nastavenie tuhosti riadenia
milanivs
Re: nastavenie tuhosti riadenia
Příspěvek od milanivs » 18.06.2011 19:09
Vyskúšal som všetky tri nastavenia, či už pri jazdách po meste, alebo aj na dlhých trasách a veľký rozdiel medi nimi nevidím. Je pravda, že pri Sporte je lepšie cítiť vozovku a pri Comforte sa lepšie krútilo volantom pri napr. parkovaní. Ale nakoniec som zostal na Normale, to mi príde ako taký rozumný kompromis pre môj štýl jazdenia.
U mňa si auto pamätá nastavenie, nič sa nenuluje pri štartovaní.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 18.06.2011 19:21
Každý klíč má svou volbu. Pokud není uložena volba tak je to vždy "NORMAL".
FM MKV 2,0 TDCI 15
Zbigi
Příspěvek od Zbigi » 31.08.2011 06:51
Zdarec Chlapáci. Uže se na to někdo ptal ale nedostal odpověď. Mám 1,6 TDCI 2005 bez palub. poč. Lze to přenastavit i jinak než přes PP? :nixw:
FOFO 2 Kombi, 1,6 TdCi
Kubiss
Příspěvek od Kubiss » 21.09.2013 18:19
ZaQik píše:... s Quickiem jsme resili, ktera auto maji nastaveni tuhosti rizeni. Chci se jen ujistit, ze jsem to pochopil spravne:
EHPAS - vsechny TDCi + benziny od 1.8l ... maji nastaveni
EPAS - benziny 1.4 a 1.6 ... nemaji nastaveni
Kdybych (ciste teoreticky) v IC zpristupnil tuto volbu u 1.6, tak mi to nebude nic delat.
Mam spravne zavery? Dekuji za pripadnou opravu. :oops:
Mám 1.6TDCi, toto nastavení tam mám a funguje... :nixw:
FF2 po FL 1.6 TDCi 74kW, DPF OFF,Titanium
Kubiss
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.09.2013 18:45
A co je na tom jako spatne? ;)
Kubiss
Příspěvek od Kubiss » 21.09.2013 19:19
Jaaj , pardon, špatně jsem si to přečet... :oops:
Kubiss
