Chorvatsko
Rady, tipy , ubytování ...
NEEO
Re: Dovolená v Chorvatsku
Příspěvek od NEEO » 21.06.2011 09:09
24.6. jedu na Biograd-ale počasí má bejt naprd-tak je mi z toho nějak divně. :|
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.06.2011 21:22
Já těm předpovědím už nevěřím.Max dva dny dopředu...max!
Jinak kdo jste byl na ostrově Lošinj?Zajímají mě možnosti ubytování ve Velkem a Malem Lošinju.Pojedeme na blind,ubytko tam snad seženeme.Napadlo mě vzít s sebou kola a vždy odjet pár km od města k nějaké volnější plážičce.Jde to nebo jsou všude jen šutry a skály?
Případně nevíte někdo o nějaké mapce turistických cest?
Mudr.Hematolog
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 21.06.2011 23:09
Koťa,
presne tak......ja na predpoved dlhsie ako 2 dni neverim....uz sa "parkrat" netrafili.....a clovek sa potom zbytocne stresuje.
ballu
Příspěvek od ballu » 21.06.2011 23:56
Kóťa píše:Já těm předpovědím už nevěřím.Max dva dny dopředu...max!
Jedna z nejlepších dovolených, byl jsem tam v roce 1998, kolem Malého Lošinju je betonová cestička a v tehdejší době bylo pujčení kola u delegáta zdarma tak jsme se večer projížděli. Ve skále v pobřeží byl tunel směrem na město, jako muničák, jelikož tam měla základnu armáda s námořnictvem Jugoslávie. Dávej bacha , špatně se odbočuje na Krku na trajekt / bylo špatně značený/a 70 km od trajektu po uzoulinké cestě se budeš proplítat nekonečnou dobu nahoru a dolů. Tehdy na konec celé trasy to po únavě byly nejhorší km. Perfektní vzduch a minimum srážek oproti celému Chorvatsku. Ve Velkém Lošinju nic moc k vidění není ale na kolo super. Počítej s tím , že budeš max. pendlovat mezi těmato dědinama, protože na celém zbytku ostrova není ani živáčka. :mrgreen:
Ale bylo to pře dosti léty ,ale záchody v suprovém stavu , každou hodinu generální úklid, tak se dalo z podlahy jíst. :huraa:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.06.2011 21:33
Tak na forech o Chorvatsku jsem se dočetl,že jet bez ubytování na Lošinj je bláznovství.Prý v sezóně sehnat nejde a pokud náhodou,tak to stojí za prd.Drahé nebo ošklivé...Tak nevím,táhnout se těch 60-70km na konec ostrova a nic nesehnat...?A většina míst na koupání prý stejně není vhodná pro děti...
Pak tedy asi bude jistější pobřeží.Letět někam dolu mi vzhledem k malýmu asi nepřijde vhodný,proto max.někam k Zadaru.Někdo nějaký tip?Ostrovy jsou prý v této lokalitě drahé a přelidněné...
Napadly mě městečka Senj,Sveti Juraj nebo něco dalšího směrem na jih....
Borja
Příspěvek od Borja » 30.06.2011 23:00
No nevím, několikrát jsem se tam o dovolence motal Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski. Vždycky jsem měl pocit že nejsem u moře ale na břehu řeky. To protější pobřeží bylo tak blízko že jsem přečetl SPZ na autě rybáře co dojel k vodě autem ( no to jsem asi přehnal ale co to bylo za auto šlo poznat).
Když bych si měl teda vybrat tenhle kus pobřeží teda Kvarner se také vyznačuje stálostí podnebí, trochu popisek měst tady.
http://www.cestovani.cz/zeme/chorvatsko/kvarner/
tak bych asi zvolil přímo ostrov Krk a tam Krk nebo Bašku. Nebo nádhernou ale dost drahou Opatii,Lovran, nebo hodně navštěvovaný Rabac (odtamtud nádherný výlet do Labinu. Rijeku jsem úmyslně přeskočil tam jen na výlet bez koupání.
Pro mě to od Crikvenice dolu začalo být zajímavý až za Zadarem, který je ale taky jen na prohlídnutí města. Ale Vodice , Šibenik, Primošten tam už je to zase moře.
