Denso - GPS signál ,GPS anténa
frenklinek
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Příspěvek od frenklinek » 05.06.2011 17:30
Ahojik tak se me zacal obevovat signal zhorsen modra druuzice a tak jsem podle nejakeho navodu rozebral antenu a signal stale nikde je pravda ze byla uchvatne zaoxidovana ale ocistni se me moc asi nepovedlo kdyz nejde:( a navic uz ji nemuzu slzit do stavu abych ji natolik veril ze bude drzet:( Tak se chci zeptat zda nekdo nevi kolik stoji nova antena?????Moc dekuji jo a jeste kd se da sehna. Jo a prikladam vpis chyb co me to pise na densu radiu snad v tom nekdo neco vycte a da vedet co to je :) dekuji vsem moc moc moc.
chybove hlaseni
chybove hlaseni
digi
Příspěvek od digi » 05.06.2011 20:04
Čaukí,jenom jeden dotaz:ten satelit na obrazovce má byt přeškrtnutej červeně když je špatný signál?Ale jinak tam může být když není červeně škrtlej.Prosím o vysvětlení.
frenklinek
Příspěvek od frenklinek » 05.06.2011 21:28
Ja myslim ze staci at tam je zobrazeny a je to kaput signal.Ale jist si nejsem.Na obrazku je to jak to mam ja.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.06.2011 08:33
Mám to stejně,myslím,že zobrazená ikona družic signalizuje dobrý signál pro navigování...Mám to tam takhle vždy.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.06.2011 08:36
frenklinek: Rád bych požádal o dodržování pravopisu,číst text bez čárek, háčků, teček a s chybama je trochu složitější.Zabere to víc času :idea:
Jinak nová anténa ve fordu vyjde na cca 1500kč,z vrakáče bych nebral kvůli tomu,že může za týden odejít úplně stejně.Spíš bych šel cestou externího modulu pokud je to už ozkoušené
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 69#p630769
Můžeš napsat autorovi SZ,aby poradil přesné zapojení nebo s tím zajet k nějakému autoelektrikáři,pokud si na to netroufáš...
fin
Příspěvek od fin » 06.06.2011 08:52
Kóťo já měl za to, že pokud se na obrazovce objeví ikona družice, tak Denso tím hlasí že nemá signál. I přesto že na rozdíl od ostatních ikon tahle nemá červené přeškrtnutí...
Pokud tam ikonu družice nemám, navigace jede přesně, pokud se ikona objeví tak Denso sice naviguje, ale jen v rámci gyroskopu (aj.) a přesnost je hodně přibližná. Jak to tedy je?
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.06.2011 09:14
Tak máš asi pravdu,prošel jsem si fotky jiných mondeáků a videa na youtubu a ta ikona asi vážně informuje navigování pouze podle gyro.Tak jí mám v riti :dih: Hmm,tak se taky vrhnu na externí čidlo.... :?
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 06.06.2011 09:31
Jo jo, je to tak, odchází Ti do věčných lovišť :( . Je to dobře znát např. když jedeš hustým lesem, tak se ikona na chvíli zobrazí, jelikož nemá dostatečný signál. Pak mi to začalo dělat i ve městě, nejdřív jen občas a pak už nezhasla a po čase se navigace rozhodila a bylo to v .... konci :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.06.2011 10:06
Aha...a já se divil,že jsem nedávno dvakrát kalibroval :dih: No nic,sjedu na Kladno... :wink:
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 06.06.2011 22:32
To máš ještě dobrý, že ti po kalibraci chodí. Já jezdila chvíli bez signálu, pak se to rozhodilo a už to nikdy nechytlo správnou polohu. Ale myslím, že tu někdo psal, že najel bez signálu stovky kilometrů a pořád mu to ukazovalo dobře :nixw:
fin
Příspěvek od fin » 07.06.2011 07:07
Já najezdil bez signálu hodně dlouho, gyroskop je na tohle super věcička. Dokud Denso zvládá přiřazování polohy k nejbližší silnici jako polohy na mapě, tak se jezdí bez problémů i bez signálu, v podstatě polohu odhaduje a dělá to velice dobře.
Dokonce si pamatuju, že jsem jen na gyroskop zvládl cestu z Čr až do Estonského Tallinnu, ale tam jsem bohužel musel měnit dvd a na nových mapových podkladech se to už potom nechytilo a rozjíždělo se to i po kalibraci.
Jinak v poslední době mě anténa víceméně nefunguje, ale na pozici to nemá vliv, protože drží jak přibytá i bez signálu. zlaté Denso s gyroskopy...
digi
Příspěvek od digi » 09.06.2011 19:57
Nazdárek,tak definuji ten slavný symbol GPS dle příručky:Když je zobrazena ikona GPS na obrazovce tak ukazuje,že pro stanovení přesné polohy na mapě nejsou příjímány dostatečné satelitní signály GPS.Za normálního provozu se symbol nezobrazuje.Místa,která pravděpodobně způsobí problém signálu patří:Vnitřek tunelů,budov,silnice pod nadjezdy,frekventované silnice se třemi pruhy,lesní cesty mezy horami,místa mezi vysokými budovami,silnice pod útesy,velké kovové předměty umístěné blízko příjimače GPS,tonování oken vozidla pomocí oxidů kovů.
Mára
Příspěvek od Mára » 09.06.2011 20:30
Chlape ty máš nějakou příručku k Densu :?: 8O Já to sháněl,hledal a nic...Nechceš se podělit?
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
digi
Příspěvek od digi » 17.06.2011 22:10
Stáhni si z ULOŽ TO MANUÁL NAVIGACE DENSO.
Naposledy upravil(a) digi dne 17.06.2011 22:12, celkem upraveno 1 x.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.06.2011 22:11
Zpět na „Denso navigace“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
