Volnoběh
- Belmondo77
Volnoběh
Chlapi nevíte čím by to mohlo být ,že když vyřadím tak mi hrozně pomalu spadávají otáčky?
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
buceek07
Re: Volnoběh
Vyčisti volnoběžnej ventyl
a když v tom budeš tak pořeš i škrtící klapku a pak restaruj řj a uvidíš že bude klid
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Dík tak to budu muset zjistit kde to je, nemohlo by to také být že mi tam dali nepřímo kabely a svíčky? Jak se resetuje Řka že odpojim baterií?
HmerX
Re: Volnoběh
Nemůžou to dělat ty klapky v tom sání? Moc tomu motoru nerozumim, jen se ptám ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Ty mám úplně nový
- jimm
Re: Volnoběh
reset baterie uděláš tak že aspoń na 20.min vypojíš baterii,pak zapojíš necháš 3.min na volnoběch,2.min1200ot,pak různý jízdní režimi asi 10.km.Ten volnoběch bude opravdu ten volnoběžnej ventil nebo škrtící klapka jak psal buči,vyčištění je tak na 20.min je to jednoduchý,měl jsem to taky a po vyčištění...paráda
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Dík zejtra budu zjišťovat kde se to nachází
buceek07
Re: Volnoběh
draku lepší foto nejni, ale já myslím že to bude jasny.....otázka čištění je na 20 minut + dalších 20 ta klapka....docela je poznat jak skurvenej benzín tankuješ nebo ne ....
klapkama dám ruku do ohně za to že to není stopro....
a reset řj stačí jen odpojit na chvilec baterku.....a není pak vubec potřeba dělat zbytečny uleťárny....zapnout baterku, nastartovat a normálně vyjet a řj si načte vše uplně v pohodě....žádnej strach....a budeš muset naprogramovat znovu okna, ale to je jasný....
A co myslíš tím že ti daly kabely a svíčky nepřímo
....pokud myslíš že sou neorigo tak minimálně svíčky dej origo a to Motorcraft ( někdy se uvadí Ngk )....kabely neorigo by nemusely vadit
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Dikes za foto a rady ty okna se programuji jak nějakej Link by nebyl?
buceek07
Re: Volnoběh
Okna normálně stáhneš a zase vytáhneš nahoru a jak vyjede nahoru, tak to tam tlačítkem ještě chvíli podržíš a to okno jakoby ještě kousek dojede a bude vědět svou polohu....u každyho okna to pořešiš zvlášť a je to....a pokud máš v zadu pádla tak tam nemusiš
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Díky moc
buceek07
Re: Volnoběh
nou problémo draku
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Tohle je ten volnobeznej ventil?
- jimm
- Belmondo77
Re: Volnoběh
Chlapi až ten ventil vyndam tak čím to cistite v benzínem, ředidlo, nebo něco jinýho?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
