Špatny signal FM
pepa.marecek
Špatny signal FM
Příspěvek od pepa.marecek » 17.07.2010 11:38
Ahoj. Mam Denso radio s DVD displejem a přijde mi,že mi to chyta špatně stanice ( špatny přijem ), přitom na stejnem mistě a stejnou stanici chytam perfektně i se starou Fiestou ( Ford Fiesta r.v.1995 origo radio ). Vetšinou se to stava v udolich a mezi kopcemi. Nevite kde muže byt problem :wallbash: . Diky Pepíno.
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
Kóťa
Re: Špatny signal
Příspěvek od Kóťa » 20.07.2010 21:25
Tak já bych asi šel od antény směrem k rádiu.Nekoukal si k patce antény jestli není kabel nějaký povypadlý nebo tak?Pokud s ní zahýbeš v patce,děje se něco?
pepa.marecek
Re: Špatny signal FM
Příspěvek od pepa.marecek » 23.07.2010 19:27
Koukal jsem na ty kontakty a vše se zda OK. Nevim kde je chyba.
digi
Příspěvek od digi » 04.06.2011 18:58
Mám stejný problém,modul mám nový a signál slabý.Možná by nebylo na škodu v menu najít VEHICLE /GYRO SIGNALS a porovnat si vzájemně v tabulce údaje .
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.06.2011 08:22
Digi,neresis nahodou signal gps?tady to je o nekvalitnim signalu FM!jinak jsem si cetl svuj prispevek a nevim jestli nekecam blbosti,nevim jiste jestli prut na strese prijima taky signal fm...
digi
Příspěvek od digi » 05.06.2011 15:22
vyšroubuj prut z modulu při zapnutém rádiu a uvidíš.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.06.2011 08:31
Rád bych už od koupě,bohužel nejde ani kleštěma... :D
KASHA
Příspěvek od KASHA » 06.06.2011 08:43
Není náhodou přijímač signálu FM na zadním skle? mám pocit, že tohle nemá s anténu nic moc společného, teda alespoň co sem se dočetl tady na fóru při řešení problémů s GPS modulem, při odpojené anténě mi to rádio normálně fungovalo.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 06.06.2011 13:43
Na zadním bočním okénku u kombi se jedná o AM anténu. FM anténa je 100% prut na střeše.
Ex ST220 model 2004
digi
Příspěvek od digi » 12.06.2011 07:42
Taky mě to trochu vadí,že ten příjem signálu na rádio není jak u jiných i starších rádií.Tady má zřejmě DENSO slabinu.Funguje hraje ale konkurence je natom líp.Možná v něm přehrát nový firver nebo soft.Některé stanice hrajou pěkně ale ty co jsou na tom hůř tak v jinych autech hrají líp.Tolik můj poznatek.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.06.2011 08:35
Já mám třeba rád beat.Poslouchal jsem vždy na 95,3 což je Praha.Nedávno spustili vysílač 107,5 v Kladně,tak jsem přeladil,poslouchal,paráda.Ale jak jsem vjel do Phy,tak se mi to zase přeladilo na 95,3.Co se má zapnout,vypnout,aby mi tam ta frakvence 107,5 zůstala?
digi
Příspěvek od digi » 17.06.2011 22:19
Neví někdo jak posílit signál rádia v DENSU?
Naposledy upravil(a) digi dne 17.06.2011 22:23, celkem upraveno 1 x.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.06.2011 22:22
Nedávno jsem si toho taky všimnul.U nás ve městě,když dám autosearch,tak chytnu impuls,frekvenci,cr2...Na otcově galaxy je těch stanic snad 30! :palec_dolu:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.06.2011 11:12
To samy v loganu :-( nejde mi sundat prut,tak nevim jestli to neni nekde u patky zkorodovane,nejaky spatny spoj.asi ji sundam a kouknu na to...co pripadne vymenit prut?antenu gps mam jiz externi.
Mára
Příspěvek od Mára » 30.06.2011 15:13
Přesně Kóťo o tomhle taky přemýšlím.Taky mám příjem nějakej naprd :x
Nejdřív sem myslel že je to jenom zoxidovaný,ale i po kompletní očistě a prostříkání kontoxem je to furt stejný.
Kdejaký šumítko za pár kaček má lepší příjem než Denso za sto tisíc :nixw:
Naposledy upravil(a) Mára dne 30.06.2011 20:46, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
Zpět na „Denso navigace“
