Tohle by mě zajímalo jak to ve skutečnosti vypadázdenyvm píše:Možná trošku inspirace... nemám ji, jen jsem to našel v jejich eshopu...
http://www.guzu.cz/index.php?view=loket ... =cz&typ=11
LOKETNÍ opěrka
- postak
Re: LOKETNÍ opěrka
Jokoha
Re: LOKETNÍ opěrka
Pánové, všechny zdravím. Jsem tu nový. Nedávno jsem koupil FOCUS Ghia 1,6 benzin a potřebuji poradit s originál loketní opěrkou, je zaseklá v horní (odklopené) poloze a nelze jí sklopit. Prosím o radu,jak se do toho leze. Dále bych potřeboval sehnat otočné kolečko pro nastavení bederní opěrky.
Děkuji za rady a váš čas.
- Marcelus
Re: LOKETNÍ opěrka
zeptej se Fokiho ten by měl vědět a možná i mít
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
- vitut
Re: LOKETNÍ opěrka
Jokoha: Ze zadni strany ma loketka zip. Musis uvnitr najit jezdce a potah rozepnout a svleknout. Na plastovem tele loketky jsou tri srouby, uvnitr pak najdes pruzinu a krouzek se zuby. Tipuju, ze pruzina bude zlomena. Bud si s tim poradis nejak svepomoci, nebo sezenes nahradni dily na vrakovisti.
Na kloubu loketky zadne kolecko nemas? To totiz patri bederce. Jestli tam kolecko je, ale bederka nechodi, priprav se na to, ze budes sundavat calouneni operadla a menit bovden bederky ...
Jokoha
Re: LOKETNÍ opěrka
To Vitut: Díky moc. Zkusím na to mrknout.
Kolečko: Ovládací kolečko mám, ale vevnitř je zlomené, dá se snadno vytáhlout. To bych právě potřeboval. Pokusím se napsat Fokimu PM.
- vitut
Re: LOKETNÍ opěrka
Nemusi byt zlomene samotne kolecko - uvnitr je jeste plastova redukce, treba staci vymenit jen redukci ...
Jokoha
Re: LOKETNÍ opěrka
Nazdar,
tak jsem dnes ráno provedl demontáž loketní opěrky. Postupoval jsem podle poznatků, které jsem načerpal zde. Rád bych je doplnil: Loketku lze demontovat snadno bez toho, abyste museli dopředu sundávat potah a čalounění. Stačí mírně poodhrnout čalounění na opěradle v místě uchycení opěrky. Tam najdete drátěnou závlačku , kterou sundáte a poté lze celou opěrku snadno vytáhnout. Pak snadno sundáte potah a výplň čalounění.
Po rozdělání opěrky jsem odhalil závadu, a to prasklý kruhový kovový odlitek s pružinou. Je možné jej samostatně koupit?
Díky moc.
Díky moc.
Jokoha
Re: LOKETNÍ opěrka
Chlapi, zkusím ještě jednou - lze to koupit samostatně - viz. předchozí příspěvek.
Díky.
Díky.
- vitut
Re: LOKETNÍ opěrka
Podle me nee. Hadam, ze muzes koupit jen komplet loketku vcetne potahu za nekrestanske penize ...
Zkus nejaky vrakac a sezen zdravy mechanismus loketky, pripadne to zkus nejak zbastlit
- Evil_666
Re: LOKETNÍ opěrka
bohužel také patřím mezi ty kterým loketka chybí. Nemáte někdo zkušenosti s touto: http://aukro.cz/loketni-operka-kozenka- ... 61547.html. Je celkem dráhá, myslíte že bude kvalitní a že pujde lehce namontovat?
Díky za odpovědi...
Díky za odpovědi...
- postak
Re: LOKETNÍ opěrka
Hele, nechci tě nijak odrazovat, ale přidal bych 200 kč a koupil bych radši tohle http://www.agauto.sk/cz/detail/loketni- ... -6554.html
- Antonín Plhal
Re: LOKETNÍ opěrka
Pročítal jsem všechny stránky přede mnou. Po dlouhé úvaze jsem zse rozhodl, že si pořídím také loketní opěrku. U Mondea MkI jsem ji měl součástí středového tunelu. Bohužel u Focuu MkI (2004) ne. Komentář o několik desítek stran, který nafotil středový tunel s loketní opěrkou byl k ničemu, protože se sehnat nedá. Jiná se mi nelíbí tak, jak bych si představoval. Každá má něco.
- Armster se mě zdá zbytečně drahý (na to, že bych měl zařezávat vruty do středového runelu) a tlustý
- univerzály mají vysloveně ošklivý držák
- Kamei je pěkná, ale drahá
- sklopnou v sedačce jsem bohužel nedokázal zařídit.
Tak jsem koupil univerzál z aukra asi za 600,-. Zahodil držák a nechal si vyrobit kopii Kamei. Navíc jsem potřrboval přidělat DVD do auta pro děti na delší tratě (Chorvatsko...)
Zde je výsledek:
PS - seřadil jsem to v opačném pořadí, ale už to měnit nebudu
PS2 - ten držák mi dělal kamarád, který od lokte níž nemá pravou ruku! Přesto je šikovnější, než jiný se dvěma!!!
PS3 - černá povrchová úprava byla nanesena v podniku s drátěným programem. Tam cokoli železného namáčejí do takového plastu a už to nejde dolů.
Zde je výsledek:
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
- postak
- tym
Re: LOKETNÍ opěrka
Vepředu vypadá super. Vzadu se mi zdá, že už moc zasahuje do prostoru. Není nad originál. Ale jinak práce dobrá
Edit: Tak možná to vzadu není tak zlé, zdá se, že sedačky máš posunuty hodně dopředu na té fotce.
- Antonín Plhal
Re: LOKETNÍ opěrka
Ano, sedačky jsou hodně posunuté kvůli monáži. ta s tím DVD přehrávačem odpovídá realnému uložení. Zasahuje i tak, ale méně. nemohl jsem ale zapustit ji více kvůli tomu DVD. no mohl ještě kapku, zároveň jsem nechtěl moc posunovat dopředu kvůli ruční brzdě. Mě by to nevadilo, vzal bych ji obchvatem
, ale znáte ženský.......
Jinak držák je celý z nerezové kulatiny 10mm, takže dost pevný. Samozřejmě, že na konci opěrky pruží, ale max 2cm pod zátěží (s rukou na opěrce jsem měřil do 1cm). To ještě přežiju. Pokud bych s tím měl nějaký problém, nechám si tam přivařit ty dvě příčky, jak to má Kamei. Zároveň čekám, co na to manželka, kdyžtak ji ještě zkrátím a posunu o pár centimetrů dopředu. Samozřejmě by se opět namočila v tom černém plastu.
Naposledy upravil(a) Antonín Plhal dne 09.07.2011 09:43, celkem upraveno 1 x.
