme to sundali,zkontrolovali,promazali,obrousili atd... a jedem a byl klid,jenze asi tak 10 minut a pak zas ten zvuk,ten blbej cvrcek ale fakt potichu a uz ne pri zataceni vpravo ale mirne vlevo a na rovince. A neni to tak casty jen obcas takze to zas tak nevadi,snad se to nezhorsi. Jo na řemeny se mrknem,ale mam dojem ze by to delalo i na neutral a to neudela nikdy.
luky.fofo
Příspěvek od luky.fofo » 08.09.2011 20:14
trochu to tu oživím, taky slyším cvrkot, ale jen za studena. po čase jízdy to přestane a je klid, ale občas přestane jít posilovač řízení. Příští týden jdu do servisu kvůli STK a k výměně řemene, tak uvidím jestli to pomůže.
Je: FF II 1.6TDCI 80kw Combi, r.v. 2005 NA PRODEJ Galerie
byl: FF Combi 1.8TDDI r.v.2000 Galerie
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 09.09.2011 12:22
Ked ti prestane ist posilovac,tak to urcite cvrlika remen
