Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
chaluha
Re: Klimatizace
Příspěvek od chaluha » 05.04.2011 20:31
Palec4 píše:nenasiel som svoj problem tak potrebujem poradit.
jedneho dna prestala ist klima,len som pocul takye hucanie od motora ked som ju zapol.tak som myslel kompresor tlaci len nema co.Predvcerom doplnene,klima chladi ale hucanie ostalo,na volnobeh je nieje nic pocut ale s pridavajucimi sa otackami sa hucanie zosilnuje asi po 2500ot/min. ked klimu vypnem hned je ticho.
Ma kompresor nejaku vodiacu kladku na klinovom remeni?alebo co to moze byt.
diky moc
Kompresor je poháněnej pomocným řemenem(klínák).
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
chaluha
Re: Klimatizace
Příspěvek od chaluha » 05.04.2011 20:36
Milos Focus Combi píše:Ahoj vsem,
byl jsem na komntrole klimy u meho Focuse 1.8TDCi 85kW r.v. 2004 (jeste prvni model).
Mam manualni klimu a problem je ten, ze po nedavne kontrole, doliti naplne a dezinfekci me prijde, ze klima nejak min chladi. Dokonce jsem ji meril tepolmerem na vydechu, na pristrojovce pri uzavrene cirkulaci a je to cca 11"C.
Jak Vam ted chladi klima?
Mate nejakou uradu?
Diky zdravi Milos
Teplota na výstupu by měla být kolem 10"C.Jestli to chladí málo nech to chvíli nachladit
Radekjo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Radekjo » 16.04.2011 17:14
Návod na test klimy. :perfect:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Spy.Dr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Spy.Dr » 21.04.2011 13:11
Kde se daj sehnat takový indikátory? :huraa:
Teď vážně:
Mam klimu bez jedinýho gramu chladiva, dneska jsem ji chtěl nechat naplnit, po tom co zkušený chlapík uznal že neni normální aby byla uplně prázdná tak ji natlakoval jen vzduchem, navíc chladič nevypadal uplně ready, postříkal ho mydlinkovou vodou a ejhle, bublinka bublinka, zvětšujíce se celkem rychle :blee: takže sem hned objednal novej chladič, jelikož tenhle je KO, o víkendu ho vyměním a příští tejden novej pokus o plnění.
Má otázka zní, měnil jste někdo někdy na FOFO1 kombi 1.6 benzin rv.99 chladič klimy (nebo na obdobný káře, ono je to asi všechno cca stejný)? Je něco na co si dát pozor, nějaký záludnosti? nebo jen jednoduše sundám, dám novej a pohoda?
Díky za info...
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
Spy.Dr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Spy.Dr » 27.04.2011 12:56
Tak pro ty které by to mohlo zajímat,
¨chladič o víkendu vměněn, víceméně žádný problém, jde to celkem snadno, dvě přívodní hadice, chladič je jen nacvaknutý na plastových příchytkách na hlavním chladiči. K vytáhnutíchladiče klimy je třeba pouze vyšroubovat tři až čtyři šrouby které drží držák hlavního chladiče aby ho bylo možné nahnout trochu směrem k motoru a klimatizační vytáhnout a šoupnout tam novej(je dobrý když někdo pomůže a přidrží hlavní). Všechno se dělá z podauta, takže díra nebo nájezdy skoro nutností.
Dneska naplnění, těsnost asi na jedničku. Vakuum - za 15 minut pořád nula, nehlo se to ani o píď. Naplněno chladivo, klima chladí jako divá :huraa: takže po všch lapáliích už může začít krutej pařák :Dancer:
Cena: chladič klimy - v kelly - cca 2250,- (pro mě přes známýho as 1550,-)
Kompletní naplnění klimy i s olejíčkem atd. - 1050,-
takže jsem z toho vyváznul řekl bych ještě celkem dobře...
pro "pobavení" přidávám fotku původního chladiče...sypal se jak popel když jsem ho vzal do ruky:-/
chladič
chladič
ObrázekObrázek
misoo
Re: Klimatizace
Příspěvek od misoo » 27.04.2011 13:27
myslim ze si z toho vyviazol viac ako dobre :bravo22:
ma3os
Re: Klimatizace
Příspěvek od ma3os » 29.04.2011 16:09
Zdravim vsetkych!
Vcera som bol naplnit klimu, otlakovat, atd... vsetko je OK.
Ale ten technik, co mi to robil mi dal chrobaka do hlavy. Ze nie je si isty, ci pri zapnutej klime maju ist oba ventilatory pred chladicom "na plne gule". Ze vacsinou v autach su tie ventilatory 2 rychlostne a zapinaju sa rychlosti podla potreby.
Tak teraz neviem, pretoze mne tie ventilatory idu stale naplno, ci uz s klimou alebo len pri chladeni motora.