Ford FOCUS 1.8 TDCi 85KW/115 Hp, 9/2002, 5rychl. manuál - MTX75, Hatchback/5, Trend Silver Vitrum
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.07.2011 07:47
je pravda,ze s otevrenym morem to nema nic spolecneho.zase jedeme s prckem,tak to ani nevadi.u crikvenice jsme byli.rad bych nejaky klidny misto v blizkosti vetsiho mesta s promenadou.mam v planu brat kola,takze na plaz si dojedeme.radsi na nejakou mensi za mesto(kde nejsou jen skaly).pokud by podel more byly borovice,tak super.co by jsi tedy doporucil?ten krk je pomerne suchej,holej ostrov,ne?
Borja
Příspěvek od Borja » 01.07.2011 23:20
Nádherná promenáda na Kvarneru je Obala Maršala Tita z Opatije do Lovranu cca 10km je to taková směs Karlových Varů, Mariánek a Františkových Lázní na pobřeží moře. Mezi palmami a plážemi míjíš jednu cukrárnu za druhou. Poblíž moře je to rovina ale v pozadí hory. Jinak když si do Googlu napíšeš např Opatija a dáš vyhledat v mapě zatrhni fotografie můžeš si to tam prohlédnout, pak změnou na zobrazení jako terénní uvidíš jak je to tam dost hornaté při pobřeží. Rovinky pro kolo jsou až kolem Zadaru. Je to ale o kousek dál. Tam je to hezké ve Vodicích, střední město s promenádou a velkou nabídkou ubytování v soukromí. O malý kousek blíž je Murter, Tisno, Jezerá, Betina, jsou to taková menší městečka s přístavy na malým výběžku.Taky můžeš Pakoštane, Biograd na Moru. Všude odtamtud na výlety na Vranské jezero, ale hlavně na vodopády a jezírka na řece Krka a taky lodí do Škradinu.
Příspěvek od ZaQik » 02.07.2011 09:19
Kóťa píše:... proto max.někam k Zadaru.Někdo nějaký tip?...
Pred 4 lety jsme byli i s ditetem (tenkrat 1,5 roku) v cervnu v Kanegre v bungalovu. Idealni na vylety po Chorvatsku i do Slovinska (Koper, Piran) a Italie (Terst).
EDIT: piscita plaz a borovice v cene :)
Borja
Příspěvek od Borja » 02.07.2011 12:23
EDIT: piscita plaz a borovice v cene :)[/quote]
Jestli jsi si dal toto do záhlaví příspěvku tak ze Zadaru do Kanegry je to pouhých 400 km :nixw:
Ale když už bych měl vybrat něco na Istrii tak rozhodně Poreč, ta nezklame ani mimo sezonu, když neseženeš nic sám zaběhni do místní cestovky nejléte CK Velox.
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2011 00:02
Borja píše:... tak ze Zadaru do Kanegry je to pouhých 400 km :nixw:
Vim, ale kdyz jedes pres Slovinsko, tak si koupis jejich pulrocni dalnicni znamku a pouzijes jejich dalnice na cestu k mori. A pak v Chorvatsku zustanes nekde u Umagu.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 03.07.2011 07:27
Díky moc za tipy,pořádně to prolezu :wink:
Wapelinhu
Příspěvek od Wapelinhu » 19.07.2011 21:08
Ohně uhašený tak můžem směle vyrazit do Chorvatska :) beru i Fofana tak jsem zvědavej. Jinak jedem na Starigrad, Paklanica ( snad to pisu spravne) nekdo nejaka zkusenost?
Ford Focus Titanium, 5dver., 1.6 TDCI, 80kw., rv. 2008, černá metalíza
předchozí auto: ford focus 1.8D., 66KW., r.v 2000., třídvéř
Cowley
Příspěvek od Cowley » 19.07.2011 23:35
Tak nakonec se rodina usnesla, ze letos opet Peljesac. Takze konec srpna to jisti, jako kazdy rok ;-)
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 20.07.2011 17:46
Letos to opět plánuju někam pod Makarskou,asi znovu vyhraje Podgora.Už se těším na Chorvatskou dálnici,kde jediný ťuknutí je při přejetí dilatační spáry na mostech.Slovinskou dálnici z principu objíždím.
Zpět na „Dovolená“
