Relé klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
HonzaFF
Relé klimatizace
Příspěvek od HonzaFF » 30.06.2011 08:32
Zdravím, FoFo mám pár dnů a předtím jsem jezdil s Formanem, který měl ryze manuální klimatizaci - šíbr a okna na kličky. Nejde mi klimatizace (nespíná relé, kontrolka svítí). Nejspíš tam nebude dost média, na to mě upozornili už v autobazaru, ale o čem je můj dotaz:
1) To, že se s nedostatkem média nesepne kompresor, je jasné. Ale jde to přes relé nebo je ochrana přímo v kompresoru?
2) Chtěl jsem vyndat relé a zkontrolovat ho, ale použitím běžné síly se mi to nepovedlo a velkou jsem použít nechtěl, abych něco nedo*****l. V manuálu je psáno, že výměna relé vyžaduje speciální znalosti. Je na to nějaký trik, jak relé uvolnit?
Pokud to tu už někde bylo, omlouvám se, ale nic jsem k tomuto problému nenašel. :nixw:
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Re: Relé klimatizace
Příspěvek od foki » 30.06.2011 08:36
je to spinane pres rele a hlidane cidlama nizkeho a vysokeho tlaku .
jawun
Příspěvek od jawun » 16.08.2011 13:07
foki píše:je to spinane pres rele a hlidane cidlama nizkeho a vysokeho tlaku .
takže?:D je to malým množství chladicí náplně? já, že mám obdobný problém, po zapnutí to spína a vypíná a až po nějaké době to zůstane seplé a začne chladit. Auto mam přes 2 roky a na klimu se ještě nesáhlo a kdovíjak to bylo ještě přede mnou... :D
