jaké ET ?
Prostě vše kolem kol.
PeterToretto
Re: jaké ET ?
Příspěvek od PeterToretto » 31.07.2011 21:38
vďaka za peknú tabulku .. takže pre mňa 5,5JX14 H2 ET 43,5 .. a ked bude ET napr. 38 vadilo by mi to??
Ford Focus ´99 1.6 16v Trend Mondust metal
MK2
Re: jaké ET ?
Příspěvek od MK2 » 31.07.2011 21:41
ET 38 je asi maximum na Focuse. Ještě kukni tu :arrow: jaké ET
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
mouse
Re: jaké ET ?
Příspěvek od mouse » 05.08.2011 18:00
ahoj, budu chtít pořizovat alukola 14" na zimu a tak mám dotaz jaké ET ?
v TP mám napsáno 5,5Jx 14 H2 ET 43,5 a nebo ET 47,5
můžu tam nacpat třeba ET 38 ? a nebo i ET 37 ?, zda to nebude třeba vadit brzdiči a aby to moc nelezlo ven
a pak i třeba i jinej rozměr 6J ?
případně nějakou kombinaci na pneu 185/65 R 14
díky za radu
PeterToretto
Re: jaké ET ?
Příspěvek od PeterToretto » 15.08.2011 20:15
no takže disky na zimu asi použite s escorta ale teraz potrebujem doriešiť ten zapis 195/60/15 .. na začiatku čo pisal Boban moc z toho nerozumiem .. to mate ako ked si kupite funglovku s priplatkovou vybavou a kolesami a nakoniec dostanete TP kde je rozmer len napr. v zakladnej vybave .. Potrebujem typovy list? kde ho zohnať? Alebo stači kopia Talianskeho TP? , konretne len tá strana kde je rozmer pneu? v TP nemam žiadne alternativne rozmery :wallbash:
ST33L
Re: jaké ET ?
Příspěvek od ST33L » 11.09.2011 12:14
Ford Focus II r.v 2005 kola 225/40/R18 ET 40
http://alu-kola.shop-y.cz/alu-kola-raci ... tice).html
Tyhle, půjdou tam ?
FoFo II 2005, Moondust Silver, 1.6 TDCi 80kW
ST33L
Re: jaké ET ?
Příspěvek od ST33L » 11.09.2011 12:17
Konik píše:
MK2 píše:Mám pocit, že kluci tady říkali, že na 1,8 TDCi jsou minimum 16" kola :nixw:
Ale na dvojkového Focuse (a to jen na typ s ESP, tuším). Na MkI dáš i na 1.8 TDCi čtrnáctipalcová kola. Spíš bych viděl problém v tvaru disku.
to cloudyman: Ta origo kola asi nejsou z Focusu, co? Někdo tady měl podobný problém. Koupil disky z Fusiona, všechny rozměry vč. ET byly v pořádku, ale drhnul o brzdiče. Myslím, že to vyřešil montáží 5mm podložek pod kola.
Já mam FoFo II s ESP 1.6 TDCi 110/80 a mam 15" na něm i psaný v TP
Suffel
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Suffel » 17.11.2011 11:37
Zdravim vas.. mam mensi problem kupil som zimne gumy aj diskami a pri kupe som uplne zabudol na ET cislo diskov.. az po nahodeni som si uvedomil ze disky maju ine ET a teraz mi to takto "trci" von.. preto sa chcem spytat ci to nechat alebo radsej prezut na ford disky? budem mat problem ked ma zastavia policajti? inak rozmer pneu sedi 185/65/R14.. vopred dakujem za rady :)
zadok
zadok
predok
predok
bok
bok
Re: jaké ET ?
Příspěvek od foki » 17.11.2011 12:40
to je nejaky peugeot ne ? to ma tak ET 15 ?
Suffel
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Suffel » 17.11.2011 12:58
ano povodne boli tie kolesa na P 406-ke.. ale neviem preco ma to pri kupe vobec nenapadlo.. tak ako nechat alebo vymenit?
Tonda-B
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Tonda-B » 17.11.2011 21:58
Rozhodnutí za tebe nikdo z nás neudělá.
Třeba mně se to docela líbí.
Drhne guma o plastové podkolí když je kolo v rejdu a propruží?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
r0mik
Re: jaké ET ?
Příspěvek od r0mik » 17.11.2011 23:34
peu ma stredovku 65mm ? :wink: Tzn zatizeni by slo na 4 srouby kol, nikoliv i na stredovy naboj. Mohlo by to i hazet pri vyssich rychlostech :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Suffel
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Suffel » 18.11.2011 13:54
Tonda-B - aj mne sa to paci len mi ide oto aby som nemal dotahovacky s policajtami.. nie guma sa nedotyka plastov ani podbehov pri raide ani pruzeni.. proste je to tak ako aj pri starych teda nic sa nedere..
r0mik - fuha kolko to ma stredovu dieru netusim ale dolu mas foto ako to vypada.. pri vyssich rychlostiach to nehadze prave naopak auto sedi ako priklincovane a vo vecsej rychlosti ide tazsie volant ako isiel na letnych teda normalnych diskoch..
z boku (matice su uz otocene /na foto su naopak)..
original ford disk na letnych pneumatikach...
SlaGy
Re: jaké ET ?
Příspěvek od SlaGy » 10.12.2011 22:23
Zdravim,
prosím o radu, mám v plánu koupit nějaký pěkný kola na jaro a teť nevim co s tim ETčkem.
Teť tam mám plechy 15" 6J s ET 52,5 a celoroční gumy 195/65 R15. A vybral jsem si 16" 6,5J s ET 40 a gumy na to 205/55 R16. V TP všechno sedí až na to ET :(
Co jsem to tu pročítal, tak někde na začátku v tom shrnutí uvádíte, že min. 46 je eště ok a Zirafak nekde psal ze i ta 40 by snad ještě šla, asi to je profík :) .
Tak by mě zajímalo, jestli to je velkej problém nebo jestli jde jen o to že ty kola budou asi o 2 cm víc vylezlý. Eventuelně jestli mě za to budou honit policajti. A nebo radši obětovat pár večerů a vybrat jiný?
Popis auta je snad v podpisu :)
díky
Ford Focus II kombi, r. v. 2006 1,6 TDCi 80 kw
Re: jaké ET ?
Příspěvek od foki » 11.12.2011 00:28
Suffel píše:Tonda-B - aj mne sa to paci len mi ide oto aby som nemal dotahovacky s policajtami.. nie guma sa nedotyka plastov ani podbehov pri raide ani pruzeni.. proste je to tak ako aj pri starych teda nic sa nedere..
zda se mi to ze u horni matky je disk oprenej a u dolni je mezera na stredove diře ?
MK2
Re: jaké ET ?
Příspěvek od MK2 » 11.12.2011 10:55
SlaGy:
Policajti tě za to ET40 určitě nebudou honit. To by ti to muselo lézt mimo blatníky, aby se tím zabývali. Ale ta čtyřicítka je v pohodě, můžeš to tam nahodit :wink: Pokud budeš mít rozměr pneu tak jako v TP, pak bude vše OK.
