Auto dokáže "zlenivět" i nevyužíváním výkonu, ale to se dá rychle spravit pořádným provětráním pod plným plynem a otáčkama během cca. 20-30km jízdy - pak dokonce zase na pár desítek km opravdu žere míň. Sprinty v Bechyni, myslím, autu na smazání toho případnýho zlenivění úplně stačily - tam to byla spíš záležitost chování motoru na mapě Stage 1ky (bylo potřeba řadit trochu dřív a využívat krouťáku)...
ford focus ST - úprava motoru
- teebee
Re: ford focus ST - úprava motoru
Jeden zásadní problém je, že BF Stage 1 se podle křivek chová jako DS Race+, takže za 5500rpm už umírá. To podle mě vyřeší jen upgrade na Stage 2 nebo 3, ale jedině včetně instalace sání a intercooleru
. Prostě se mapou změnilo chování motoru během spektra otáček a nic s tím nenaděláš.
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
- Tesna
No, zařadím každý týden ze 3 RZty přes Dušnou, auto i já se aspoň po ránu proberu ...
- Marťas
Pokud to je fakt s tim "zlenivenim", tak mu nesmis dat sanci
- ghostx5844
Chalani ak pojde dalej vsetko ako ma, budem dovozca dreamscience na sk aj cz. Budem sa snazit co najviac priblizit info o produktoch a taktiez priblizit aj ceny "nasim" pomerom. Tak drzte palce
- Fokal
- tapa
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- Tesna
Nedávno mne zaujal tento článek na Cimbu-webu:
http://www.cimbu.cz/index.php?page=whol ... ze&item=18
Protože jsem s různými výsledky testoval rozdílné benzíny na všech svých dosavaních autech, rozhodl jsem se otestovat, jestli na tom skutečně něco je. Takže jsem na netu zakoupil tento přípravek, ale k dostání jich je samozřejmě více.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1019
Dnes to dorazilo a protože jsem zrovna jel tankovat, hned jsem do nádrže hodil 50ml. Upřímně, moc jsem od toho nečekal. Proto jsem byl překvapený, že to asi skutečně funguje. Sice jsem po aplikaci najel jen 15 kiláků, ale už teď mám pár poznatků.
1) motor/výfuk okamžitě dostal hlubší a hutnější zvuk, jednoznačně patrné při stojícím autě nebo odřazení za jízdy
2) Motor v nízkých otáčkách (1500 - 2000) reaguje na plyn podstatně rychleji a jde ochotněji do otáček
3) Už lehce nad 2000 ot. se výrazně změnil zvuk z výfuku při přidání plynu - je výrazně ostřejší a sportovnější
4) Při ubrání plynu výfuk "práská" už v nižších otáčkách než dříve na klasickou N95
Loni jsem podobně testoval V-PRacing a změny v chování auta byly podobné. Rozdíl je jen v tom, že u nás ve městě je rozdíl v ceně mezi nejlevnější pumpou s N95 a V-PRacing u Shelky momentálně asi 8 kaček, zatímco co tahle sranda vychází 60 - 80 halířů na litr. Za mne zatím palec nahoru
- Tesna
Před pár týdny jsem auto upgradeoval ze Stage 1 na Stage 3 (IC Airtec, komplet výfuk Cobra + SW Bluefin 3, ještě chybí vyměnit KN vložku za otevřené sání "KM") a po těch pár set najetých km jsem naprosto spokojen. Už Stage 1 je proti sérii pekelný rozdíl a u dalšího upgrade jsem byl spíš pesimistický. Realita mne ale opět převálcovala. Auto ožilo jak v nízkých otáčkách, kdy se "probírá" o nějakých 100-200 ot. dřív, tak ve vysokých. Dřív nemělo smysl točit přes 5500, u stage 3 je možné motor vytočit přes 6.000 bez známky umírání. Motor teď má mnohem plošší průběh krouťáku a táhne skoro rovnoměrně od 2.500 do 6.000 (s tím, že na I. nebo II. musí být člověk s plynem při zapnutém ESP velmi opatrný, do kopce i na III.při rychlostech okolo 100 km/k běžně hrabe).
