Rozvody nafta 2004-2010
Sobull
Re: rozvody
Příspěvek od Sobull » 29.06.2011 08:17
Díky. Tak já teď nevim, jestli nepočkat na 160 aspoň. Je to nakonec celkem jedno, rozvody budu dělat jednou za životnost auta, ale teď ještě brzdy do toho... :roll:
EDIT: je pravda, že ten pažout je 2004, tak to asi bude stejný.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
lucky.jack
Re: rozvody
Příspěvek od lucky.jack » 29.06.2011 09:02
Jestli máš ty KM skutečně ověřený, tak bych to do těch 160tkm dojezdil a pak je vyměnil.
V12
Re: rozvody
Příspěvek od V12 » 29.06.2011 09:56
Urcite by som s tym nad 160 tisic nesiel. Neziskas nic, mozes iba stratit (motor).
aja.kohl
rozvody, prosím pomoc o radu
Příspěvek od aja.kohl » 10.07.2011 20:38
Ahoj, včichni,
prosím nutně potřebuji pomoci, předem upozorňuji že jsem ženská a o autech vím jen to že maj čtyři kola, volant a spojaku,
VLASTNÍ ford focis v komdi 1,6 naftu, rok výroby 20O6 v plné výbavě, vyhřejvaný čelní skol a td.
V lednu jsem nechala měnit rozvody v autor. servu., ted jsem trochu bourala, tak sjem to tam vezla znova.( jen plechy na motoru vše ok, auto jelo stejně jako před tím než jsem štrejchla ty svodilda) od výměny rozvodů jsem najela 12 tis. km, a te mi v servise řekly že tam někde u těch rozvodů musí vyměnit nějaký řetěz, který nebyl potřeba vyměnít v tom lednu /prej je nějakej vytahanej) a že musí rozděltra celý ty rozvody a navíc s tím řetězem vyměnít něco co už měnily v tom lednu, což se mi nelíbí že mám paltit něco co jsem zalatila v ldenu, (v servisu mluvily o čásce cca 15 tis)
Mám tedy pár dotazů 1. je možné že se ten cosi řetěz byl v lednu OK a po 12 tis. km už je úplně v háji
2. opravdu se nemění ten řetěz s těmi rozvody jak mi řekly v servisu?
3, a když to teda musím vyměnit, musím znova zaplait znova ty součástky z rozvodú co jsem zaplatila v lednu , to se tam nedaj dát zpátky?
za rady moc děkuji, znova opakuju že jsem ženská a autům moc nerozumim a bohužel v tom servise to vědí :-(
díky alena
V12
Re: rozvody, prosím pomoc o radu
Příspěvek od V12 » 11.07.2011 07:13
Ano, 1.6 TDCI (nafta) ma v rozvode remen (pohon vacky od klukovky) a aj retaz (medzi 2 vackami). Ak je retaz vytahana, to auto musi mat neskutocne vela kilometrov. Problem moze byt v tom, ze ked sa ma vymenit, treba to urobit aj s ozubenymi koleckami, ktore su ale s vysokou pravdepodobnostou na pevno na vackach, takze menis aj tie. A to sa do 15 tisic na 100% nevojde. Vymenit iba retaz je blbost, za 20 - 30 tisic km ju menis znova, opotrebovane kolecka ju znicia. To, co si uz menila sa vsetko nemusi robit nanovo, na 100% treba ale vymenit remen a kladky, vodna pumpa by snad mohla zostat.
Příspěvek od foki » 11.07.2011 08:37
pokud vodni pumpu menily .
Jerry74
Hlučné nové rozvody u 1.6 TDCi
Příspěvek od Jerry74 » 18.07.2011 23:20
Zdravím všechny Forďáky. Měl bych dotaz ohledně zkušenosti s hučivým hlukem od nové rozvodové sady.
Mám Focuse 2005 1.6 TDCi - 80kw a po výměně rozvodů ve cca 130.000 km (sada SNR, pumpa AIRTEX) se mi stále od rozvodů ozývá nepravidelné hučení z prostoru rozvodů. S přidáním plynu se zvuk změní na vyšší. Zvuk není nějak brutálně slyšitelný. Při normální jízdě v 90km/h jej přehluší ostatní hluk. Registruji ho zejména na volnoběh. Zvuk jsem zaregistroval již při první cestě domů. Servisák mne ujistil, že sadu před montáží kontroloval a montáž udělal přesně jak je psáno a že u rozvodů si dává opravdu pozor na vše. Mám prý jezdit, že si to sedne a časem ztichne a že se s tím již párkrát setkal. Jedná se o zkušeného technika, který dělal dlouho u Forda a pak se udělal pro sebe a dělá jedno auto za druhým. Před výměnou byly rozvody ticho. Tudíž jsem z toho trochu rozladěný. Zajímá mne Váš názor resp podobná zkušenost. Díky všem.
Ford Focus II Combi - Turnier Sport, 2005, 1.6 TDCi, 80kW, Deep Navy
lucky.jack
Re: Hlučné nové rozvody u 1.6 TDCi
Příspěvek od lucky.jack » 19.07.2011 13:54
Já teda nevím, ale podle mě by nic být slyšet nemělo. Ale zas tak často je nedělám tak se vyjádří třeba někdo zkušenější.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 19.07.2011 21:02
Ted me delali rozvody u Fordu ve 170 000 i s pumpou a klínákem. Zadne hucení jsem nezaznamenal. Napoak se me zda ze je to krapánek tissí.
Jerry74
Příspěvek od Jerry74 » 30.07.2011 15:24
Tak jsem v pátek nechal auto servisákovi, aby pro klid mojí duše nové rozvody zkontroloval. Tak si s tím zdarma hrál a závěr je, že hučí nový řemen (DAYCO). Už se s tím prý párkrát setkal. Dělal již rozvody nesčetněkrát. Kladky i pumpa co měnil jsou prý ok. Vizuálně to kontroloval za běhu a hrál si i s napnutím řemenu. Hučení bylo stejné stále, tak to napnul tak, jak to má být. Prý si to časem sedne. Tak uvidíme. Alespoň mám klid že to není nic vážného....
V12
Příspěvek od V12 » 01.08.2011 13:05
Mno, tu konci vsetka sranda. Ak je remen hlucnejsi, znamena to nejaky odklon od standardu. Ak je ten odklon aj v zivotnosti, ehm, radsej na to mysliet nebudem. Pre pokoj v dusi by som asi kupil iny kvalitnejsi remen a nechal ho vymenit.
bendky
rozvody
Příspěvek od bendky » 06.08.2011 01:04
chtel bych se zeptat,mam focus 2 1.6tdci 80 kw v kolika kilometrech se delaj rozvody?
paranmax
Re: rozvody
Příspěvek od paranmax » 06.08.2011 14:27
Ahoj je to nějakých 240 000km nebo 10 let. Je ale lepší je měnit dřív. Já jsem je měnil při 170 000km
piechnik
Re: rozvody
Příspěvek od piechnik » 06.08.2011 15:43
Pise se 180 000 km taky zalezi kolik ma vuz najeto dobra rada moc stim ale neotalej .jarek
V12
Re: rozvody
Příspěvek od V12 » 06.08.2011 21:31
Treba pozriet podla VIN, no viac ako 160 by som na nich nerobil. Remen totiz taha aj CR cerpadlo, co je dost velka zataz. Aky debil to takto vymyslel ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
