Vibrace a třepání
Nápravy, řízení ...
zbynek001
Re: Vibrace a třepání
Příspěvek od zbynek001 » 18.05.2011 12:48
Tak nakonec to bylo něco úplně jiného, malý defekt na pneumatice. Přehodil jsem ji na zadní kolo a už je to ok.
Ford Focus 1.6 TDCi, 80kw, kombi, 2007
jirinp
Příspěvek od jirinp » 19.05.2011 19:20
OPRAVENO :Dancer: :hhura: :bravo22: Objednal jsem komplet poloosy repasované (kdyby mi neřekl mechanik, že je to repas, tak bych to ani nepoznal) a problém je pryč. I když jsem si nechal poslat předtím bazarové poloosy, byly to jen ty vnější části. Problém byl na vnitřku. Nevím jestli by to nešlo řešit levněji, jestli by šla vyměnit jen ta část co je na obrázku. Ale hlavně že mám klid...
Tu je obrázek toho bazmeku. Třepalo to nalevo a problém byl vlevo. Jak říkal Foky, kdyby jsme to rozebrali a podívali se, škoda že neforďák mechanik si toho nevšimnul :( když tam dával ty bazarovky. Mohl jsem mít klidnější spaní.
up, obrázek jsem zmenšil, před tím byl moc velký
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
Ludek64
Příspěvek od Ludek64 » 21.07.2011 21:18
Ahoj. me to drnčí delší dobu taky, je to dost nepříjemný. Delá mi to kdyz jedu na 4 a 5 cca 1600-2500 ot kdyz dám plyn naplno, rozklepe se celý auto, jinak se to neprojevuje. mam focus II z 2005 1.6 tdci a ted ma najeto 170 tis, tak posledních 20tis to zlobí. Nechal sem vyměnit obě polosy, protže to na ně vypadalo,řekl bych že to vibruje o něco méně, ale závada nezmizela. pouzil jsme teda repasovaný poloosy i tak to byla darda. Jak tu píšete jak se ubere plyn vibrace zmizí. Ted jsem si pujčil nejaky olejový silentblok z jinyho focuse ale taky to drnčí stejně. Podle toho co jsem tu četl to měly být ty poloosy ale nejsou. I přední kola jsme zkoušel jiný a porad je to stejny. Taky jsme tu cetl neco o novým softu, ze by to mohlo pomoct, to mi ale prijde divný kdyz to do 150tis nezlobilo. Co ty silentbloky co drží motor, že by pomohla jejich výměna?
Focus II 1.6 TDCi 2005
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 27.07.2011 14:14
ak by to bol silenblok motora citis ako ti trasie palubovkou.Pokial si vymenil nove poloosi a stale nezmyzli vybracie mal ist po ramenach,zaveseni, lozisko ulozenia tlmica, geometria.
ObrázekObrázek
Ludek64
Příspěvek od Ludek64 » 29.07.2011 10:59
lozisko kola jsem menil loni u praveho kola. Geometrii jsem taky nechal znova nastavit. Ale přístí tyden budu mit moznost vyzkoušet pro jistotu jiné poloosy, kdyby ty repasované byly špatné. Ty vibrace jdou jako u od pedálů tam to je citit nejvíce, ale klepe se celý auto, že i spolujezdec to cítí přes sedadlo.
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 29.07.2011 13:21
u mna toto bola prava poloos, rozobrat a skontrolovat.
ObrázekObrázek
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 04.08.2011 23:08
Focus II 1.6TDCI to moze byt aj dvojhmotny zotrvacnik :!:
Ludek64
Příspěvek od Ludek64 » 05.08.2011 10:35
Tak vyřešeno, nechtěl sem tomu věřit, ale byly vadný ty repasovaný poloosy. Po vyzkoušení poloos z jínýho auta, zadný vibrace. tak si na to dejte pozor, že repas nemusí být jako nový :-(. :dih: . Jak se klepe auto v určitý rychlosti jsou to prostě polosy.
solfan
Příspěvek od solfan » 10.08.2011 14:00
Ludek64 píše:Tak vyřešeno, nechtěl sem tomu věřit, ale byly vadný ty repasovaný poloosy. Po vyzkoušení poloos z jínýho auta, zadný vibrace. tak si na to dejte pozor, že repas nemusí být jako nový :-(. :dih: . Jak se klepe auto v určitý rychlosti jsou to prostě polosy.
a to si si myslel, ze repas bude ako novy :-)
to by ti foki vedel porozpravat :-D
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 11.08.2011 22:58
ja mam presne tento isty problem,,a dokonca ked vytocim do lava a pridam tak citim jemne trhnutie na prazdno az potom zaber ,,,, dnes objednanie novej pravej poloosi plus vymena 250 eur :cry:
dufam ze to pomoze :nixw:
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 15.08.2011 23:00
takze poloosa vymenena a je po probleme,, dufam ze to zas cosi vydrzii :|
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Krym
Příspěvek od Krym » 14.09.2011 16:35
Ja daval repasovat tripoidny klb z lavej polosy do ZH za 60e, vratil sa o par dni a uz mam na tom za rok nalietane cca 30 tkm a ani tuk.
Focus 1.6 TDCi r.v. 2012
dead....Focus 1.8 TDdi 66KW Ambiente Strieborna metaliza r.v. 2000/7
starcok
Příspěvek od starcok » 28.09.2011 18:11
No ale v žiari sú 2 firmy,čo repasujú tak ktorá? Kontakt by nebol?
Rion
Příspěvek od Rion » 15.07.2012 14:54
ahoj:), taky mam podobny problem pri jízde nad 80km/h prave kolo vibruje :-(,(nove pneu, vyvazeni,stab.tyčky,geometrie i tlumiče).. takže určo poolosa?:) pro jistotu se zeptam:) díky za radu :)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.07.2012 17:33
jestli to vybruje jen pri zatahu motorku tak je to urcite kloub na prevodovce.
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
