led žárovky
spanel
Re: led žárovky
Příspěvek od spanel » 07.08.2011 20:21
No, holt je to všechno kvalitní čínský šmejd. :palec_dolu:
C-Maxis
Re: led žárovky
Příspěvek od C-Maxis » 08.08.2011 10:42
Hl. to vypada jeste hur, nez kdybych to bastlil ja doma. A to nejsem zadny veliky pajec. Navic pajet tak kratounke nozicky LED = hrozne moc se ohriva LED chip a zivotnost jde do kytek.
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 08.08.2011 13:54
"Nízkej" cín a pořádně prohřátej hrot a je to otázka dotyku. Tady to bude asi způsobem práce. Akorát se mě nepovedlo vytáhnout LED z té bílé "objímky". Je tam přilepená. Jinak by šla vyndat pořádně přiletovat a jede se dál. Čistě teoreticky by tyhle LED "parkovačky" měly makat do spálení čipu. Zkuste ji ještě někdo "otevřít" až se vám "spálí". Já jsem měl u všech třech takhle "odletované" diody.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
C-Maxis
Re: led žárovky
Příspěvek od C-Maxis » 08.08.2011 14:25
No, podivej se na to bago u ty diody, ani to neni hezka kapka. A nejsou nahodou uklepany privody LED?
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 08.08.2011 19:46
Vývody nejsou uklepaný. To bago u diody je ohnutý drát té diody (stejné je to i u toho odporu). Takhle se to letuje jednodušeji, nemusí se nahřívat celý spoj. Stačí nahřát ten ohnutý drát a přiložit cín. Roztavený cín pak "doteče" ke druhému "drátku". Pokud se dělá kvalitní a pevný spoj (v tomhle případě) musí se dát vývody součástek rovnoměrně k sobě. Použít nízkotuhnoucí cín, event. pocínovat si vývody a aspoň 380°C teplým hrotem se dotknout pájeného místa. Po té by se max. urval vývod přímo u pouzdra LED, pokud by s ní bylo stále manipulováno. Na té třetí fotce je krásně vidět, kolik toho drželo dohromady. :blee:
vencator
Re: led žárovky
Příspěvek od vencator » 10.08.2011 09:18
já mám ledky na autě asi už tak 4 měsíce a vše v poho,ale když jsem koupil ty obyčejný tak šli během měsíce do kytek,ještě koupím do zpátečky a do brzdovek a zadních obrysů.
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 10.08.2011 13:52
vencator píše:já mám ledky na autě asi už tak 4 měsíce a vše v poho,ale když jsem koupil ty obyčejný tak šli během měsíce do kytek,ještě koupím do zpátečky a do brzdovek a zadních obrysů.
Hoď sem potom fotku. :bravo22:
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 11.08.2011 10:23
Ve své galerii mám popis výroby a instalace interiérového osvětlení s LED.
vencator
Re: led žárovky
Příspěvek od vencator » 12.08.2011 10:25
stránku nebo dvě zpět jsem tady na ně dával odkazi
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 12.08.2011 19:30
vencator píše:stránku nebo dvě zpět jsem tady na ně dával odkazi
Díkes. Jenže u MkIV jsou všude T10. V "SPZ", parkovačkách, interiéru a i v zrcátku. A blbý je, že jsou kolikrát blbě natočený objímky. Zatím jsem dělal LED do zrcátka ( http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 92#p655892 ). V plánu je i parkovačky (LEDky už mám doma), druhé zrcátko, SPZ a ještě musím doladit ten interiér. Pochopitelně s LED.
vencator
Re: led žárovky
Příspěvek od vencator » 12.08.2011 21:01
njn,ale hlavně je lepší dát o 100kč víc a koupit lepší,ty levný během chvilky umřou,levnou mám akorát v kastlíku co mě zbyla z předku a tam je to v poho.
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 13.08.2011 15:39
Tak jsem mírně rozladěn. Chtěl jsem dnes instalovat nové LED žárovky do předních lamp a když jsem tuhle Obrázek
nedostal ani násilím do objímky začal mě docházet elán. (Šířka plošňáku je 10 mm, šířka obyč. žár. je 9mm).
Zkusil jsem tedy druhý typ nových LED žárovek
Obrázek.
Ty už šli zastrčit o poznání líp. Ovšem při zastrkávání této LED žárovky s objímkou do paraboly, se tam ta "žárovka" zašprcla a koukala jenom ta LEDka v čele. Vytáhnout z5 už nešla. Pouze objímka. :dih: Musel jsem použít dlouhé úzké kleště, abych ji dostal ven. Po té co jsem ji vyndal, jsem změřil šuplerou průměr obyč. žárovky (9mm) a průměr těch LEDkových (první 12mm, druhá 11mm). Tak je jasné, že tudy cesta nepovede. Bohužel stejný výsledek mě čekal i u pokusu umístit tyhle LEDky (i když nerad) do osvětlení SPZ nebo "do zrcátek". Jediné kam jdou, jsou stropní lampičky. Ovšem při té druhé (ta je bez odporu zamezující hlášení) svítí LED v zadní lampičce opět nepatrným jasem. Při instalaci té první, tento jev zmizí (ta má odpor zamezující hlášení).
C-Maxis
Re: led žárovky
Příspěvek od C-Maxis » 14.08.2011 10:37
Plosnak se da relativne snadno obrusovat. At sirka, nebo i tloustka. Normalni plosnak ne, ale tyhle druhy v pohode. Nebo i postupne odskrabavat nozem.
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 14.08.2011 11:17
Já uvažoval do parkovaček ten první typ. Jenže tam jsou ty LEDky přímo na hraně. Dělám modely v měřítku 1:120 ale tohle fakt nešlo. :nixw: Dělal jsem si i vlastní LED žárovky, tak vím, že těch 10mm je fakt už moc.
C-Maxis
Re: led žárovky
Příspěvek od C-Maxis » 14.08.2011 22:32
U toho prvniho obr. by ty LED na kulate casti sly poposunout mozna i o 1 mm do stredu. Takze by se prumer mohl zmensit tak o 1,5 mm.
Zpět na „Tuning - Mondeo“
