Horní kryt motoru 2.0 TDCi
xman.milan
Příspěvek od xman.milan » 27.04.2011 10:46
dozvěděl jsem se, že když je motor bez horního krytu můžou zareznout vstřiky a pak při výměně je je potřeba odvrtat. A byla mi doporučena koupě tohoto krytu :-)
Mám tento kryt koupit? Jak jsou na tom ostatní s 2.0 TDCi?
Díky za rady.
FoFo II 2.0 TDCi, 5D, Aquarius
Croog
Re: Horní kryt motoru 2.0 TDCi
Příspěvek od Croog » 27.04.2011 11:15
Já jsem ho tam také neměl, tak jsem si ho sehnal kvůli odhlučnění..
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
V12
Příspěvek od V12 » 27.04.2011 13:28
Moja inde popluvana francuzska Ghia (ktora vraj nie je ani z polovice to, co DE Trend) tento kryt ma :mrgreen: A zda sa, ze kryt funguje - motor vnutri skoro nepocut.
Milinko
Příspěvek od Milinko » 27.04.2011 16:48
nesmysl jak s rezavýma vstřikama(dřív se ti zapečů než zareznů) tak hlučností resp. přínos je nula nula nic. Vyzkoušeno u mě :mrgreen: . Akorát to po otevření kapoty líp vypadá :wink:
xman.milan
Příspěvek od xman.milan » 27.04.2011 19:35
Oki, dík za rady....nevím jestli zbytečně vyhodit prachy nebo ne :bebng:
V12
Příspěvek od V12 » 27.04.2011 20:39
Myslim, ze ten kryt nie je v ziadnom pripade na skodu - v zime by sa to malo zohrievat o cosi rychlejsie. Podla mojej skusenosti to ma vplyv aj na hlucnost - s krytom je to auto vo vnutri a aj vonku tichsie. Exaktne meranie hlukomerom ale nemam.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 28.04.2011 12:55
Hele kryt mám a sem tam u vstřiků je malá rez a myslím si,že bez něho je to dosti hlučné,záleží kolik stojí a jestli to za něj dáš
fofo 2
Příspěvek od fofo 2 » 01.05.2011 23:51
ja som ho tam tiež namal.ale som si ho tiež zohnal.len preto že to vyzerá uplne ináč keď otvoríš kapotu a samozrejme k vôli odhlučneniu.neviem čo s tým majú spoločné vsterky?a od čoho majú zhrdzavieť,keď tam nie je kryt?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.05.2011 08:58
Nevím jak u 2,0, ale třeba u mý 1,6 tam kryt není, ten je pouze u 110k verze a když jsem vyndával vstřiky, tak byly neskutečně zrezlý. Nechápu od čeho(pakliže si nemeje člověk motor každej měsíc), ale mechanik mi řekl, že to zrezne, hlavně kvůli špatnejm simerinkům na vstřikovačích. Každopádně bych ho hlavně kvůli vzhledu uvítal :roll:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 20.05.2011 17:48
Jelikož ukázaná platí, tak sem si půjčil v práci kraválmetr a změřil to. A co byste řekli? Kulový, vůbec žádnej rozdíl. Měřil jsem v kabině na volnoběh a 2000 ot pak rukou z okna před přední sklo volnoběh a 2000 ot, a pak těsně nad kapotou jen volnoběh (byl sem sám). Rozdíl do 0,5dB (a to ne vždy ve prospěch krytu), takže nic...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Croog
Příspěvek od Croog » 20.05.2011 18:35
Tak k čemu ten kryt teda vlastně je? :lol:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 20.05.2011 19:31
na parádu? :nixw:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.05.2011 09:09
aby motor držel líp teplo :?:
DFido
Příspěvek od DFido » 27.07.2011 21:37
Sehnal jsem si horní kryt (u forda ) motoru na Focus II 1.6 TDCi že ho vyměním za původní ktery má špatné spodní uchyty. sehnal jsem ho podle vinu ale je stejně jiný štoubek vedle oleje je stejný uchyt vpravo nahoře je taky stejný ale vlevo dole není a namísto něho je o kousek výš díra na šroubek ve stejné urovni a stenjna jako na šroubek vedle oleje. Ja tam ale žadní šroubek nemám. Mate s tím někdo zkušenost
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.07.2011 09:36
Dej sem VIN, kouknu na to.