Takze su tie ventilatory 2 alebo viac rychlostne a mam niekde chybu (nejaky snimac otacok), ze nie su regulovane a idu stale naplno, alebo funguju iba systemom ON/OFF?
Mam FoFo I, 1.6 ZETEC SE benzin, 2003
Dik za odpovede.
Ford Focus I Combi,r.v 2003; 1,6 16V Zetec-SE 74kw; Modry krasavec
mmartinm97
Re: Klimatizace
Příspěvek od mmartinm97 » 30.04.2011 21:43
Zdravim vsetkych
Mam c-maxa 2008 a nefunguje mi klima
Bol som u znameho servisaka na doplneni klimi
Klimu doplnil asi na 5 atmosfer a nezopol kompresor
poistka aj relatko su v poriadku
Neviete v com to moze byt?
Spy.Dr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Spy.Dr » 30.04.2011 22:40
Nevím jestli je to u C-Maxu stejný a jestli se nemýlim, ale FoFa nevim jestli je podstatný atmosfery, jo spíš přesný množství chladiva který se tam musí nacpat, viz údáj na štítku pod kapotou, třeba u mýho je 740g +/-15g a jsou tam čidla, který hlídaj aby to bylo ok, a pokud je tlak malej nebo velkej, klimu ani nezapnou. nevim jakej tam má bejt tlak, ale řekll bych že důležitý je kolik ti tam nacpali chladiva, to je směrodatný, ale pokud to nedělal nějakej pacient a dělal to někdo kdo se tim vážně zabejvá a má na to vybavení, tak předpokládám že to udělal správně.
Pokud ti to stále nešlape, divim se že ti přímo on neřekl a nezjistil čim to je, mě třeba ani neplnil klimu protože zjistil že utiká a mam děravej chladič, tak jsem ho vyměnil a až pak to znova zkusil, naplnil a ok.
Jinak kdybys hledal, zkusil bych relé v pojistkovce, pokud nic, tak senzory...
ObrázekObrázek
mmartinm97
Re: Klimatizace
Příspěvek od mmartinm97 » 30.04.2011 23:31
dal mi tam cca 200g vraj sa do da doplnit na 740g az po zapnuti kompresora on si to mnozstvo dotlaci a kompresor malo uz zapnut na 100g tak pockam na odpoved nejakeho odbornika a chladivo neunika lebo po 2 dnoch rovnake hodnoty inak diki :-)
mmartinm97
Re: Klimatizace
Příspěvek od mmartinm97 » 30.04.2011 23:33
rele aj poistky su ok a ake senzori a kde ich najdem? mam digi dual
Spy.Dr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Spy.Dr » 01.05.2011 00:34
Ono to neni moc sranda s tim, vesinou to probiha tak, že se všechno vycucne, udělá se tam vakuum tzn. vycucne se i vzduch a pak se tam nacpe tech 740+-15g, nejlíp i s olejem. A na posledních pár desítek gramů je asi potřeba zapnout klimu, ale to nevim jistě, já to tak měl, byl sem u celýho procesu, ale nevim jestli třeba už jen neměl malej tlak vbombě s chladivem a nepotřebovalo to trochu "pomoct".
jinak čidlo/a nevim kde najdeš, to budeš muset asi pohledat v nějakejch publikacích nebo se zeptat někoho fundovanějšího, sám ani nevim kde to mam já, naštěstí sem to nepotřeboval řešit. Ale jestli ti to dělal nějakej patlal, tak bych s tim fakt radši zajel někam kde dělaj klimatizace na auta, nebo to svšřil někomu kdo ty autoklimy dělá, ono to s tim fakt neni prdel co sem viděl.
ObrázekObrázek
Eidž
Re: Klimatizace
Příspěvek od Eidž » 01.05.2011 05:24
mmartinm97 píše:dal mi tam cca 200g vraj sa do da doplnit na 740g az po zapnuti kompresora on si to mnozstvo dotlaci a kompresor malo uz zapnut na 100g tak pockam na odpoved nejakeho odbornika a chladivo neunika lebo po 2 dnoch rovnake hodnoty inak diki :-)
No, jinde to dělají tak, že napřed dělají těsnící zkoušku bez chladiva. Pokud je vše OK, dá se chladivo dle pokynů výrobce - každá klima to má trošku jinak a pak je pro jistotu štítek v motoru. :-)
Seat Altea XL-prodáno
mmartinm97
Re: Klimatizace
Příspěvek od mmartinm97 » 01.05.2011 11:57
Vie mi niekto povedat ci kompresor zapne aj pri 300g? aj keby to nechladilo? A na kolko atmosfer je nastaveny poistny (spustaci) ventil?
Radekjo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Radekjo » 01.05.2011 13:07
U mě je to tak že to chladí do té doby než tam nic není.
FM MKV 2,0 TDCI 15