Když jsem po montáži výfuku sedl do auta, tak jsem myslel, že letí pryč, jaký to byl rachot. Naštěstí se ale výfuk provozem zakalil a při normální jízdě na zlomek plynu se výrazně ztišil. Zato při přidání o sobě dá hezky vědět a při sundání nohy z plynu krásně blafá a střílí. A tím, jak se zvýšila propustnost výfuku to taky motorem houby brzdí ....
Jediný problém (kromě zvýšené spotřeby, jak si užívám těch koní), je kontrolka motoru, která se vždy po pár set km rozsvítí. Ještě jsem neměl čas zajet na diagnostiku, ale předpokádám, že se jedná o "chudou směs", alias mix benzínu a ethanolu, protože totéž to občas hlásí manželce na volvu, resp.zkušenosti z jiných for.
Shrnuto a podtrženo: Auto je výkonem na finálním stavu. Pekelně svižné a rychlé, na druhou stranu celoročně využitelné jako normální a spolehlivý 5D rodinný hatch, který provozními náklady nijak moc nevyčnívá od série.
P.S. Fenx to Moskito, který mne vždy "nasměroval" na to "nej"
- Marťas
Nemas namireno na brzdu??
- petrpetrpetr
Pokud je to opravdu turbo-back a nemáš kat, svítí kontrolka motoru kvůli katu.Tesna píše:Před pár týdny jsem auto upgradeoval ze Stage 1 na Stage 3 (IC Airtec, komplet výfuk Cobra + SW Bluefin 3, ještě chybí vyměnit KN vložku za otevřené sání "KM") a po těch pár set najetých km jsem naprosto spokojen. Už Stage 1 je proti sérii pekelný rozdíl a u dalšího upgrade jsem byl spíš pesimistický. Realita mne ale opět převálcovala. Auto ožilo jak v nízkých otáčkách, kdy se "probírá" o nějakých 100-200 ot. dřív, tak ve vysokých. Dřív nemělo smysl točit přes 5500, u stage 3 je možné motor vytočit přes 6.000 bez známky umírání. Motor teď má mnohem plošší průběh krouťáku a táhne skoro rovnoměrně od 2.500 do 6.000 (s tím, že na I. nebo II. musí být člověk s plynem při zapnutém ESP velmi opatrný, do kopce i na III.při rychlostech okolo 100 km/k běžně hrabe).
- Marťas
...a tu Ti na pozadani odstrani primo u Bluefinu (Superchips)
- Tesna
Je tam sportovní kat. Při přehrátí softu mi to to vždy na pár set km zmizelo.
Problém bude skutečně spíš v benzínu, protože místní pumpa, nejlevnější široko daleko, mj. prodává i E85, a už 2x dostala flastr za to, že měli v N95 víc ethanolu (tuším 7-8%), a to už jednotka zřejmě pozná. Manželka má ve Volvu atmosférický "základ" STčka (2.4i) a taky jí to dělá, jen s tím rozdílem, že když je benzín zase OK, tak se kontrolaka vypne.
Ale pro jistotu si o dovolené zajedu na diagnostiku, kdyby to bylo nco jiného.
Naposledy upravil(a) Tesna dne 25.06.2011 22:32, celkem upraveno 1 x.
- Anduril
Sportovni kat nemusi byt dostatecny.
- Marťas
Presne takhle - vzdy po par set km - se projevuje lambda.
A ty tam cpes N95 po vsech tech upravach? Vzdyt primo Bluefin doporucuje N98+...
- Tesna
Liju tam N95 s aditivy, protože v rozumném dojezdu nebo po mé běžné trase nikdo nemá 98 oct., poblíž jsou jen 2 Shellky s VP-R, ale 40 kaček za benál nedám. Navíc jsem si taky ověřil, že tohle je bohužel aspoň u nás pravda:
Mě auto jede na VP-R a N95 + aditivum subjektivně stejně. A výrazně lépe, než na N95, tankovaný kdekoliv - značka nebo no name. Ani rozdíl mezi běžným N95 a "prémiovým" VP-95 nepozná (stejně jako moje minulá 1.8T).
